Hörnchenmeister
Anmeldung: 22.07.2011
BeitragVerfasst: Fr 28 Dez, 2012 23:35  Titel:  M4-maximalspannung für Remote?
Abend.
Ich hab das M4 ATX welches ja Eingangsspannungen bis 30V verträgt.
Weis jemand ob das auch für den Remoteeingang gilt?
Ich hatte das jetzt zum Windows einrichten immer mit meinem Notebook Netzteil betrieben welchen eine Ausgangsspannung von 19V hat. Da hatte ich aber den normalen Netzteil Modus eingestellt und nen Powerknopf am Mainboard.
Jetzt hab ich aber ein Modus eingestellt dass das Netzteil mit Remote an geht wie es im Auto eben sein soll und will das nicht immer umstellen wenn ich den PC zuhause nutzen will.
Da würde ich einfach ne Brücke vom +Pol zum Remote machen mit nem Schalter dazwischen wenn der Remoteeingang auch die 19V aushält.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2012 00:20  Titel:  (Kein Titel)
meinst du mit dem "Remonteeingang" die Schraubklemme IGNITON SW?
Dann kannst du dort die gleiche Spannung wie an den PLUS-Batterie-Anschluss anlegen, das heist damit verbinden.
Im Auto (12V) oder LKW (24V) wird bei Zündung (Ignition) das ja auch nur gemacht.
Gruß Gunther
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2012 00:28  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau den IGNITION.
Stimmt im LKW würden da ja auch die 24V drauf kommen.
Werd ich mir morgen mal ne Kabelbrücke mit Schalter basteln.
[ Zeit: 1.6929s ][ Queries: 47 (0.7191s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
