Fillip13
Anmeldung: 30.01.2013
2003 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2013 18:56  Titel:  Der Car PC in meinem Golf 4
werde mich nochmal kurz vorstellen.
Ich bin 19 Jahre Jung, geboren in Frankfurt lebe aber nun in Wolfsburg. Im Oktober 2010 habe ich meinen schicken Golf bekommen.
Ein paar Daten zu dem Auto:
Golf 4 - 1.4 75 PS
Baujahr: 2003
KM Momentan ca. 95.000
Farbe Perlblau
Nun zum System:
Als Car PC Dient ein MSI Windbook U100 welches Über die Zündung eingeschaltet wird, wahlweise aber auch über einen Schalter Dauer ein oder Dauer aus geschaltet werden kann. Die USB Ports sind momentan mit einem Wlan Stick, Bluetooth Stick, UMTS Stick, einer Relaiskarte, der Soundkarte, dem TouchBildschirm und der Rückfahrkamera belegt. Außerdem befindet sich im Handschuhfach noch ein HUB für USB Sticks.
Den CarPC habe ich bei mir (da ich nur einen drei Türer habe) in der rechten hinteren Seitenverkleidung eingebaut. Im Kofferraum habe ich eine zweite Batterie die über ein Trennrelais wärend der fahrt geladen wird. Eine kleine Endstufe ist auch eingebaur soll aber bald gegen eine größere und Bessere getauscht werden da ich momentan richtige Störgeräusche habe... Außerdem ist im Kofferraum auf der Grundplatte noch eine k8055 Relaiskarte eingebaut.
Als Car PC Frontend nutze ich Centrafuse 4.x ohne Navi da ich mir dies leider nicht mit dazu gekauft habe aber nun doch eins haben möchte. Hat jemand vielleicht eine gute Idee welche Software gut mit Centrafuse zusammen arbeitet?
Weitere Bilder folgen noch da ich nur 6 hintereinander hochlanden kann...
Fillip13
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2013 18:58  Titel:  (Kein Titel)
Weitere Bilder
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2013 19:09  Titel:  (Kein Titel)
ich sehe bei deiner 2 bat kein Trennrelais...das würde ich (wenn nicht vorhanden) noch verbauen sonst saugen sich bei längerer standzeit 1 die bats gegenseitig leer und 2 hast du so wenn du länger stehst die sicherheit das der wagen noch anspringt gg
Fillip13
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2013 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Hatte ich das oben nicht geschrieben? *schäm*
Natürlich habe ich auch ein Trennrelais drinne damit mir die Batterie nicht leer gesaugt wird. Aufgeladen wird diese dann nur wenn die LiMa läuft Very Happy
Fillip13
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2013 22:45  Titel:  (Kein Titel)
So nun habe ich endlich meine echt nervigen Störgeräusche weg bekommen...
Und zwar mit dem Teil: (ich weiß es ist in den HiFi Foren nicht soo beliebt)
http://www.amazon.de/gp/product/B00006JAYQ/ref=oh_details_o02_s00_i00
Ich habe vor der Bestellung gedacht "naja ob so ein Günstiges Teil was an meinem Problem ändern kann" Aber für 9 %u20AC kann man ja nicht vieel falsch machen. Gestern eingebaut und ich hab gedacht ich hör nicht richtig! Alle Störgeräusche sind weg Very Happy Habe sogar das Gefühl das der Sound noch besser geworden ist ;-)
Somit ist meine "To do Liste" nun etwas geschrumpft :-P
- Bessere Endstufe einbauen
- Subwoofer einbauem (Ja, ich habe noch keinen Wink Muss erstmal einen passenden Einbauort dafür finden) -> http://www.amazon.de/Kenwood-KFC-W-300mm-Subwoofer-schwarz/dp/B000XCOEN4/ref=wl_it_dp_o_pdT1_S_nC?ie =UTF8&colid=3RBSBETBN9DXR&coliid=I1AD12XQQJ08LY
- SSD Nachrüsten -> http://www.amazon.de/Sandisk-ReadyCache-SSD-SATA-600/dp/B008U3038I/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_nC?ie=UTF8&c olid=39G5BFA3UY9QV&coliid=I1SOYE1F5ODSE6
- FM / DAB Radio (kaufen und dann) einbauen. Vielleicht das? -> http://www.coolapplab.com/ultimate_computer_dab_fm_radio_unit_usb_stick_windows_car_pc_centrafuse_ri de_road_runner_frontier_silicon_venice_verona/index.html
- iPhone Dock im Auto einbauen
Denke das wars erst mal mehr fällt mir im moment nicht ein :-D
Erledigt:
- MFA Hebel einbauen, anschließen und Konfigurieren -> http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=28287
- GRA Nachrüsten -> http://www.cum-cartec-shop.de/product_info.php?products_id=1789&products_id=1789
- CarPC um einen weitere GB Ram erweitert
- Neue k8055 Relaiskarte einbauen (alte Karte ist leider kaputt gegangen, warum auch immer)
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2013 00:46  Titel:  (Kein Titel)
Bei dem Radio habe ich mal irgendwo gelesen das es Softwaretechnisch nicht so toll gelöst wurde und es ab und zu Probleme bereitet, evt. findest du auf mp3car.com mehr Infos dazu.
Was hattest du für Störgeräusche? Bei mir hat z.B. ein Massekabel vom Gehäuse zur Karosserie für Ruhe gesorgt.
Fillip13
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2013 00:59  Titel:  (Kein Titel)
Hatte wenn die LiMa läuft und die hintere Batterie geladen wird ein ständiges piepen vom Netzteil und auch LiMa Pfeifen in den Boxen... Hatte auch schon versucht nur einen Massepunkt zu verwenden ist aber auch gescheitert... Daher jetzt mit dem Gerät geht alles gut Very Happy
Und werde ich mal schauen mit dem Radio. Danke Wink
BennY-
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2013 01:27  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir war es auch ein pfeifen von der Lima, wie gesagt Masse vom PC an die Karosse könnte da helfen.
Kannst ja mal zwischen der Masse vom Audioout vom PC (ohne angeschlossene Endstufe) zur Karosserie messen ob du eine Spannungsdifferenz hast.
Fillip13
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2013 21:41  Titel:  (Kein Titel)
So GRA ist heute gekommen. Werde bei uns um die Ecke die Tage mal fragen ob die mir den Airbag ausbauen damit ich den Rest so machen kann. Hoffe das Wetter spielt einiger maßen mit Wink Dann kommt auch gleich der MFA Hebel für die Musikumschaltung mit dran dann habe ich schon mal zwei Fliegen mit einer Klatsche Very Happy
Dann ist meine GPS Maus auch schon unterwegs und kommt morgen an Smile Mal schauen ob ich mir die auch in eine "Haifischflosse" einbaue Wink
Fillip13
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2013 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Endlich ist es so weit Smile Morgen fahr ich in die Werkstatt die Bauen mir den Airbag erst mal aus und ich dann den Hebel für die GRA und den für die MFA (zum Umschalten der Musik) Mein GPS Emfänger ist auch schon angekommen und funktionier nun mit Automapa super! Habe Ihn im Handschuhfach verstaut da hat er guten empfang Wink
Außerdem habe ich den Externe App Skin für Centrafuse mal angepasst (u.a für Automapa)
Fals jemand daran interesse hat schicke ich das gerne Wink
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2013 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Oh man, bist du gut!
Im CF Forum hieß es immer man könne den Balken der ext. App nicht anpassen.
Grüße
Robert
Fillip13
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2013 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Smile habe es einfach mal ausprobiert und es hat geklappt Smile leider zeigt er aber noch wenn die Musik läuft den Selben Button (Play) an. Muss nochmal schauen woran das liegt...
Peug107
Anmeldung: 29.09.2012
2010 Peugeot 107
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2013 03:38  Titel:  (Kein Titel)
Fillip13 hat folgendes geschrieben:
Endlich ist es so weit Smile Morgen fahr ich in die Werkstatt die Bauen mir den Airbag erst mal aus ...
Sagst mir mal bitte was die dafür haben wollen?
Fillip13
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2013 08:00  Titel:  (Kein Titel)
Für den Ausbau von Airbag, dann wieder den Einbau, Freischalten der Gra und löschen vom Airbagfehler 25€
nixx
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2013 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ein guter Preis.
Hatte damals bei VW nur fürs Freischalten GRA über 50 Euro bezahlt.
Da hatte ich aber den Hebel schon selber eingebaut und ich musste eine Anleitung mitbringen da die von VW nicht wussten wie das Freischalten geht.
Grüße
Robert
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2013 11:52  Titel:  (Kein Titel)
der preis ist echt fair Wink
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2013 16:22  Titel:  (Kein Titel)
naja ist relativ, für das geld hab ich mir damals ein VAG-COM interface bei ebay bestellt, den airbag selber demontiert (XZN Nuss gekauft) die GRA verbaut und selber freigeschalten.
Wegen deinen Störgeräuschen, ich vermute eine Masseschleife also fehlerhaft oder unzureichende masseverbindung.
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2013 17:02  Titel:  (Kein Titel)
wenn man da aber nicht selbst ran gehen will ist der preis voll ok....airbag und co sollte man nur anpacken wenn man weiß was man da tut Wink
BennY-
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2013 19:01  Titel:  (Kein Titel)
muss das Lenkrad für den GRA Hebel wirklich demontiert werden?
Die lassen sich doch auseinanderschrauben und so tauschen?! (jedenfalls beim Golf IV)
Fillip13
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2013 21:49  Titel:  (Kein Titel)
So Airbag ist draußen.. Wird wieder eingebaut wenn ich fertig bin Wink Wäre ich heute schon fast gewesen... Alles Eingebaut dann musste ich den Hebel nochmal abmachen weil der MFA Hebel nicht so funktioniert hat und dabei ist es passiert! Sad Das Flachbandkabel am GRA Heben ist gerissen Sad Alle reparier Versuche waren erfolglos Sad Darf mir morgen erst mal einen Hebel bei VW Direkt holen... Bin mal gespannt was der da Kostet...
[ Zeit: 0.6867s ][ Queries: 48 (0.2360s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
