ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2012 21:54  Titel:  6.5" 2din Car PC Strom ?
Habe ein Problem beim Anschliessen des Monitors.
In der Anleitung hat es diese Abbildung:
[img]http://s14.directupload.net/file/d/3066/gxjbcd2b_jpg.htm[/img]
Yellow Batterie + Pin 4
Black Masse - Pin8
Red ACC Pin 7 oder?
Orange PC Power was kommt hier her?
Green PC Reset was kommt hier her?
am Monitor sieht es so aus:
[img]http://s7.directupload.net/file/d/3066/tv2bis4e_jpg.htm[/img]
Laut Stecker belegung ist es so oder:
1. SCV oder frei (in)
2. Tel. Mute (in) oder frei
3. remote out oder frei
4. Dauerplus 12V (in)
5. Auto Ant. (out)
6. +12V Display (in)
7. Schaltplus (in)
8. Masse
Wenn ich es kurz anschliesse surrt es kurz dan passiert nichts mehr, er erwartet noch ein Signalaber welcher Pin-Belegung ist da gemeind?
Danke für die Hilfe.
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2012 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Falls das ein Komplett-PC ist:
Power und Reset dürften dann wohl über Taster gegen Masse (also GND) geschaltet werden müssen, wie bei einem normalen PC auch, um das Gerät zu starten bzw einen Hard-Reset auszulösen.
Würde mich blos wundern, wenn so ein Teil an der Frontblende nicht irgendwo Tasten für diese Funktionen hätte.
Was ist das für ein Gerät? Marke? Type?
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2012 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Rot ACC sollte Zündungsplus sein
Schwarz GND Masse ist klar
Gelb Batterie+ Dauerplus
PC Reset und PC Power kann man nur raten wenn man nicht weis was genau das für ein Gerät ist, PC Reset ist vermutlich für einen externen Resetbutton und Power könnte entweder der Powerbutton vom Mainboard sein, oder es liegt dort ein 12V Signal an wenn der PC läuft (z.B. als Remotesignal für die Endstufe)
ficafrio
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2012 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Sieht so aus:
[img]http://www.freewtc.com/products/6-5-2din-car-pc-132099-90194.htm[/img]
Steht auf der Bedienungsanleitung:
6.5 inch Sharp TFT LCD
Car Monitor Specializing for Car PC.
Es ist kein komplett CAR PC nur TFT mit Laufwerk.
Möchte diesen testen ob er läuft aber ohne PC.
ISO Stecker Belegung.
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi/iso_connector/iso_connector.html
ficafrio
BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2012 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Habs Raus gefunden:
Black Masse - Pin8
Red ACC Pin 7
Orange PC Power Pin 5
so jetzt geht es weiter mitt dem einstellen .
[ Zeit: 0.6781s ][ Queries: 47 (0.3008s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
