Gonzo aus OB
Anmeldung: 27.03.2012
BeitragVerfasst: Mo 18 Feb, 2013 19:43  Titel:  M3 ATX - Rechner fährt nicht hoch
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe gestern meinen alten PC in mein neues Auto eingebaut. Alles ist so angeschlossen wie beim alten Auto, aber leider fährt der Rechner nicht hoch. Egal ob Motor läuft oder nicht. Zündplus und Dauerplus sind vorhanden. Man sieht auch zwischendurch immer mal wieder eine eine LED aufblinken aber selbst der Lüfter macht noch nicht mal anstalten sich zu drehen.
Beim Ausbau im alten Auto hat alles noch einwandfrei Funktioniert. Es wurde nichts geändert in den 8 Wochen in den der PC ausgebaut und im Klappkorb verstaut war.
Meine Frage ist nun ob das Netzteil kaputt ist oder der Fehler auch woanders liegen könnte?
Gonzo
BeitragVerfasst: Mo 18 Feb, 2013 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Hast du zufällig dünnere Stromleitungen verwendet als im alten Fahrzeug? Klingt stark nach Unterversorgung
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2013 06:48  Titel:  (Kein Titel)
Die einzige Leitung die geändert wurde war die Leitung von der Batterie zur Sicherung, von 10mm² auf ca. 5mm². Mir ist ein Kabelschuh kaputt gegangen und ich hatte in dem Moment keinen neuen mehr. Deswegen hab ich ne andere Leitung genommen gehabt. Ich werde aber dann heute oder die Tage mal mit der alte Leitung wieder versuchen...
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2013 09:16  Titel:  (Kein Titel)
mess mal nach was am pc an kommt Wink
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2013 10:23  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Motor aus ist, liegen jeweils ca. 12,2V am Zünd - und Dauerplus an.
Wenn Motor läuft, liegen jeweils ca. 14,8V am Zünd - und Dauerplus an.
Immer direkt am Netzteil gemessen.
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2013 12:10  Titel:  (Kein Titel)
dann überbrück mal den zündplus und schau ob die spannung kruzfristig einbricht...zum test vll mal direkt an die bat klemmen mit kurzen kabeln ...wenn der rechner fest verbaut ist kannst du ja die bat ausbauen und daneben stellen...
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2013 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Würde auch sagen den PC testweise mal direkt an die Batterie zu klemmen. Nimm den Zündstrom dann auch vom Pluspol.
Beim VW T5 z.B. kann man Kabel nicht einfach abzweigen. Es fließen zwar 12V aber es werden nur die Ampere für das jeweilige angeschlossene Gerät übertragen. Fast alle leitungen sind da CAN-Bus überwacht.
Grüße
Robert
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2013 13:07  Titel:  (Kein Titel)
aber nicht wenn man direkt an der bat abgreift ...wo ich mal von ausgehe das er das gemacht hat gg
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2013 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal vielen Dank für die ganzen Tipps. Ich habe alles mal ausprobiert was vorgeschlagen wurde.
Leider hat sich nicht der erhoffte Erfolg eingestellt Confused
Nur noch mal kurz zur Erklärung.
Von der Batterie aus gehe ich über eine Torpedosicherung auf nen Schalter wo die sich dann aufteilt einmal für Dauer 12V und einmal von nem Relais als geschaltete 12V. Da es bei BMW keinen Zündungsplus gibt, habe ich das Antennensignal abgegriffen, gehe damit auf auf die Spule des, vorhin schon erwähnten, Relais das mir dann 12V vom Schalter bzw. der Batterie einmal als Zündspannung für den PC und einmal als Spannungsversorgung für meinen Monitor durchschaltet. Das hat alles bei meinem alten 1er auch prima funktioniert. Beim neuen geht nur der Monitor an. Ich habe auch schon mal den Monitor abgeklemmt um festzustellen ob er vielleicht zuviel Strom zieht, aber auch in dem Fall lief der PC nicht an.
Hat vielleicht noch jemand weitere Tipps oder kommt zufällig aus der Nähe von Oberhausen und kam mir evtl. vor Ort weiterhelfen?
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2013 20:14  Titel:  (Kein Titel)
rechner mal an ein 220v netzteil klemmen um nen mb-defekt ausschießen zu können
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2013 20:18  Titel:  (Kein Titel)
Joa das könnte ich auch nochmal machen...dauert wohl aber noch bis zum WE bis ich eins organisiert und damit getestet habe...
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2013 20:43  Titel:  (Kein Titel)
viel erfolg
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2013 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Danke
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2013 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab heute mal kurz ein 230V Netzteil am Motherboard angeschlossen. Kam zwar leider nicht dazu wirklich zu testen ob der PC hochfährt, aber was mir auffiel, war das die 5V Standby Power LED leuchtete
http://www.intel.de/content/www/de/de/desktops/desktop-board-d525mw-interactive-layout-demo-video.ht ml?wapkw=intel+d525mw
Die Nummer 17 was sie, wenn das M3-ATX angeschlossen war, nicht tat.
Kann ich daraus schon schlussfolgern das mein Netzteil kaputt ist oder wäre die Aussage, ohne richtigen Test, verfrüht?
Zuletzt bearbeitet von Gonzo aus OB am Mi 20 Feb, 2013 23:11, insgesamt einmal bearbeitet
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2013 23:07  Titel:  (Kein Titel)
ich würde es trozdem kurz mit dem 230V netzteil testen.
vor allem wenn du eh eins da hast
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2013 14:50  Titel:  (Kein Titel)
seh ich auch so ist doch nur ein paar sek arbeit eben die pinne für power on brücken...
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2013 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Gonzo aus OB hat folgendes geschrieben:
Normal.
Das M3 schaltet die 5V nach einer Weile ab um die Batterie nicht auszusaugen. Bei normalen ATX Netzteilen ist 5V immer an.
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2013 15:25  Titel:  (Kein Titel)
sollte die dann aber wenn zündungsplus anliegt wieder aktivieren Wink
AGM
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2013 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt natürlich, aber er sagte ja nur "angeschlossen". Wink
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2013 18:56  Titel:  (Kein Titel)
So hab den PC heute nochmal mit dem 230V Netzteil getestet. Funktioniert alles einwandfrei, so wie es soll. Hatte noch einen kleinen Dreher bei nem Stecker drinne. Werd, um ganz sicher zu sein, morgen das ganzen nochmal im Auto testen.
[ Zeit: 1.0443s ][ Queries: 47 (0.3514s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
