Backofen007
Anmeldung: 06.03.2013
BeitragVerfasst: Mi 06 März, 2013 15:41  Titel:  M4-ATX
Ich habe ein M3- ATX und ein M4-ATX
Möchte aber das M4-ATX Verbauen.
Auch deshalb weil es ein Plugin für M4-ATX ihn CF gibt.
Frage der (J6) Verstärker PLOPP Kabelbaum (verbindet zum M4-ATX Pin Anschluss)
hat ja 2 pins bei M3-ATX ja nur einen muss ich beide Pins zum Verstärker oder kann ich nur eines jeweils für einen
Verstärker nehmen und am J8 ist ja noch ein Pin für den Verstärker.
Würde es besser sein wenn ich jeden Verstärker einzeln mitn Antiplopp Verbinde?
Hintergrund ich habe 3 Endstufen Verbaut und mitn M3-ATX Verbunden.
Bitte um Antwort
Hardware: ASRockE350M1-120_SSD-4GB_Ram-10,2_TFT-Touch-Huweistick-Tears3000
Software: CF4.3-Windows_7_Home_Premium+XP_Prof+VAS_orign
BeitragVerfasst: Do 07 März, 2013 20:17  Titel:  (Kein Titel)
also es ist nur ein pin, der nach dem einschalten verzögert 12V für den verstärker ausgibt.
du solltest jedoch bei 3 verstärkern das signal noch über ein relais schalten, ansonsten kann es sein das der ausgang des M4 für die verstärker zu schwach ist.
Hörnchenmeister
Anmeldung: 22.07.2011
BeitragVerfasst: Do 07 März, 2013 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Was ist denn der unterschied zwischen dem Plopp Pin an J6 und dem Amplifier Thump an J8?
BeitragVerfasst: Fr 08 März, 2013 18:11  Titel:  (Kein Titel)
also wenn man die anleitung liest ist das signal an J6 und J8 identisch.
[ Zeit: 0.6146s ][ Queries: 48 (0.2275s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
