thematrix19xx
Anmeldung: 17.09.2012
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2012 07:57  Titel: Frage GOL4 bj 98 mit k8055 IO karte
hi @ all
ich hoffe ihr könnt mir helfen, würde gerne an meinen car pc eine oder zwei K8055i Karte(n) anschliesen (beide schon vorhanden) damit ich alle 4 fenster und die beleuchtung bedienen kann vorerst und vieleicht später mal den scheibenwischer und vieleicht auch mal das gebläse der klima steuern kann.
aber leider habe ich mit der karte und dem anschließen leider keine erfahrung und ich nicht weis wo ich anfangen soll vieleicht hat das hir schon einer gemacht und kann mir dabei einwenig tips und ratschläge geben ob und wie es am leichtesten geht Rolling Eyes
besitze ein golf 4 GTI Bj 98 150PS
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2012 09:33  Titel: Frage Re: GOL4 bj 98 mit k8055 IO karte
die K8055 hat 8 digitale Ausgänge (Schalter). Mit denen kannst Du im Prinzip einen Tastendruck simulieren.
thematrix19xx hat folgendes geschrieben:
Du solltest damit anfangen, Dir Gedanken zu machen, was Du als erstes steuern willst. Wenn Du die Fenster alle getrennt und hoch und runter ansteuern willst, dann sind alle digi Aufgänge der ersten Karte schon mal belegt (je 2 Ausgänge pro FH, einen für hoch und einen für runter). Die Beleuchtung (welche überhaupt?) geht dann mit dieser Karte nicht mehr, weil keine Ausgänge mehr frei sind.
Wenn es jetzt um die FH geht, müsstest Du Dir noch überlegen was Vorrang hat (Die FH Schalter, die im Auto eingebaut sind oder die K8055).
Generell werden an die Ausgänge Relais angeschlossen um eine höhere Last schalten zu können. Je Ausgang können ohne Relais nur 100mA (bis max. 500mA) geschalten werden.
thematrix19xx
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2012 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Als erstes wollte ich die Fensterheber ansteuern und als Vorrang die originalen Schalter lassen fals die Karte mal den Geist aufgibt. Und mit der zweiten Karte Dan die Beleuchtung schalten ( lese leuchten einzeln hinten+ vorne und die hauptbeleuchtung einzeln
[ Zeit: 1.0868s ][ Queries: 47 (0.5686s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
