Widi2000
Anmeldung: 10.01.2013
BeitragVerfasst: Do 10 Jan, 2013 09:53  Titel: Frage Adapter VGA - Mini-DIN-8
Ich habe einen günstigen 7"-Monitor bekommen, bei dem leider die Adapter-Kabel fehlen.
Das Teil sieht so aus, wie der Monitor dieser eBay-Auktion.
Könnte also ein "XVT-7" sein Question
Das Kabel braucht auf der Monitor-Seite einen 8-poligen MINI-DIN-Stecker und am anderen Ende einen normalen VGA-Stecker (für die Graphikkarte am PC).
Kann mir jemand mitteilen, woher man dieses Adapterkabel bekommen kann?
Oder kann jemand die PIN-Belegung posten?
Vielen Dank
Widi
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Do 10 Jan, 2013 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Ich persönlich würde ...
... den Monitor öffnen, ...
... ein normales VGA-Kabel samt Stecker nehmen und passend abzwicken, ...
... das Mini-Din-Kabelschwänzchen (vermutlich per Molex irgendwo angesteckt) ebenfalls nahe der Platine abzwicken und mit dem neuen VGA-Kabel verlöten, ...
Löten musst du sowieso und Geräteinneren sieht mans dann nicht.
Auf alle Fälle dürftest du an der Molex-Buchse die aufgedruckte Belegung finden, die Chinesen scheinen da sehr pingelig.
Stecker/Buchsen findest du ansonsten bei Conrad.
http://www.conrad.at/ce/de/FastSearch.html;jsessionid=F42A5DCDF4FB77D5D275CC0CD365E5B3.ASTPCEN23?sea rch=mini+din+stecker&initial=true&categorycode=
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 10 Jan, 2013 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Was die suche alles findet....
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=28253
[ Zeit: 1.3806s ][ Queries: 47 (0.9849s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
