andiT4
Anmeldung: 17.08.2012
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2012 13:00  Titel:  Spannungsspitzenkiller für TFT
mein TFT verträgt Spannungen zwischen 8 und 20V und kann demnach also theoretisch direkt an die Batterie angeschlossen werden. Nun möchte ich aber
die Spannungsspitzen vermeiden und frage mich ob es reicht einen Überspannungsschutz/Spannungsspitzenkiller an der Batterie anzuschließen (die es ja für ca. 10€ überall gibt)?
Oder sollte ich doch einen weiteren DCDC Converter/Glätter einbauen?
Und was passiert eigentlich wenn die Spannung unter 8V fällt? Schadet das dem Bildschirm auf Dauer oder geht er nur aus?
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2012 13:10  Titel:  (Kein Titel)
also die teile für 10€ denen traue ich keinen meter über den weg.
die netzteile fast aller tft´s haben eine eigene schutzbeschaltung ansonsten hänge den doch an die 12V vom PC, dann brauchst nur zwei adern vom PC zum monitor.
und unter 8V hast eh probleme mit der Elektronik, den kurzen moment beim starten des autos können die meisten ab, sollte es länger sein ist deine batterie defekt.
Billy
andiT4
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2012 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau ich traue diesen Dingern auch nicht.
Das Problem ist, dass ich kein normales Netzteil habe da ich einen kleinen Embedded (ODROID-X von hardkernel.com) mit 5V betreibe. Dafür wollte ich mir einen DCDC Konverter holen der dann aber eben nur 5V liefert.
Ich habe diesen Samsung, weiss jemand ob der eine Schutzschaltung hat?
http://www.ebay.de/itm/HDMI-Samsung-7-LED-LCD-Touch-Monitor-Kit-Out-Door-Industrail-Grade-Sunlight-C ar-/120964621436?pt=US_Rear_View_Monitors_Cams_Kits&hash=item1c2a0da47c#ht_16099wt_934
Danke!
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2012 14:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab's jahrelang am Bordnetz direkt gehabt und bisher noch nie Probleme gehabt.
PS: auch schon 10€ wandler von Conrad eingesetzt und auch nie probleme. Bad Air Day
[ Zeit: 0.8746s ][ Queries: 47 (0.4423s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
