SaschaPassi
Anmeldung: 27.07.2012
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2012 17:44  Titel:  My first CarPC...brauche euren Profirat!
Hallo Leute!
Ich bin gerade dabei meinen ersten CarPC zu konfigurieren. Hab mich auch schon etwas mit der Materie beschäftigt (für einen IT-Techniker nicht das Problem *gg*).
Jetzt kommt das bekannte aber!! Wink
Ich hab eine gewisse Vorstellung im Kopf die ich umsetzen möchte, aber nicht genau weiß wie.
Also hier mal meine Wunschliste im groben Überblick:
1. Hätte gerne eine digitale Bildübertragung mittels DVI
2. Ich möchte gerne meine geplante Car HiFi Anlage anhängen
3. per UMTS online sein
4. per Touch und Keyboard und Maus Bedienung
5. schnellerer DDR-III (minimum 2x1GB)
6. ich möchte damit auch Navisoftware verwenden können
Wo ich mich absolut noch nicht auskenne ist mit der Spannungsversorgung. Da blick ich noch nicht ganz durch. Ich plane den PC quasi schwebend im Kofferraum mit Plexiglasplatten einzubauen.
Beim Monitor steh ich auch etwas an und benötige euren Rat. Er sollte noch grösser als 10" sein und einen DVI-Eingang habe.
Könntet ihr mir ein paar Denkanstöße und Ratschläge bzw. Vorschläge geben.
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2012 18:03  Titel:  (Kein Titel)
hier im wiki stehen par nützlich tipps hilft wenn man dort mal sich einliest.
http://www.car-pc.info/wiki
SaschaPassi
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2012 09:28  Titel:  (Kein Titel)
Ask hat folgendes geschrieben:
Danke für den Tipp Ask, hab mich gestern etwas eingelesen. Das mit den Netzteilen muss ich noch etwas studieren aber ich denke mal das entweder ein M2-ATX oder ein M2-ATX-HV von mir genommen wird.
Beim Mainboard bin ich mir noch nicht ganz sicher. Hier mal meine Auswahl:
1. Sapphire PURE White Fusion Mini E350
oder
2. ASRock E350M1
Was haltet ihr von denen als Mainboard von CarPC's? DDR-III deshalb, da die Preise von DDR-II und DDR-III absolut nicht mehr in Relation stehen. Beide haben die selbe CPU verbaut. Ich persönlich hab noch keine Erfahrung gemacht mit diesen "mobile Processors".
Was mir jetzt noch fehlt ist die Möglichkeit von AUX-Ausgängen um meine Anlage anschliessen zu können! Gibt es da zB Erweiterungskarten die diese Möglichkeit zur Verfügung stellen?
Ask
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2012 10:07  Titel:  (Kein Titel)
du hast ja ein Ausgang für Ton und den schliest an einen Verstärker.
Nur wenn du einen sehr guten Klang haben willst brauchst ne bessere Soundkarte.
SaschaPassi
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2012 10:11  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau um das geht es mir! =) Kannst du mir da etwas empfehlen?
Was haltest du prinzipiell von den beiden Mainboards? Das ASRock hätte einen optischen Ausgang. Ist dieser Ausgang empfehlenswert um damit eine Audioanlage anzusteuern?
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2012 12:08  Titel:  (Kein Titel)
Was möchtest du denn machen mit deiner Anlage? Aktiv Passiv?
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
SaschaPassi
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2012 12:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich möchte die Musik rein über die Anlage vom PC hören. Ich höre so gut wie nie Radio bzw. hab ich meine Antenne gekübelt.^^
Es gibt ja auch genug Tools und Programme mit denen ich Radio über den PC hören kann.
Möchte ja sowieso per UMTS-Stick online sein.
Also es soll alles Soundtechnische vom PC über die Anlage laufen.
ficafrio
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2012 13:10  Titel:  (Kein Titel)
Aktiv, Passiv, Laut, Klang?
Wenn du dazu etwas sagen kannst hilft das.
Du hast ja gefragt wegen eine Soundkarte, wenns nur BUMBUM machen soll nim die Onboard, wenn es besser sein soll eine Creative Soundkarte.
SaschaPassi
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2012 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Okay, die Frage ist grad schwer peinlich aber ich werde sie stellen müssen damit du mir helfen kannst! -.- Aktiv, Passiv???
Es soll definitiv KLANG sein. Bin aus dem BumBum Alter schon extrem lang draussen. Zu den Komponenten der Anlage kann ich leider noch nichts sagen ausser es wird ein System bestehend aus:
1x 10er Lautsprecher im Amaturebrett
1x Hochtöner A-Säule
1x 13cm Kickbässe (Fahrer/Beifahrer)
1x 16cm Kickass (Fahrer/Beifahrer)
1x 38cm Woofer im Heck (vlt. auch Doppel)
1x Monoblock für Woofer
1x 4-Kanal für Soundsystem
1x Zusatz Gelbatterie im Heck
Es wird höchstwahrscheinlich von der Marke werden:
M.N.C
Hatte schon 13cm Lautsprecher von denen und bin schwerstens begeistert. Das ist jetzt mal der Plan den ich im Kopf habe. Und eben über so eine Anlage will ich dann per PC Musik hören, Filme gucken, etc.
ficafrio
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2012 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Der Hauptunterschied zwischen aktiv und passiv im Car-Hifi ist das beim aktiv keine Frequenzweichen zwischen LS und Verstärker sind und pro Kannal am Verstärker nur ein LS zum Einsatz kommt.
Eine gute Soundkarte ist zbsp. audigy 2zs
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2012 13:46  Titel:  (Kein Titel)
SaschaPassi hat folgendes geschrieben:
Nimm das M4ATX, das kann mehr und ist robuster. Die M2ATX geben gerne mal den Löffel ab.
Achte auf die Sonderpreise bei CarTFT.com, die dir rechts im Forum eingeblendet werden.
SaschaPassi
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2012 18:49  Titel:  (Kein Titel)
@ficafrio
Danke für den Hinweis. Jetzt habe ich wieder etwas dazu gelernt! =)
Also meine Anlage wird demnach passiv. Die 10er und die Hochtöner werden über Frequenzweichen angeschlossen. Bei den 13er und 16er glaube ich nicht. Die gehen jedenfalls direkt an den Verstärker.
Die Audigy 2ZS scheint es nicht mehr zu kaufen zu geben. Jedenfalls nicht über Geizhals. Schau bei solchen Dingen gern mal in Geizhals nach.
@Nightmare
Okay, dachte das M2-ATX wäre ausreichend. Ist sinnvoller wenn es mehr aushält und langlebiger ist. Mir gefällt das ich es über Software steuern kann.
//EDIT: Nochmal kurz zu meinen geposteten Mainboards! Was haltet ihr von denen? Brauchbar für den CarPC Betrieb?
ficafrio
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2012 19:13  Titel:  (Kein Titel)
zu den mobos.
Sind beide ok.
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2012 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Zum Sound: Entweder
1. gebrauchte Audigy 2 ZS mit KX Treibern, dort Analog zu den Endstufen. Achtung die Soundkarte hat aber einen PCI Slot den es nicht mehr auf vielen Mainboards gibt. Außerdem gibt es glaube ich Probleme mit Windows Versionen >XP SP3.
2. DSP Lösung. z.B. sowas hier: http://www.extremeaudio.de/gb/helix-p-dsp-digital-sound-processor.html Kann man über USB Programmieren und steuerung und das Audiosignal über optischem Toslink Kabel vom Mainboard einspeisen. Danach gehts Analog zu den Endstufen.
Zum UMTS:
Wenn du sowieso ein Smartphone mit Internetvertrag hast würde ich dir zu einem Wlan Stick raten und am Handy einen Hotspot einrichten. Ich mache das mit meinem Android Phone vollautomatisch über das Program "Tasker": Bluetooth ist am Handy immer aktiv und verbindet sich automatisch zur originalen Freisprecheinrichtung des Autos. Nach dem Verbinden checkt Tasker das und aktiviert den Hotspot automatisch. Da der PC eh eine Weile zum starten braucht steht die Verbindung danach sofort zu Verfügung. Weiterer Vorteil ist, du hast Internet auch a Handy und brauchst nur einen Vertrag.
Zum Keyboard und Maus:
Würde ich dir ein RII Keyboard empfehlen. http://riiminikeyboards.com/ Akku hält bei mir ewig und mehr als das Touchpad braucht man im Alltag wirklich nicht.
Navisoftware: Ist kein Problem einfach GPS Empfänger an den Rechner und eine Software deiner Wahl für Windows kaufen.
[ Zeit: 1.3084s ][ Queries: 48 (0.7308s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
