Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Xenarc » Welcher ist das? xernac??
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2004 11:36  Titel:  Welcher ist das? xernac??
iss das der xernac steht kein hersteller dabei
das sind die daten die dabei stehn:
Technische Daten
7" VGA TFT Monitor mit Touchscreenfunktion (über USB)
OSD-Steuerung
Infrarot-Fernbedienung
VGA-Eingang: 15pin D-Sub
Audioeingang für den eingebauten Lautsprecher (mono)
PAL/NTSC fähig mit 2 Videoeingängen
hochauflösender Bildschirm mit max. Auflösung: 1024 x 768
physikalische Auflösung 680 x 400
16:9 Bildseitenverhältnis
LCD Helligkeit: mit Touchscreenfunktion 280cd/m²
Arbeitsspannung: DC 11-13V
Leistungsaufnahme: <9W
Abmessungen (B x H x T): 188 x 125 x 33 mm
Gewicht 0,55 kg
Packungsinhalt
7" VGA Touchscreen USB Display
Anschlusskabel für VGA/USB
Anschlusskabel für Video (PAL/NTSC) und Audio
Handbuch
Treiber-CD
Display-Universalhalterung (ankleb- oder schraubbar)
Mini Infrarot-Fernbedienung
kleiner Bedienstift für Touchscreen (Touchscreen aber auch mit Finger bedienbar)
230V Netzteil
12V Zigarettenanzünder-Adapter
Verpackung
Retail White Box
+ + + ENGLISH + + +
Specification
7.0" VGA TFT Monitor With Touch Screen
USB Resistive Touch Screen
On Screen Display Control
full function infrared remote control
VGA input (15 pin D-SUB)
Audio Input - Speaker built-in (mono)
PAL/NTSC multi-system, 2 video inputs
High resolution display - up to 1024 x 768 (HxV) formatted
physical resolution 680 x 400
16:9 Aspect Ratio
LCD Brightness with Touchscreen-function: 280 cd/m2
Operating Voltage: DC 11-13V
Power Consumption: <9W
Dimension (W x H x D): 188 x 125 x 33 mm
Weight: 0,55 kg
Package Contents
7" VGA touchscreen USB display
cable set for VGA/USB
cable set for video (PAL/NTSC) and audio
manual
driver CD
display- universal attachment (to bond or to screws)
special pencil for the touch screen (you also can use your fingers)
230V power supply
12V cigarette lighter-adaptor
Package
Retail White Box
rosette
Anmeldung: 27.01.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2004 13:19  Titel:  (Kein Titel)
das bild ist zwar sehr klein aber der sieht eher wie mein lili aus.
dem Fuss und dem Stecker nach iss das der lili
the-x
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2004 13:22  Titel:  (Kein Titel)
stimmt der xernac hat ja den runden fuß naja 275 euronen sollten in ordnung sein oder dafür das ich dann alles beim gleichen händler kaufen kann biss auf die stromversorgung
aber die :
------- stört mich irgendwie ein bisschen seltsame phys auflößung oder
rosette
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2004 13:34  Titel:  (Kein Titel)
ich dachte eigentlich die lilis haben 800 * 448 oder sowas in der richtung
680 * 400 erscheint mir arg wenig
aber aus erfahrung kann ich sagen 800*600 fahren ist auch kein problem
wo haste denn die beschreibung her?
the-x
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2004 13:42  Titel:  (Kein Titel)
hab ich von www.csv.de
Artikelnummer:
A1601236
[ Zeit: 0.9110s ][ Queries: 47 (0.3107s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
