Fiedler_Calli
Anmeldung: 14.10.2012
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2012 00:04  Titel:  Zusammenstellung und Anforderung?
Guten Abend Leute,
also vorneweg, mit CAR PC`s habe ich bisher keinerlei Erfahrung. Was ihre größeren Verwandten angeht schon.
Meine Fragen:
Gibt es komplett Lösungen die was taugen?
Was sind gute Möglichkeiten selbst einen zusammenzustellen?
Welches Display ist momentan vorne? Mit Touchfunktion.
Er sollte können:
Navigieren
Musik ansteuern (2 Hochtöner, 4 Boxen, 1 Sub)
Radio
Filmchen abspielen
Und evtl auch TV
Was ist hierfür alles nötig an Soft- und Hardware?
Danke für eure Hilfe!
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2012 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
Die Software für einen CarPC läuft auch auf den größeren Verwandten, da kann man schon austesten. Bei Monitor ist wohl der Preis-Leistungssiger das Samsung, was man bei eBay erstehen kann und auch hier im Forum schon erwähnt wurde.
Radio und TV sind im Auto so eine Sache, aber dazu findet Du hier einige Themen. Einfache Radios für den PC tuen es meist nicht.
Die Hardware hat bis auf die Größe und Leistung vielleicht keine Unterschiede zu dem PC zuhause.
Siehe auch im Wiki - rechts unten im Forum zum Beispiel.
emigrante
Anmeldung: 27.11.2007
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2012 20:45  Titel:  (Kein Titel)
Genau diese Frage habe ich mir auch gestellt.
Nun, hier mal meine Erfahrungen:
Die Hardware:
Du willst scheinbar deine Lautsprecher aktiv trennen. Dafür gibt es
nun 2 Möglichkeiten.
1. KX-Treiber und kompatible Soundkarte (alles kostenlos).
Dafür brauchst du keine starke CPU. Die Berechnungen für den DSP
übernimmt der Prozessor der Soundkarte. Hat allerdings auch den ein oder
anderen Nachteil. Mir hat hierfür ein Asus at4nm10-i mit singlecore
Prozessor gereicht.
2. Virtual Audio Cable zusammen mit einem VST-Host (audiomulch, console)
und den passenden VST-Plugins. Hier muss die CPU schon gut schuften.
Je nachdem wieviele Plugins eingesetzt werden wird es mit zum Prozessor
schon sehr eng. Hierfür habe ich mir nun ein Board mit AMD E-350
zugelegt. Dieser ist ein gutes Stück schneller als jeder Atom von Intel.
Vorteil: Klappt mit jeder beliebigen Soundkarte. Sogar mit der
Onboardsoundkarte. Kommt aber natürlich darauf an, was du an
Klangqualität erwartest.
Nachteil: Die Software ist teilweise nicht kostenlos (Virtual Audio Cable,
console, audiomulch, etc.)
Damit ich (ggf.) auch nochmal die KX-Treiber nutzen kann, habe ich mich
für ein Board mit PCI-Steckplatz entschieden (selten bei den E-350 Boards).
http://geizhals.at/de/826305
Falls du die KX-Treiber von Anfang an ausschließen willst, kannst du dir
natürlich auch was günstigeres kaufen:
http://geizhals.at/de/617294
Damit hättest du die Möglichkeit nachträglich noch eine PCI-e
Soundkarte zu verbauen, falls dir der Onboardsound nicht zusagt.
Soweit das, was die DSP-Funktionen angeht.
Als Netzteil nutze ich ein M3-ATX.
Display ist das von MacG genannte Samsung Frameless von Ebay.
Funktioniert super! Man muss sich allderings einen Rahmen bzw. ein
Gehäuse dafür bauen.
Die Software:
Hier habe ich in den letzten Tagen so einiges ausprobiert.
Vor allem war es mir wichtig, dass das Navi schön eingebunden werden
kann. Dies ist allerdings nur mit teurer gekaufter Software möglich.
Centrafuse und Sygic SDK beispielsweise.
Ich bin letztens auf das Programm cAVe Live gestoßen. Schönes
Programm mit vielen Funktionen. Kannte ich bis dato nicht. KEnnen
scheinbar SEHR wenige Leute. Damit, und mit der IGo-PC-Version als
Navi läuft das echt fein. Bin sehr zufrieden. Einzig stört mich die
Lautstärkeregelung per Schieberegler.
Leider ist der Support scheinbar tot. Der Programmierer hat meine
PN auch ignoriert. Zwar gelesen, aber nicht geantwortet.
Sofern ich die Lautstärke später extern per Drehknopf (Griffin Power Mate)
regulieren kann, ist es mir allerdings recht so.
Schade, dass hier nicht mehr weiter entwickelt wird.
Achja, das Programm läuft scheinbar nur unter XP, was wiederum schlecht
für SSDs ist. Bin gespannt wie sich die 2,5" HDD im Auto schlägt,
sobald der PC verbaut ist.
Hab ich was vergessen?
Viele Grüße,
Tim
BlueDragon
Anmeldung: 02.02.2012
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2012 06:37  Titel:  (Kein Titel)
Da Du ja auch, genauso wie ich, ein Radio haben möchtest, wäre MEINE Alternative:
Ein Autoradio mit Line-In und den PC daran anschliessen. So kannst Du die Normale Konfiguration benutzen und um Ton aus dem PC zu bekommen einfach auf Line-In schalten.
Software: Meine Empfehlung war/ist Centrafuse, wobei ich mir cAVe auch mal anschauen werde.
emigrante
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2012 08:43  Titel:  (Kein Titel)
Die Sache mit dem Radio und dem Line-In halte ich aus klanglicher
sicht für ziemlich suboptimal.
Zumal wären dann die DSP-Funktionen wieder hinfällig.
BlueDragon
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2012 09:32  Titel:  (Kein Titel)
Kommt dann auf die Soundkarte an! Eine onboard würde ich eh klanglich nicht empfehlen. Habe in meinem Hauptrechner schnell eine Soundkarte eingebaut, weil die onboard "keinen guten Klan" hatte. Bin aber auch kein Klangprofi, sondern nur ein absoluter Laie.
quadratqualle
Anmeldung: 04.03.2010
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2012 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Geht dir von der Soundkarte dann direkt auf einen aktiven Verstärker für 4 Kanäl plus Subwoofer oder wie macht ihr das? Da ich das ganze immer noch über ein extra Radio mache...
emigrante
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2012 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Ja, vom Rechner direkt in die Verstärker.
Damit hast du (je nach Software) die gleichen Funktionen wie mit einem
DSP. Wenn du den Umweg über das Autoradio machst, gehst du wieder
mit Stereo in das Radio und mit Stereo wieder raus. Damit hast du
gleich
wieder alle DSP-Möglichkeiten verloren.
Zudem: Wenn ich allein an die ganzen Kabelwege denke. Rolling Eyes
Vom Rechner (bei mir hinten) nach vorne zum Radio und von da aus wieder
zurück zum Verstärker. Dazu einen weiteren Verstärker, der auch das
Rauschen wieder verstärkt. Klanglich ist das keine gute Lösung.
Mein Kumpel meinte zu mir, dass ich einfach mein Handy per Line-In
(am PC) verbinden soll um Radio hören zu können. Werd mal sehen wie das klappt.
Fiedler_Calli
BeitragVerfasst: Fr 16 Nov, 2012 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Oh weh, vergebt mir dass ich erst jetzt wieder schreibe, hatte ein kurzes Zwischenspiel im Kreiskh.
Danke erstmal für die vielen Antworten, mir hat sich jetzt der ein oder andere Zusammenhang erschlossen. Ich werd allerdings auch kein ONBoard Sound nehmen, sondern eine Soundkarte einfügen, von welcher ich dann wie oben gesagt auf den Verstärker gehen werd. Ist einfach eine Qualitätssache finde ich.
Dann fang ich wohl langsam an mir das alles zusammenzubasteln.
Und Danke für den Tipp mit dem Bildschirm!!
[ Zeit: 1.4182s ][ Queries: 48 (0.9188s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
