SQ607
Anmeldung: 10.11.2012
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2012 02:17  Titel:  Peugeot 607 welches Videosignal hat es?
ich fahre einen Peugeot 607. Dieser besitzt einen Farbdisplay für Navigation, Video, Bordcomputer, Telefon usw. aber den kleinen nicht den 7". An den Monitor gehen 5Adern+Schirmung. Welches Signal könnte das sein? Kann mir einer hier helfen?
Ich habe vor ein CarPc zu verbauen mit einen 7" Display und möchte das Signal dorthin einbinden. Somit kann ich dann umschalten zwischen original und CarPc.
Die Aderfarben lauten: Blau,Grün,Gelb,Weiß,Rot +Schirmung(abisoliert)
Fio
BeitragVerfasst: Mo 03 Dez, 2012 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Infos darüber wirst Du wohl nur bei Peugeot-Fahrern oder -Werkstätten finden.
SQ607
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2012 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Ist jetzt auch egal hat sich erledigt kann das ehh nicht so machen wie ich mir es davor gedacht habe, wird jetzt anders realisiert.
Zu wenig Platz um das Größere Display an dieser Stelle einzubauen.
mfg Fio
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2012 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Wie auch immer, ...
... würde mal schätzen, dass es sich um VGA handelt, falls bei den 5 Adern nicht auch noch die Stromversorgung dabei ist.
In dem Fall wären 3 Adern für RGB und je eine der beiden anderen für HSync und VSync. Das ganze mit einer gemeinsamen Masse (Schirm).
Ansonsten dann wohl Composite oder SVideo.
[ Zeit: 0.9683s ][ Queries: 48 (0.3710s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
