Fillip13
Anmeldung: 30.01.2013
2003 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2013 21:39  Titel:  Navigation in Centrafuse
ist es möglich Destinator nachträglich in Centrafuse 4 einzubringen? Habe mir damals leider CF ohne Navi Software geholt und benötige jetzt doch eine... Oder gibt es bessere alternativen als Navi? Bin leider auf dem Navi Gebiet ein totaler neuling... Hatte schon mal Garmin Mobile PC ausprobiert aber bekomme das auch nicht ganz hin Crying or Very sad
[EDIT] Habe das Thema mal in "Navigation" geändert Wink
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2013 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Auf die Schnelle fallen mir Sygic Fleet und iGo ein. Garmin hast Du ja schon mal getestet.
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2013 17:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich benutze Automapa mit CF eingebunden als ext.App.
Grüße
Robert
Fillip13
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2013 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Lässt sich das AutoMapa gut in Centeafuse einbinden? Also auch mit Tonausgabe und Co.? Und wie hast du das eingebunden? Mit Apploader?
nixx
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2013 18:44  Titel:  (Kein Titel)
Hab Automapa nur ganz normal als ext. App eingebunden in den Einstellungen von CF.
In Automapa hab ich den Sound auf max. gestellt und den Sound in CF auf 3/4. So sind die Durchsagen lauter als die Musik die abgespielt wird.
Man muß aber einstellen das Automapa in CF im Vollbildmodus startet.
Es gäbe zum Einbinden von Automapa noch das Programm AMCapture. Aber das funktioniert bei mir nicht richtig.
Bin schon am überlegen ob ich nicht cPos.net als Frontend nutze. Damit müsste man Automapa perfekt einbinden können. Nur leider hab ich für cPos.net noch keinen passenden Skin gefunden.
Grüße
Robert
Fillip13
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2013 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Okey werde das mal testen Wink
Wie sieht das denn mit den GPS Empfängen aus? Brauche ich da bestimmte oder kann ich einen X Beliebigen kaufen? Oder könnte ich sogar eventuell ein Handy mit GPS nehmen? Das denke ich eher weniger aber man kann ja mal fragen Wink
nixx
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2013 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Handy müsste schon gehen. Hab vor einiger zeit aus langeweile den Play Store durchsucht. Da sind mir eine Apps aufgefallen die GPS über Bluetooth zum PC leitet.
Geh da mal zur Suche und gib "Bluetooth-GPS-Leistung" oder "Bluetooth GPS Mouse - frei" ein.
Ich hab eine Haicom GPS Maus mit ser. Anschluss. Durch den seriellen Anschluss braucht man keinen Treiber installieren und hat somit weniger Probleme.
Grüße
Robert
Fillip13
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2013 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Okey muss mal schauen mein Handy was ich hier noch rumliegen habe hat kein Android... Werde mal in der Großen Suchmaschiene schauen Wink
Und mein CarPC hat leider keinen ser. Port Sad Muss dann wohl eine mit USB nehmen... Kann ich da aber irgendeine nehmen oder brauhe ich einen die das Programm unterstützt?
nixx
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2013 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Naviprogramm und GPS Maus muß natürlich zusammen passen. Es gibt verschiedene Protokolle die das Navi können muß.
Schau mal hier:
http://www.pocketnavigation.de/2006/05/protokoll-nmeasirf/
Grüße
Robert
Fillip13
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2013 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Könnte ich diese Maus
http://www.amazon.de/Navilock-USB-GPS-Modul-NL-302U-SIRF/dp/tech-data/B000EXZB4I/ref=de_a_smtd
dann dafür nehmen? Sehe da leider nichts mit NMEA oder so etwas Sad
nixx
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2013 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Ist eine Maus von Navilock.
Schau mal hier:
http://www.navilock.de/produkte/G_61422/merkmale.html
Ist schon ein älteres Modell.
Grüße
Robert
Fillip13
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2013 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Unterstützt NMEA 0183
Heißt also es würde mit AutoMapa funktionieren?
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2013 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Kurz und knapp: Ja!
Fillip13
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2013 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Habe mir die GPS Maus gestern Bestellt kommt morgen an Wink Werde sie dann umgehend testen und Berichten Smile
Yannik
Anmeldung: 30.05.2011
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2013 22:09  Titel:  (Kein Titel)
ich hätte lieber diese hier genommen. Der Chipsatz ist einfach besser
Habe ich auch mit Automapa funktioniert top
NAVILOCK GPS NL-602U USB
Fillip13
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2013 21:28  Titel:  (Kein Titel)
So GPS Maus ist heute gekommen. Installation und Anschluss unter Windows 7 ging recht schnell und ohne Probleme. Musste lediglich den COM Port ändern. Wurde dann auch gleich in AutoMapa gefunden Smile
Nur findet er kein GPS Signal bei mir Sad Wo habt Ihr denn so eure GPS Empänger sitzen?
Yannik
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2013 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe den vorne links da drin, wo auch der hochtöner drin eingebaut ist
nixx
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2013 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Man muß bei der Platzierung aufpassen das keine Metallteile zwischen Maus und Himmel ist. Auch Wärmeschutzverglasung macht Probleme. Denn die Scheiben sind Metallbedampft.
Ich hab in meinen T4 die oberen mittleren Lüftungsdüsen ausgebaut und die Maus zwischen Lüftungskanal und Armaturenbrett geschoben. Somit hab ich nur Plastik dazwischen.
Grüße
Robert
Fillip13
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2013 23:20  Titel:  (Kein Titel)
Hmm... Kein Metall wird ja schwierig im Auto Very Happy Habe Sie momentan noch über dem Car PC in meiner rechten hinteren Seitenverkleidung hängen und da ist null emfang Sad
Werde morgen mal schauen was er sagt wenn ich sie einfach mal auf das Amaturenbrett lege... Oder hinten in den Kofferraum auf die Hutablage...
nixx
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2013 00:45  Titel:  (Kein Titel)
Leg die Maus mal probehalber aufs Dach. Ob du da wo das Auto steht überhaupt Sats hast.
Denn Bäume oder enge Gässchen von Hauswänden können den Empfang mindern.
Bedenke auch das die Maus für den ersten Fix einige Minuten brauchen kann. Zum Fix brauchst du min 3 Sats.
Grüße
Robert
PS
Auch manche Scheibentönungsfolien stören den Empfang.
[ Zeit: 1.7166s ][ Queries: 47 (0.7343s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
