SQ607
Anmeldung: 10.11.2012
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2012 16:01  Titel:  Mein erster CarPc in Peugeot 607
es ist soweit ich Gönne mir endlich mal einen Carpc. Hatte das eigentlich schon vor 5-6 Jahren vorgehabt aber irgendwie nie durchgezogen.
Fahre jährlich so um die 40tkm und verbringe deshalb einen großen Teil im Auto.
Ich möchte es dafür verwenden:
1.) Musik hören
2.) Videos gucken (Musikvideos)
3.) Navigation
4.) Freisprecheinrichtung
5.) OBD Diagnose wenn es mit meinem Auto möglich ist
6.) Rückfahrkamera und eventuell eine kleine Webcam für Innenraumaufnahmen.
7.) Internet (über Handy)
Das währen so die wichtigsten Sachen wofür ich ihn benutzen will.
Ich fahre einen Peugeot 607 mit einer kleinen Musik Anlage.
Die Anlage läuft bei mir momentan noch 3Wege Teilaktiv über eine DSP und Originalradio. Wird später durch eine andere DSP ersetzt womit ich dann Vollaktiv fahren kann.
An Strom sollte es bei mir nicht mangeln. Habe insgesamt drei Batterien. Davon zwei Original verbaut und eine für die Musik Anlage nachgerüstet (Trennrelais).
Das sind meine Anforderungen an den CarpC:
- flüster leise (Passiv gekühlt) eventuell bei ganz starker Hitze einen kleinen Gehäuse Lüfter
- Klein
- einigermaßen Leistung für meine Aufgaben
Komponente die ich mir zusammengesucht habe:
Mainboard: Asus E45M1-I DELUXE (450 Prozessor)
Arbeitsspeicher: Kingston ValueRAM DIMM 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3N9/4G) (VORHANDEN)
Festplatte: SSD 128 GB Samsung 830 Series MZ-7PC128B
Soundkarte: Erstmal Onboard
Gehäuse: Streacom F1CB (VORHANDEN)
Netzteil: M3-ATX 6-24V DC/DC (125 Watt) [picoPSU-Format !]
GPS Maus: Navilock NL-602U
Laufwerk: Irgendein Slot in Laufwerk mit Sata Schnittstelle
Touchscreen: wahrscheinlich das 7"Frameless Touchscreen
Bedienprogramm: Centrafuse
Das ganze wird im Handschuhfach verbaut.
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung?
Jetzt zu meinen Fragen
Ich habe irgendwo mal gelesen dass man beim Carpc nicht zu großen Arbeitsspeicher holen sollte da
Mann länger in den Ruhezustand und wieder zurück ins Windows braucht.
1.) Sind die 4GB zu viel?
2.)Welche GPS Maus sollten man am besten hohlen? Ich suche eigentlich eine
mit TMC Funktion? Wie löse ich das ganze am besten?
3.)Was ist der Unterschied zwischen Navilock NL-662U und den Navilock NL-
602U
Mir ist wichtig dass später alles unter einen Programm läuft.
Die GPS Maus wollte ich unter den Armaturenbrett verstecken.
4.)Findet die GPS Maus überhaupt dann genug Satelliten?
5.)Welche Navigationssoftware könnten ihr mir empfehlen?
6.)Ist die Leistung des Netzteiles ausreichend für mein Vorhaben (will das
Display auch drüber laufen lassen)
7.)Was brauche ich alles für die Freichsprecheinrichtung mit meinem Handy?
Am besten währe mir wenn ich die Nummer über Touchscreen eingeben könnte bzw mein Telefonbuch da hätte und Anruf annehmen und beenden könnte.
8.)Welches Mikrofon empfiehlt sich dafür?
9.)OBD währe natürlich nicht Schlecht aber ich weiß nicht ob es für mein
Auto gibt? Ich habe bei cartft einen für knapp 50 euro gesehen und da mal
nachgefragt er konnte mir aber auch nicht konkret sagen ob es bei
meinem Auto geht. Habe schon beim Peugeot selbst angerufen diese
meinten zu mir das bis bj 2005 eventuell Probleme geben (es würde nicht
alles gehen) könnte weshalb auch immer. Meiner ist bj 2001.
Ich habe vor das Display mit einer Halterung an der Heizlüftung zu verbauen und da kommt das nächste Problem mit den Frameless Touchscreen. Und zwar finde ich diesen Display mit keinem vernünftigen Gehäuse.
10.)Gibt es alternative Touchscreens oder muss ich mir ein eigenes Gehäuse
bauen?
11.)Welches Programm würdet ihr mir für den Carpc empfehlen?
Ich habe mir mal Centrafuse angeschaut gefällt mir eigentlich ganz gut.
Jetzt stellt sich die Frage wie macht sich der Musikplayer so? Das ist
mein wichtigster Punkt!
Ich hatte eigentlich später vorgehabt Winamp oder Ähnliche zu benutzen
kann ich das da einbinden?
So es reicht erstmal für das erste Smile
Fio
Hörnchenmeister
Anmeldung: 22.07.2011
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2012 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Komponenten sehen soweit gut aus.
Die 4GB Ram sind schon OK. Kann zwar sein dass es länger dauert in den Ruhezustand zu gehn aber bei einer SSD fällt das eh so gut wie nicht auf.
Zu GPS und Navisoftware kann ich nicht viel sagen. Da bin ich selbst noch auf der Suche.
Das Netzteil reicht für das System. Auch wenn der TFT mit dran hängt. Allerdings brauchst du da noch die Adapter von 20Pol auf 24Pol und den P4 Adapter da das M3-ATX nur ein 20Pol Stecker hat.
Wegen dem TFT, schonmal geguckt ob es für dein Auto ein Doppel Din Rahmen gibt?
Die Lösung den irgendwie an der Lüftung zu befestigen halte ich für eher Suboptimal.
Wenn es keinen DoppelDIN Rahmen gibt würde ich mal gucken ob ich da nicht einen in die Mittelkonsole Spachteln kann.
Centrafuse will ich auch nutzen. Hab da bis jetzt nur erste Tests gemacht aber das sah schon ganz gut aus. Der Player geht gut. Alles weiter kann man dann ja über Software machen. ffdshow z.b.
emigrante
Anmeldung: 27.11.2007
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2012 10:50  Titel:  (Kein Titel)
Welche Ausstattung hast du denn? Wir fahren momentan auch einen 607,
bei dem zwar kein CarPC arbeitet, allerdings haben wir in der Mittelkonsole
bereits ein großes Display.
Tja, und die Software... Das ist ein leidiges Thema.
Ich habe mir einen GNS-9833 gekauft. TMC funktioniert mit IGo8
nicht. Mit Sygic Drive wird er erkannt, er findet auch Sender, allerdings
gibt er keine Staumeldungen aus.
Die Navigationssoftware von Centrafuse kenne ich nicht. Auch nicht
ob deren Software mit den TMC-Empfängern läuft.
Ich bin schlussendlich bei FreeIce als Frontend und Igo8 als NAvi
gelandet und bin mitlerweile so weit, dass ich auf TMC verzichte.
Diesen Mist bekomme ich einfach nicht ans laufen.
Als Player wird wahlweise der MEdiaplayer von Windows (default Skin)
oder IBass (anderen Skins) genutzt. Ich nutze gerne gerne den
default Skin mit FLAC-Plugin.
Das Signal wird dann über Virtual Audio Cable zu meinem VST-Host
(audiomulch 2.2) geleitet, dort mit VST-Plugins aufgearbeitet
(LZK, Weichen, EQ, etc.) und dann über die KX-Treiber
auf meiner Audigy 2 ZS ausgegeben. So spare ich mir den externen
DSP.
SQ607
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2012 20:17  Titel:  (Kein Titel)
endlich komme ich wieder mal dazu weiter zu machen aber alles stückchenweise.
Kurzes Update:
Mainboard: Asus E45M1-I DELUXE (450 Prozessor) (VORHANDEN)
Festplatte: SSD 128 GB Samsung 830 Series MZ-7PC128B (VORHANDEN)
Soundkarte: Erstmal Onboard (SOWIESO VORHANDEN)
Netzteil: M3-ATX 6-24V DC/DC (125 Watt) [picoPSU-Format !] (VORHANDEN)
GPS Maus: Navilock NL-602U (VORHANDEN)
Laufwerk: Irgendein Slot in Laufwerk mit Sata Schnittstelle (VORHANDEN)
Touchscreen: wahrscheinlich das 7"Frameless Touchscreen (BESTELLT)
Bedienprogramm: Centrafuse (VORHANDEN)
DVB-T: TerraTec T6 Dual DVB-T Diversity Stick (BESTELLT)
Gehäuselüfter:SilenX iXtrema PRO 40 mm (BESTELLT)
sämtliche kabel (20 auf 24pin, P4 usw.)
Was noch fehlt:
TMC??
Rückfahrkamera?
Webcam?
Einbau Smile
Ich habe leider nicht das Facelift Model. Ich habe das hier: http://img360.imageshack.us/img360/172/pic0003ss3.jpg Deshalb habe ich noch den kleinen Bildschirm und kann leider auch keinen anderen an dieser stelle einbauen, da nicht genügend Platz vorhanden ist. Ich bin auch nicht davon überzeugt das ganze an die Lüftung zu hängen aber es geht leider nicht anders.
mfg Fio
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2012 21:49  Titel:  (Kein Titel)
SQ607 hat folgendes geschrieben:
Geht nicht gibts nicht Wink
Mit etwas Arbeit und Handwerklichem Geschick könnte man da sicher Problemlos ein 7" TFT reinbauen. Evtl. sogar größer.
Nehme mal an die Knöpfe da sind für das original Navi/Radio? Bis auf Warnblinker.
Die könnten dann ja raus. Warnblinker versetzen. Rahmen für den TFT anfertigen und reinspachteln. Dann bleibt oben evtl. sogar noch etwas Platz wo du neue Lüftungsschlitze reinmachen kannst damit die Lüftung nicht ganz verloren geht.
Wenn du den TFT an die Lüftung steckst sind die Schlitze ja dann auch verdeckt.
Die Original Abdeckung der Mittelkonsole da kann man sicher auch als Ersatzteil nachkaufen. Da kannst du ja erstmal daran Probieren wie es aussehen könnte.
Würde ich Persönlich deiner Lösung vorziehen aber letztendlich musst du natürlich wissen wie du das machst.
SQ607
BeitragVerfasst: Mi 12 Dez, 2012 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Das ganze hat nicht viel mit Handwerklichen Geschick zu tuen. Ich kenne einen Peugeot 607 aus einem Russischen Peugeot Forum dieser hat sich einen 7" anstatt des Originalen dorthin verbaut. Meiner Meinung nach sieht das ganze aber nicht schön aus. Hier der Link zum Foto: http://s017.radikal.ru/i411/1112/29/27311477d4ed.jpg
Dazu kommt noch das ich die Knöpfe fürs Bedienen des Bordcomputer und für das Originale Radio brauche. Da ich bei AYA in der OEM klasse starte werde ich diese noch weiterhin nutzen. Ich hätte auch keine Idee wo ich sie reinsetzen sollte.
Ist ja auch egal ich habe mir einen mit dem Gehäuse bestellt. Baue denn mal dran und kann immer noch anfangen das ganze einzuspachteln.
Ich habe jetzt fast alle Sachen daheim liegen nächste Woche fange ich mit den Einbau an.
Gruß Fio
BeitragVerfasst: Mi 12 Dez, 2012 16:40  Titel:  (Kein Titel)
das kann man def besser machen wie auf dem bild, da gebe ich dir recht...viel erfolg bei der weiteren planung Wink
[ Zeit: 1.5636s ][ Queries: 47 (0.6690s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
