Hörnchenmeister
Anmeldung: 22.07.2011
BeitragVerfasst: Sa 06 Okt, 2012 15:22  Titel:  7" Display mit abnehmbaren Rahmen
Ich habe mir jetzt ein Doppel DIN Rahmen für meinen BMW E90 gekauft und suche dafür ein passenden TFT.
Von den Maßen würde wohl nur ein 7" Open Frame in Frage kommen.
Allerdings müsste ich den dann einspachteln oder so da die TFTs die ich bis jetzt gesehn hab in der Breite kleiner sind als die 2DIN öffnung Breit ist.
Haben die 7" CTF Open Frame TFTs alle einen abnehmbaren Rahmen den man einspachteln kann?
Oder hat jemand vorschläge für einen TFT den ich da nehmen könnte?
Herr der Kringel
Anmeldung: 08.03.2012
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2012 11:24  Titel:  (Kein Titel)
kann dir Diesen hier empfehlen:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=27772
Ging gestern und vorgestern das erste Mal in den Testbetrieb und schlägt sich bisher ganz gut.
Gruß,
HdK
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2012 12:31  Titel:  (Kein Titel)
Den hatte ich mir gestern auch schon angesehn. Preislich natürlich um einiges besser als die CTFs die ich bis jetzt im Auge hab.
Nur ist das bei dem ja nur das Panel oder?
Also ohne extra Rahmen?
Da hätte ich jetzt etwas bedenken mit dem einspachteln in den 2DIN Rahmen.
Wie wird der TFT denn befestigt?
Herr der Kringel
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2012 12:54  Titel:  (Kein Titel)
wenn du etwas Erfahrung im Modellbau hast lässt sich so ein Gehäuse recht leicht bauen.
Ist eigentlich nichts dran, selbst ne Auftragsfertigung für ne Frontplatte ist nicht sooo teuer.
Gruß,
HdK
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2012 17:14  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir den jetzt mal bestellt.
Wie hast du den bei dir befestigt?
Nur an den Rahmen geklebt? Seh da auf den Bildern keine befestigung mit Schrauben oder so.
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2012 20:43  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht kann der VK dir ein Leergehäuse mitschicken. Damit kannste dann arbeiten...
Herr der Kringel
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2012 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Hörnchenmeister hat folgendes geschrieben:
hab mir ein Gehäuse gebaut welches ihn von links/rechts und oben/unten hält und hab dann eine entsprechende Frontplatte gefräst und von vorne mit Senkkopfschrauben verschraubt.
Evtl. ginge auch noch kleben, allerdings wirds dann mit nem eventuellen Tausch bei Defekt schwierig.
Gruß,
HdK
michaeljee
Anmeldung: 10.06.2013
BeitragVerfasst: Mo 10 Jun, 2013 07:28  Titel:  (Kein Titel)
Schöne Überraschung über diese kürzere Form. Können Sie uns sagen, was es ist, Sie sprechen / schreiben Sie?
Hat jemand Infos. über diese kürzere Form zuvor geschrieben (und ich es verpasst)?
[ Zeit: 0.8313s ][ Queries: 47 (0.3474s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
