soundprozzi
Anmeldung: 19.01.2013
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan, 2013 19:55  Titel: Witzig m2, m3 oder das m4 ATX Netzteil?
Hallo Wink
Ich werde in einem Monat beginnen meinen neuen Car PC aufzubauen (Wird auch einen Blog geben, näheres wenn ich dann anfange), und dazu brauche ich noch ein passendes Netzteil! Das Netzteil sollte auch einen Verstärker mittels Remote ein- bzw ausschalten können! Können das alle m ATX Netzteile?
Zur Hardware:
Mini ITX Mainboard (18W),
6 x USB Anschlüsse (30W),
Bildschirm(10W),
1 x SSD (5W)
1 x HDD (10W)
Ergeben dann ca. 60 W auf der 12 V Schiene und rund 15 W auf der 5 Volt Schiene.
Welches Netzteil würdet ihr nehmen, wäre sicher besser wenn es Reserven hat ?! Und was ist der Unterschied zwischen den alten und neuen Modellen der m ATX Reihe?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, wäre euch wirklich sehr dankbar Yellow Wink
Mit freundlichen Grüßen und schönen Abend noch Smile
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2013 13:42  Titel:  (Kein Titel)
Welches der Netzteile deinen Anforderungen stromtechnisch genügt, kannst du ja anhand der Datenblätter bei www.cartft.com vergleichen.
Auffällig ist, dass die Netzteile der M2ATX Reihe relativ häufig die Segel strecken, auch wenn man sie nicht bis an die Grenzen auslastet.
Das M3ATX ist schwächer, glänzt aber durch seine geringe Größe und ist programmierbar. Das M4ATX ist größer, deutlich stärker und ebenfalls programmierbar. Zudem halte ich es für das robusteste der ganzen M-Netzteile. Ich hab innerhalb von 3 Jahren 3 M2ATX verheizt, trotz sparsamer Hadware. Mein M4ATX hält jetzt schon mindestens genau so lange
soundprozzi
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2013 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Danke Nightmare!
Dann werde ich mir das M4 ATX kaufen, die 25 Euro mehr oder weniger sind dann sowieso egal.
Zwei Fragen hätte ich noch und zwar, was kann ich an dem Netzteil genau programmieren?
Hab das Datenblatt und die Anleitung gelesen, finde aber nichts! Und wie kann man es programmieren?
C, C++, C# etc. wären kein Problem, bin in einer HTL für Informatik.
Und hat das M4 ATX auch einen eigenen Remote Ausgang, oder muss ich die Remote Leitung an die 12 Volt Schiene legen?
Oder wie schließe ich es ansonsten an? :)
Ich hoffe die Fragen stören nicht :)
Mit freundlichen Grüßen Smile
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2013 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Remoteausgang haben sie alle. Das M4ATX hat ein USB-Interface und eine Software, mit der du Einstellungen an Zeiten etc. vornehmen kannst. Auch eine Überwachung verschiedener Werte ist damit möglich
soundprozzi
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2013 14:26  Titel:  (Kein Titel)
Ok, vielen Dank!
Wenn ich den Umbau Anfange, werde ich berichten!
Edit:
Tschuldigung, aber eine Frage hätte ich noch:
Was ist der Unterschied zwischen dem neuen M4(220W) und dem alten M4(250W) ?
Welches sollte ich kaufen, welches hast du ?
Teddy1904
Anmeldung: 22.02.2012
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2013 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Das neue hat einen Spannungs(eingangs)bereich von 6 - 34 V und das alte hat nur 6 - 30 V
Und eben der Leistungsunterschied 220W (neu) und 250W (alt)
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2013 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das 250er, das 220er gabs damals noch nicht
[ Zeit: 1.7055s ][ Queries: 47 (1.0323s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
