smoef
Anmeldung: 24.07.2007
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2013 21:14  Titel:  Kann navigator 12 nicht unter cpos öffnen
Ich kann über Cpos das Navi-Programm Navigator 12 nicht öffnen.Das Programm verlangt immer einen Lizensschlüssel.Wenn ich Navigator über den Desktop öffne läuft des.Aufm Desktop habe ich die Verknüpfung "Navigator12FREE".da läuft das Programm.Läuft der Navigator 12 nicht über Cpos??
Gruss smoef
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2013 21:22  Titel:  (Kein Titel)
sollte mach mal bitte nen screenshot von der naviebene das man die einstellungen sieht Wink
Supersonic
Anmeldung: 08.12.2012
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2013 18:19  Titel:  (Kein Titel)
Hatte das Problem auch. Ich weiss nur nicht mehr genau wie ich das Prgramm dann gestartet habe. Da war was mit einem Startparameter. Hab den CPC gerade nicht da, aber schau mal in den Eigenschaften der Desktopverknüfpung nach. Da müsst eine Zeile sein, die du als Pragrammverknüpfung in das Frontend kopieren musst.
frank1110
Anmeldung: 18.01.2011
BeitragVerfasst: Sa 23 Feb, 2013 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Rechtsklick auf Eigenschaften der Verknüpfung zur Navigatro Free exe.
-den kompletten Pfad, der dort steht kopieren,
-cPOS öffnen,
-cPOS Einstellungen öffnen,
-+GPS +Navigation erweitern.
-unter Pfad: den Pfag aus der Verknüpfung einfügen,
-unter Parameter: den Pfad aus der Verknüpfung einfügen,
-Pfad korrigieren: Alles, NACH der Navigator.exe (fängt mit--... an)löschen,
-Parameter korrigieren: Pfad zur Navigator.exe VOR den -- löschen.
Hab ich vor 2 Tagen auch erstmal rumprobieren müssen.
Läuft!
Hardware: ASRock AD525PV3, 4GB DDR3, 200GB HDD, ADS Instand FM, Terratec DVB-T DAB+, Lilliput 869GL-80NP/C
Software: cPOS
smoef
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2013 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Das klingt doch nach einer Lösung.Bisher hatte er immer die Verknüpfung für die Lizens benutzt, denke ich ,egal ob man die mit oder Free genommen hatte.Werds morgen mal probieren und berichten.
smoef
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2013 09:58  Titel: Grossartig ! (Kein Titel)
So habe den letzten Tip mal ausprobiert und ich muss sagen,es funktioniert!
Ich bedank mich erstmal für die schnelle Hilfe.
[ Zeit: 2.1717s ][ Queries: 47 (1.4704s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
