Cabriolator
Anmeldung: 13.08.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2004 20:55  Titel: Witzig Brummton mit FM-Modulator (via Kabel)
Hallo Leute,
nachdem ich heute testhalber meinen CarPuter eingebaut habe, habe ich festgestellt, dass ich bei der Audioübertragung einen ziemlich blöden Brummton aus dem Radio kriege. Man hört zwar den PC-Sound oder die MP3´s aber das Brummen bleibt. Hinzu kommt, dass je nach Umdrehung des Motors auch noch ein leichtes Pfeifen zu vernehmen ist, dass mit höherer Drehzahl immer heller wird.
Da ich alles korrekt verkabelt habe, weiss ich nicht so recht, woran es liegen kann. Hat jemand von Euch schon Erfahrungen gemacht mit sowas?
Zur Hardware :
Via Epia M10000 in Travla 134. (Ist der Standart-PC von Car-TFT).
Als FM-Modulator kommt das kabelgebundene Teilchen von Car-TFT zum Einsatz.
Strom und Erde für den FM-Modulator greife ich direkt am Radio ab (könnte das das Problem sein?).
Vielen Dank für Eure Antworten schon jetzt.
merci.
Der Cabriolator
Stand der Dinge : 55% (Verkabelung gelegt, noch kein optimaler Platz für den PC gefunden), Monitor über einen Winkel in den Radioschacht montiert (ob ich das so lasse hängt von der Geldbörse und von dem Karosseriebauer ab, der mir evtl. die Mittelkonsole umbaut) ...
Bilder folgen.
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2004 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du mal die Suche benutzt hättest, hätteste auch 20 Threads über das Thema gefunden.
Nennt sich Masseschleife, verschiedene Massepunkte im Auto haben verschiedene Potentiale und diese gleichen sich dann aus und geben gerade in solchen Signalleitungen wie dem Soundkabel solche Brumm-/Pfeiftöne.
Habe das selbe Prob,kann durch bessere Kontakte zur Masse behoben werden.
Also Netzteil Minusleitung erden, signalkabel, mainboard, festplatte und vielleicht sogar noch die Radio und FM Mod Masse.
Dann dürfte es weg sein.
Cabriolator
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2004 21:18  Titel:  Merci...
Schande über mein Haupt... wieder die Suchfunktion nicht benutzt.....
Sorry.
Aber trotzdem Danke für die schnelle Antwort. Smile
Ich versuch morgen mal den PC zu erden...mal sehen was das bringt...
Northtwo
Anmeldung: 05.10.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2004 21:28  Titel:  (Kein Titel)
Das mit den Massepunkten funtzt super. Hatte das selbe Problem. Ganz weg wird es sicher nicht sein aber es wird erträglich sein. Bei mir ist es so, das ich es nur höre, wenn gerade kein ton anliegt. Bei mir habe ich nur den Wandler und das Gehäuse extra mit Massepunkten versorgt.
Und nu hab ich kaum noch pfeifen, allerdings habe ich ab und zu einen verzerten ton was aber glaube ich an meiner soundkarte liegt.
greetz
north
[ Zeit: 2.7461s ][ Queries: 48 (0.3043s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
