Anmeldung: 21.02.2010
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2012 23:45  Titel: Frage m4 atx
Nabend liebe Community, ich habe momentan das Problem, dass ich meinen gar PC wieder zum laufen kriegen will. Habe mir jetzt ein neues mainboard geholt, weil das alte den Winter nicht überlebt hat. Hatte zwischendurch ein anderes Mainboard getestet und das Mainboard lies sich einschalten. Das neue Mainboard ist nun angeschlossen, startet auch, wie auch die fest platte. Mehr ist am Netzteil nicht dran. Das Problem ist aber, wenn die fest platte gerade "hochgefahren" ist (summt am Anfang und dann hört man ja wie der lesekopf raus fährt) geht das komplette System aus und startet neu und so geht das dann die ganze zeit weiter... ich hab echt keine Ahnung was das sein kann. Hab auch schon mit gestartetem Motor getestet gleiches Spiel...
Habt ihr eine Idee?
LG
max
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: So 22 Jul, 2012 09:51  Titel:  (Kein Titel)
ohne dir jetzt die stimmung vermiesen zu wollen:
das klingt jedoch schon sehr nach einem defekt der platte, ...
teste die platte zunächst mal in einem anderen system, ...
nimm eventuell in deinem car-PC zusätzlich den RAM und eine eventuell vorhandene GRAKA raus, ...
ein ATX-Netzteil kann man außderdem auch manuell starten (PIN14 (oder 16, wenns der lange Stecker ist), meist grün, gegen masse) ohne dass man es am MOBO angesteckt hat.
startet die platte, dann liegts am MOBO.
startet sie dann auch nicht, hat das M4 einen weg oder die zuleitung müsste überprüft werden, ...
sollte sich der verdacht mit der HD bestätigen, nimm künftig lieber eine SSD.
die muss für das betriebssystem weder untraschnell sein noch besonders viel kapazität haben.
günstige 32GByte und nicht schneller als 150-200MByte/s random-read sollten reichen.
ich hab bei meiner lösung musik und ähnliches über USB und SD-Karte.
der speicher ist zwar langsam, ca 30MByte/s über USB2.0 max, wenns eine HDD ist.
günstige karten und sticks sind meist erheblich langsamer, kosten aber auch vergleichbar mit SSD-speicher einen pappenstiel.
hohe speichergeschwindigkeiten benötigt man für medien nicht und die wechselmedien machen einen außerdem recht flexibel in der handhabung.
[ Zeit: 0.8544s ][ Queries: 48 (0.3567s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
