MrKNX
Anmeldung: 23.11.2012
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2013 19:35  Titel:  E46 Touring CarPC Problemchen!
Hallo Leute!
Erstmals Gratulation zu eurem tollen Forum, hat mir bis jetzt wirklich viel geholfen!
Habe mein Projekt CarPC im E46 Touring fast fertiggestellt!
Bei der ersten Ausfahrt habe ich jedoch leider gemerkt, dass mein original Businessradio keinen Empfang mehr hat!
Sobald ich den PC ausschalte, habe ich wieder Empfang! Mein PC http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=28197 ist links im Kofferraum montiert, wo normal das original Navi sitzt, genau darüber ist die Scheibenantenne!
Jetzt meine Frage, was stört den Empfang?
Habe schon öfters gelesen, dass es am M2 liegen könnte! Habe schon mein PC Gehäuse auf Masse gelegt und auch die zwei Schrauben, womit das M2 befestigt ist!
Eine minimale Verbesserung ist vorhanden, jedoch leider nicht zufriedenstellend!
Als Massekabel habe ich überall 2,5mm2 genommen und an den originalen Massepunkt links im Kofferraum unter dem Lautsprecher angeschlossen!
Dieses Problem habe ich schon öfters gelesen, nur keine Lösung dafür gefunden!
Den PC wo anders unterbringen scheidet aus!
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp oder Lösung für mich!
MfG MRKNX
Hardware: Voom PC mit Intel d945gclf2 Board, M2-ATX, NL-402u GPS Maus, Spacenavigator, CIS-IBUS, WLAN-Stick
Software: Carmedia 2.0 auf Win7 Ultimate 32bit, Automapa
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2013 19:42  Titel:  (Kein Titel)
evtl kannst mit filtern arbeiten, ich hab es bei mir mit dem M4 nicht in den griff bekommen und deswegen und wegen des zeitaufwandes aufgegeben.
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2013 20:58  Titel:  (Kein Titel)
Über die Störungen durch die M*-Netzteile steht schon jedemenge im Forum. Hier ein Lösungsansatz --> http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=27726
Prinzipiell gibt es wohl nur 2 Lösungen ohne irgendein "Gebastel".
1: Damit leben
2: Ein Opus-Netzteil
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Di 08 Jan, 2013 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe die Störungen meines ADS Radios durch Ferrite um diverse Kabel (Stromzufuhr zum M2, ATX Kabel zum PC, USB Kabel zum ADS) im Bereich der Radiofrequenzen ziemlich in den Griff bekommen. Ist sicher nicht so gut wie beim Opus Netzteil aber ich merke schon einen erheblichen unterschied.
MrKNX
BeitragVerfasst: Di 08 Jan, 2013 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Danke erstmal für eure Antworten!
Dann werde ich es mal mit den Ferritkernen versuchen!
Mal schaun was Ebay so hergibt! Gibt's da eigentlich Unterschiede? bzw. Hat jemand einen Link?
MrKNX
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2013 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Welche Impedanz der Ferritkerne wären optimal für mein Problem?
Habe hier zwei Artikel gefunden:
http://www.conrad.at/ce/de/product/502149/Richco-Geteilter-Ringkern-RRC10-05-20-M-158-Kabel-min-45-m m-Kabel-max-5-mm/SHOP_AREA_17426&promotionareaSearchDetail=005
Oder
http://www.conrad.at/ce/de/product/502101/Richco-Geteilter-Ringkern-RKCF-05-A5-170-Kabel-min-45-mm-K abel-max-5-mm/SHOP_AREA_17426&promotionareaSearchDetail=005
Beide für den gleichen Kabeldurchmesser!
[ Zeit: 0.7816s ][ Queries: 47 (0.3063s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
