xtremeburnout
Anmeldung: 31.01.2013
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2013 00:27  Titel: Frage Navi wird geschlossen...?
Hi zusammen, bin neu hier und neu im Thema Car PC.
Ich habe die Software (RR neuste Version) mit dem Elite Skin laufen.
Es betrifft aber jeden Skin!
Die Navigation (mapfactor navigator free 12) startet, dann will ich ZB die Musik ändern, dann wird das Navi zugemacht - Sprich, das Programm wird beendet. Und wenn ich es wieder aufrufe, startet es zwar embedded, aber leider minimiert.
In wie weit lässt sich das Navi nicht beenden sondern einfach minimiert weiterlaufen, und wenn ich es wieder aufrufe automatisch in den vordergrund holen? hatte es mit paramter /R probiert, leider ohne Erfolg.
VG
xtreme
achja, Windows 8 Pro, das dürfte aber kein problem sein Wink
GF-ler
Warnungen : 1
Anmeldung: 23.04.2007
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2013 11:14  Titel:  (Kein Titel)
es gibt eigentlich nur zwei möglichkeiten für das was du möchtest.
entweder du machst einen neuen skin mit halb navi..halb audio...
dfx5 hat sowas unter anderem....
oder aber du machst einen zusätzlichen audioskin der eingepoppt werden kann.
so wie elite jetzt gelöst ist, ist jeder bereich ein eigener und schließt den anderen.
warum dein navi jetzt minimiert dargestellt wird, liegt nicht an RR sondern an deinem navi.
bei mir (IGO8) wird immer die richtige größe angezeigt.
xtremeburnout
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2013 02:00  Titel:  (Kein Titel)
Danke schonmal für die antwort.
Ich habe mich in der Zeit mal etwas in die Materie eingelesen und mir den SkinEditor zur hilfe genommen.
Damit wollte ich die EXIT funktion in eine andere umbauen.
Leider finde ich im skin aber keine .skin wo das ich nenns mal main-menü bearbeitet ist. Wo find ich das?
Gesucht ist also der skin, wo ich den zurückbutton, laustärke und den options-skin aufrufen kann...
GF-ler
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2013 09:34  Titel:  (Kein Titel)
xtremeburnout hat folgendes geschrieben:
der EXIT button den du suchst befindet sich in der datei "navigation_ig_menu.skin"
wenn du den inhalt editieren willst musst du den cursor ganz nach unten bringen und dann anklicken. text und image sind darüber und werden dsonst angesprochen.
damit ist dein problem aber nicht beseitigt. jedesmal, wenn du den naviscreen verlässt um in das radio oder den audioplayer zu wechseln, bleibt das navi aktiv. wechselst du jetzt wieder zum navi, eröffnest du nochmals ein navi. in der statusleiste kannst du sehen wieviele navis parallel laufen.
es bleibt dir tatsächlich nur ein einpoppen übrig. je nachdem welche quelle aktiv ist..radio oder audio....eröffnest du dann ein popup und änderst was du willst. schließt das popup, wird das aktive navi wieder angezeigt.
ich werde mal sowas coden für den folgenden skin.
xtremeburnout
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2013 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Hi, das stimmt so aber nicht. Dieser Skin bearbeitet nur das Zusatzmenü des Navis. Den EXIT Button den ich meine enthält ebenfalls VOL+ VOL- MUTE und die Radioeigenschaft "<<TUNE>>" ... aber das finde ich nicht.
GF-ler
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2013 23:54  Titel:  (Kein Titel)
ja du hast recht.
es ist etwas komplizierter und nicht mit dem skin.editor änderbar.
die untere leiste wird in der datei ELITE2\elite\static\static bearbeitet.
diese datei wird in vielen skins genutzt. d.h. so einfach den eintrag ändern geht nicht....dann hast du das problem in den anderen skins.
also kopier die datei und benenne sie um in meinetwegen....navi_static.elite.
in der skin datei...external_gps.skin steht ein eintrag
INC,ELITE\STATIC\STATIC.ELITE
den änderst du dann um in INC,ELITE\STATIC\navi_static.elite.
jetzt wird im navi screen das verarbeitet, was du im navi_static.elite geändert hast.
lies dir doch einmal den unterschied zwischen...EXIT, MAIN, CLOSE etc. durch.
gruß GF-ler
[ Zeit: 1.3851s ][ Queries: 48 (0.6566s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
