G.Schichte
Anmeldung: 08.02.2011
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2012 01:43  Titel:  M4-ATX: J6/J8 Remote dauerhaft an
Hallo zusammen,
ich habe heute ein M4 verbaut, läuft auch prima in P0 Standard PSU Mode.
Es hängt dabei nur an Dauerplus und Masse, nicht zusätzlich am Zündplus. Ich starte den Rechner mit einem Taster, der direkt am System Panel Header des Boards hängt - es ist also nicht mit dem M4 verbunden.
Der Remote vom Amp ist mit J6 verbunden.
Mein Problem ist nun, dass das M4 auch direkt den Amp anschaltet, sobald die gesamte Anlage an die Batterie gehängt wird - der Rechner ist aber noch gar nicht hochgefahren, LED neben J6 blinkt grün.
Starte ich den Rechner, leuchtet die LED dauerhaft und es ploppt beim Booten. Nach dem Herunterfahren schaltet das M4 den Amp auch nicht aus, selbst nach einer Stunde nicht. Sad
In der Software finde ich nur einen Wert für die Verzögerung für Thump und keine weiteren Möglichkeiten.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal Smile
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2012 15:42  Titel:  (Kein Titel)
so gehts vermutlich nicht. Bei P0 verhält sich das M4 ja wie ein gewöhnliches Netzteil. Das heist nach dem anlegen der Spannung gibt es ohne Verzögerung einen Impuls an J8 um den Rechner hochzufahren und Dauerplus an J6 zum schalten der Endstufe. Danach bleibt das Netzteil denke ich solange an, wie es mit Spannung versorgt wird. Oder nicht?
Warum nutzt du nicht einen anderen Modus (zB P1) und schaltest das Netzteil (und darüber das Mainboard (J8)) mit einen Schalter zwischen Dauerplus und Zündungsanschluß des M4.
G.Schichte
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2012 02:45  Titel:  (Kein Titel)
danke für deine Antwort!
Ich hatte Probleme in P1 und wollte dann P0 nutzen, aber das war ja wie gesagt nicht sinnvoll.
Bin dann wieder zu P1 und hab ein paar Einstellungen + Resets gemacht bis es lief wie ich will.
Alles prima jetzt Smile
Grüße
[ Zeit: 0.7886s ][ Queries: 47 (0.4217s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
