csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2004 19:11  Titel:  2 Probleme mit WinXP
Ich hab 2 Probleme mit dem XP von meinem Carpc (komischerweise hatte ich mit dem gleichen Computer nur ner anderen Festplatte noch nie das Problem Nr.1 gehabt)
1. Wenn ich länger in CES rumdrücke kommt irgendwann folgender Bildschirm:
www.csdragon.de/fehler.jpg
Danach geht gaar nichts mehr ausser Resetknopf drücken!
2. Bei der Digicam kann man bei den Eigenschaften unter "Ereignisse" -> "Bilder in diesem Ordner speichern" einen Ordner auswählen, in den automatisch nach dem Anschliessen des Usb-Kabels die Bilder von der Digicam kopiert werden!
Wie kann man dabei ausstellen, dass automatisch der Ordner geöffnet wird, in dem sich dann die Bilder befinden??? Nervt mich n bisschen, dass sich das vor CES drängt!
Vielen Dank!
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2004 20:41  Titel:  (Kein Titel)
zu 1.) Sieht nach nehm Hardewarefehler aus....
Also irgendwo nen Wackler bzw überhitzt sich was (Graka) ???
csdragon
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2004 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Hmm wird sich zeigen obs die Grafikkarte ist... hab eh vor, für mein Auto noch ne Geforce FX5200 mitzubestellen...
Kann das aber evtl. auch die Festplatte sein???
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 00:08  Titel:  (Kein Titel)
mhh normalerweise bleibt bei winxp das system einfach stehen bei festplattenfehlern.
Habe hier 2 verrückte IBMs... die eine läuft noch nur der motor macht irgendwann mal aus.. dann einmal strom raus und wieder rein.... Festplatte lief wieder an und es ging weiter.
Bei Ramfehler kommt solch ein Bildschirm auch eher selten vor kann aber passieren
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 09:57  Titel:  (Kein Titel)
hm ich hatte sowas mal beim laptop lag am display
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 11:28  Titel:  (Kein Titel)
aber dann läuft ja windoof noch weiter....
the-x
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 11:44  Titel:  (Kein Titel)
genau
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 20:37  Titel:  (Kein Titel)
Genau das selbe Bild hab ich manchmal bei meiner Radeon 9600pro wenn ich Il2 zocke.
Hätte auf Treiberproblem getippt.
csdragon
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 22:31  Titel:  (Kein Titel)
Also an der Festplatte liegts definitiv nicht... hatte das gleiche Problem jetzt mit meiner anderen Festplatte... Tippe so langsam auch auf die Graka!
kiff
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 22:40  Titel:  (Kein Titel)
Was passiert denn bei dir wenn das Bild kommt?
Bei mir Sound hakelt, Bild verzerrt noch bisschen,dann meist neustart.
Passiert vielleicht 2-3 mal im Monat, von daher ist es mir auch keine Fehlersuche wert.
csdragon
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir kommt erst der gepostete Bildschirm, dabei spielt der Computer erst der Sound weiter, dann bleibt er apprupt stehn, es geht gar nichts mehr und zumindest meistens startet der computer wieder neu!
kiff
BeitragVerfasst: So 14 Nov, 2004 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Also so ziemlich das selbe Problem.
Wenn eine Lösung findest, sagst mir bitte Bescheid, und andersrum.
csdragon
BeitragVerfasst: So 14 Nov, 2004 13:35  Titel:  (Kein Titel)
Jo natürlich... mal sehn ob ich das Problem immer noch habe, wenn ich jetzt bald meine MSI FX 5200 krieg...
[ Zeit: 7.2133s ][ Queries: 47 (0.4034s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
