200CDI
Anmeldung: 30.07.2010
2001 Mercedes-Benz C Class
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2012 18:04  Titel:  DMX 6Fire USB Stromstärke?!
Hallo Leute,
ich habe mir diese Soundkarte gekauft:
DMX 6Fire USB
Laut dieser Website, benötigt die Soundkarte ein Netzteil mit (12V / 1500 mA).
Aber auf der Herstellerwebsite steht 48 V Phantomspeisung.
Wie kann ich diese Soundkarte anschließen? Wo finde ich die Spannungsumwandler falls die Soundkarte wirklich 48V benötigt? Ich habe hier im Forum schon ein paar Leute mit dieser Soundkarte gesehen. Mit der Suchfunktion, habe ich leider nichts gefunden :-(
Ich bekomme die Soundkarte morgen zugestellt. Ich würde mich sehr freuen,wenn ihr mir nicht zu spät antwortet.
Vielen Dank im voraus :-)
200CDI
Software: Centrafuse
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2012 18:36  Titel:  (Kein Titel)
ich hab diese Soundkarte ich speise sie über pc Netzteil 12V.
Musst aber schauen wegen USB wack up ich muss sie extra mit einem Relais abschalten da sie sonst meinen pc sofort aus dem stand by holt obwohl USB wack up ausgeschaltet ist.
Sie speist 5V ins USB selber ein.
200CDI
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2012 18:43  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Ask Smile
Was über das PC-Netzteil? Kann ichs nicht einfach mit der Autobatterie verbinden?Ich habe im Kofferaum einen Stromverteiler.Deshalb wollte ich nochmals nachfragen.Wenn nicht, wie hast du den genau alles miteinander verbunden? Ich habe das m3atx-netzteil.
200cdi
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2012 19:01  Titel:  (Kein Titel)
200CDI hat folgendes geschrieben:
NEINEINEINEIENEIN!
So wirste dir wohl sehr schnell die Karte zerschießen.
Du kannst dir von dem M3 12v abzwacken (sofern die Gesamtleistung das zulässt) und per Eigenbaukabel die Soundkarte speisen. Bei Bedarf mit nem Relais trennen, wie Ask schreibt.
200CDI
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2012 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich hoffe ich nerve nicht zu sehr mit meinen Fragen, aber wie soll ich die 12v von der m3atx abzapfen? Soll ich das Gelbe Kabel durchschneiden und mit klemmen die 12v verteilen oder direkt an den 12v Lötpunkt anlöten?(siehe Bild) Bin kein elektroniker, aber habe mit eurer hilfe schon vieles erreicht Smile
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2012 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Löten würde gehen, ist aber einigermaßen endgültig... Nimm dir doch nen Molex Y-Kabel und geh dann von dort aus weiter. Besorgst dir noch ne Molex-Buchse und baust dann daraus das Kabel das du für die Soundkarte brauchst.
200CDI
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2012 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank Smile
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2012 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Give Me Beer Dancing Banana
Nee, ich trink nich....
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2012 08:51  Titel:  (Kein Titel)
Die 48V Phantomspeisung beschreibt die Speisung für ein Mikrofon:
Phantomspeisung
200CDI
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2012 11:00  Titel:  (Kein Titel)
Guten Tag!
Danke 6i6i Smile
Ich habe mal ein paar Bilder für euch. Stimmt so die Verbindung? Ich habe lediglich nur das Rote Kabel(+5V) nicht verbunden. Als Masse habe ich am Netzteil das strichlierte Kabel genommen(Laut meinem Vater sollte dies stimmen).
200CDI
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2012 16:20  Titel:  (Kein Titel)
Ein Kabel kommt auf gelb für +12V und das Andere auf schwarz für Masse.
Masse müsste dann am "Hohlstecker" außen sein.
Ps: Ich würde nicht diese Klemmen nehmen, sondern die Kabel zusammen löten und dann die Lötstellen einschrumpfen.
200CDI
BeitragVerfasst: Sa 15 Sep, 2012 23:29  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank.Hat geklappt. Jedoch leuchten vorne die blauen Dioden nicht. Sie leuchten nur kurz vor dem Start des PC's. Die Regler vorne haben auch keine funktion. Aber alle Ein- und ausgänge funktionieren einwandfrei. Ich habe es nur witzig gefunden, dass diese externe Soundkarte, die ganze Aufgabe von meinem Verstärker übernommen hat. Auch wenn ich meinen Verstärker komplett ausschalte, klingt noch alles allein durch die Soundkarte gut Wink
200CDI
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2012 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Guten Abend,
ich habe wieder ein Problem mit dieser Soundkarte. Obwohl ich den Verstärker herunterdrehe, höre ich immer so ein rauschen.Es klingt so, als ob ich den Lautstärkeregler bis ans Limit gedreht hätte.Aber die Musik spielt in einer angenehmen Lautstärke. Habe sogar den Masterregler auf stumm geschaltet. Ich höre das Rauschen immer noch. Wenn die Musik läuft hört man es nur ganz leicht im Hintergrund.
Bin wieder auf euch angewiesen. Dieses sch*** rauschen stört mich so sehr, dass ich kurz davor bin, die Soundkarte auszubauen Sad
200CDI
Ask
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2012 20:19  Titel:  (Kein Titel)
du kannst am pc das prog öffnen da sind weitere eingänge aktiv und voll aufgedreht ist bei mir auch schalte sie aus dann gehts weg.
müssten die line in eingänge sein.
ich hab alles ausgemacht wo ich nicht benutzte
200CDI
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2012 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Danke Ask. Hat aber nichts gebracht Sad Alle nicht aktiven Ein- und Ausgänge stummgeschaltet.Trotzdem dieses rauschen....
Ask
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2012 16:42  Titel:  (Kein Titel)
hast mal versucht alle ausgänge ausschalten auch die zum verstärker obs dann weggeht
200CDI
BeitragVerfasst: Mi 19 Sep, 2012 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm...nein immer noch nichts. Wenn die Musik läuft, klingt es einfach nur genial. Ich kann das Rauschen durch das Stummschalten von dem Masterregler etwas unterdrücken(Falls ich keine Musikhören möchte).
200CDI
move_some
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2012 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Keine Ahnung ob es was hilft, aber hast Du mal versucht, ein dickes Massekabel von Deinem Massepunkt an die Soundkarte zu legen (Masse USB oder Masse Stromanschluß)?
Hatte bei mir auch extreme Störgeräusche als ich von der internen Soundkarte auf eine Audigy 2 zs (PCMCIA) gewechselt habe. Nachdem ich das Gehäuse zusätzlich mit einem fetten Kabel (20 mm^2 oder so) an Masse angeschlossen habe, sind die Geräusche nahezu weg.
200CDI
BeitragVerfasst: Fr 21 Sep, 2012 00:42  Titel:  (Kein Titel)
Hallo move_some,
ich werde es mal versuchen.
Vielen Dank Smile
jhonmartin374
Anmeldung: 31.05.2013
BeitragVerfasst: Fr 31 Mai, 2013 12:59  Titel:  (Kein Titel)
sie extra mit einem Relais abschalten da sie sonst meinen pc sofort aus dem stand by holt obwohl USB wack up ausgeschaltet ist. ich trink nich....???
pimsleur-review http://pimsleur-review.com/
braindumps http://braindumps.net/
test-kings testking
pass4sure pass for sure
[ Zeit: 0.9178s ][ Queries: 47 (0.3967s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
