haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2012 22:28  Titel:  Hilfe für Gpsgateserver gebraucht
Servus,
ich brauche Hilfe, wie ich die Karte mit der Position auf eine Webseite von meinem Server zum Laufen bekomme.
Auf folgender Seite ist die Anleitung, welche ich seitens mysql abgearbeitet habe. Auch bis zum get code Button ist alles erledigt. Nun kommen die Scriptabschnite und darüber, was ich tun soll. Nur nicht wo.
http://forum.gpsgate.com/topic.asp?TOPIC_ID=6800
Als erstes kommt:
Content
Paste between <HEAD> </HEAD>
(Ist nur ein kleiner Ausschnitt vom ganzen Code)
Code:
<script></script>
<script></script>
<script>
   // Group to receive data from
   var groupName = 'Ortung';
   var lastUpdated = new Date();
            markerDictionary[username] = marker;
            map.addOverlay(marker);
         marker.gpsGateUser = user; // make user accessible for the infowindow click-event
         marker.setLatLng(point); // update position
</script>
Da muß ich davor und danach Head einsetzen, oder?
Als nächstes kommt
Paste into the <BODY> tag ex. <body>
Code:
onload="load()"
Da habe ich schon keine Ahnung, was ich tun soll.
Dann kommt noch:
Paste between <BODY> </BODY>
Code:
<div></div>
<a href="http://gpsgate.com/" id="gpsgate" alt="gpsgate tracking" target="_blank">
  <img src="http://apps.gpsgate.com/images/ggc_small.gif">
  <span>
    GPS Tracking
  </span>
</a>
Das verstehe ich auch nicht.
Das ganze soll wohl in eine Webseite verwandelt werden. Das erste Script habe ich schon mal in eine *.htm Datei integriert. Da kommt eine leere Webseite raus beim Aufruf. Was muß ich mit den anderen Scripten tun?
Kann mir da bitte jemand helfen?
Danke im Voraus
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2012 13:20  Titel:  (Kein Titel)
zeig mal bitte den gesamten code vom ersten Teil
haifisch
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2012 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Das habe ich gegen die Haupturl meines Servers getauscht
"http://apps.gpsgate.com/Services/GpsTracking.ashx?xssproxy&appId=12&namespace=MyService
Wenn ich den Api key verändere kommt die Meldung falscher api. Der Teil funktioniert.
Irgendwie wird der Teil nach <script></script> verschluckt. Darum unten der erste Teil nochmal als Bild.
PHP:
<?php <HEAD
script></script>
<script></script>
<script>
    // Get only users online since last week
     var lastOnlineThreadsHoldMinutes = 10080;
    // Check for position updates each 10sek
    var upda teIntervalMS = 10000;
    var userDictionary = {};
    var markerDictionary = {};
    var map = null;
     function load()
        map = new GMap2(document.getElementById(&quot;map&quot;));
        // A dd zoom/pan & type controls
        map.addControl(new GSmallMapControl());
        map.addControl(new  GMapTypeControl());
        map.setCenter(new GLatLng(49.99999999999999, 10.000000000000004), 1);
         map.setMapType(G_NORMAL_MAP);
        // init the last update time stamp
        lastUpdated = ne w Date(lastUpdated.getTime() - lastOnlineThreadsHoldMinutes * 60000);
        // start polling for po sitions
        getUsers();
    function getUsers()
        GpsGate.Server.MyService.getUpdat edUsersInGroup(groupName, lastUpdated,
            function(result)
                // Se t last update to the time when the query was executed on the server
                // this will make  next call to only get users with new positions since this call
                lastUpdated = new Dat e(result.queryTimeStamp.getTime() - 5 * 60000);
                // Iterate through the result of gate Users
                for (var i = 0; i <result> 0)
                    // Repaint th e map with new positions
                    repaintMap();
                // make a  new call to the server in 10sek
                setTimeout(getUsers, updateIntervalMS);
    function repaintMap()
        for (var username in userDictionary)
             // Get the user from dictionary
            var user = userDictionary[username];
              // Get the latest position from the user
            var lat = user.trackPoint.position.latitude;
             var lng = user.trackPoint.position.longitude;
            var point = new GLatLng(lat, lng);
            var marker = markerDictionary[username];
            if (marker == null)
                 marker = new GMarker(point);
                // Add InfoWindow when clicking on marker
                 GEvent.addListener(marker, &quot;click&quot;,
                    function()
                        var user = this.gpsGateUser;
                        var htmlString  = &quot;<div><strong>Username:&nbsp;</strong>&quot;
                           + user.username
                            + &quot;<br>&quot;
                           + &quot;<strong>Last updated pos:</ strong>&quot;
                           + &quot;<br>&quot;
                           + user.trackPoi nt.utc.toLocaleDateString()
                           + &quot;<br>&quot;
                           +  user.trackPoint.utc.toLocaleTimeString();
                           + &quot;</div>&quot;;
                         this.openInfoWindowHtml(htmlString);
            ma rker.setLatLng(point); // update position
</script>
</HEAD> ?>
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2012 18:03  Titel:  (Kein Titel)
speicher die dat mal als .php und nicht html
haifisch
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2012 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Hat leider nicht funktioniert. Selbes Ergebnis - eine leere Seite.
AndreR250282
Anmeldung: 18.04.2009
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2012 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab dir die Datei nach den Vorgaben mal erstellt, 2 Anmerkungen:
a) scheint der google API key des ersten <script tags nicht korrekt zu sein
b) musst du im 2ten <script tag das mein.dyndns.org noch gegen die korrekte URL austauschen
Hardware: Intel D945GCLF2 + 1GB RAM + M1 ATX, 7" Touchscreen, NL-402U
Software: WinXP Sp3, Centrafuse 3 Navigation
haifisch
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2012 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Danke nochmal für die Hilfe. Leider hat es nicht funktioniert. Die Google Fehlermeldung war klar. Wegen Unwissenheit, ob jemand fremdes mit dem Code was anfangen kann, habe ich den gekürzt gepostet und auch die Server Url. Es kommt trotz der korrekten Eingaben danach keine Karte. Ich habe da jetzt in dem gpsgate Forum einen Beitrag gefunden, so wie ich das mit meinen Schulnote 5- Englischkentnissen verstehen hat da jemand ein ähnliches Problem gehabt. Ich werde das mal durcharbeiten.
http://forum.gpsgate.com/topic.asp?TOPIC_ID=9475
[ Zeit: 1.3948s ][ Queries: 47 (0.7865s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
