SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2012 10:39  Titel:  Schon wieder M2 :(
Hi *,
ich hab den CarPC mit neuem MB D945GCLF2 und meinem alten M2 neu aufgesetzt und zuerst einmal im Netzteilmodus laufen lassen. Funktioniert wie ne 1. Allerdings als ich versuchte, auf Autostart umzustellen, sprich mit Zündung, funktioniert es nicht mehr. Suche brachte keine Abhilfe, außer Standardantwort des CarTFT-Supports zu Funktionskontrolle.
Fehlerbild ist folgend: Wenn Zündplus angelegt wird, drehen sich für ein Paar Sekunden die Lüfter und dann ist wieder Ruhe im Karton. Kann auch nicht per Schalter triggern. Nehme ich das Kabel vom J8 ab, kann ich mit Schalter den Rechner hochfahren lassen. Stecke ich jetzt das Kabel wieder ran, geht der Rechner aus. So wie es ausschaut, macht das M2 den J8-Switch permanent zu.
Umdrehen des Steckers am J8 hab ich schon probiert, ohne Erfolg.
Nehme ich mein altes DGLY, fährt das Ding per Zündung hoch. Shock
Der P4 Stecker am MB ist versorgt über die Kabelpeitsche des ATX-Steckers, nicht vom Stecker des M2. Die Kabelpeitsche des M2 ist 20-polig. Die Buchse des d945 ist 24-Polig. Kann es daran liegen, daß das M2 den Schaltimpuls nicht wegnimmt?
Rätselnde Grüße,
Spacelord
[ Zeit: 0.7451s ][ Queries: 47 (0.3997s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
