| Autor |
todyland007
Anmeldung: 13.06.2010
ich habe einen Acer Aspire One als CarPC in meinem Auto.
Ich habe auf dem Borad des Netbooks einfach 2 Kabel vom ein Taster rausgeführt und wollte nun ein M1 ATX den einschaltvorgang übernehmen lassen.
Leider funktioniert das nicht so wie es soll.
Netzteil liegt ganz normal an DP ZP und Masse an.
Netbook habe ich mit JP6 oder JP8 mit dem Eintaster des Netbooks verbunden.
Was passiert:
Das Netbook Startet kurz und wird 2-3 Sek später wieder ausgeschaltet.
Ziehe ich kurz nach dem Start das Startkabel vom M1 ab bleibt der Rechner an und startet ganz normal.
Stecke ich den Stecker wieder an schaltet der den Rechner komplett AUS als wenn man den Taster gedrückt hält.
Meine Frage ist nun.
Wartet das M1 auf ein Signal vom PC damit es nur einmal startet??
Oder ist die Schaltphase zu lang??
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
MFG
Manuel
todyland007
Hat sich errledigt, ich hatte einen Jumper falsch gesteckt.
Geht einwandfrei.
Netbook startet sie ein normaler PC am M1.
Trotzdem schonmal vielen Dank.
Mfg
Manuel
[ Zeit: 0.7526s ][ Queries: 47 (0.3126s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ] |
