Jack61
Anmeldung: 24.03.2013
BeitragVerfasst: So 24 März, 2013 12:26  Titel: Beark ! Suche Lösung oder Hardware für stabilisierte 12V
Moin moin zusammen,
vorab eine kleine Info. Ich bin kein Elektroniker.
Zu meinem Vorhaben!
Betrieb eines Car - PC Intel Atom DuoCore 19V
15" Monitor Touch TFT 12V (kleiner geht es nicht aus beruflichen Gründen)
Drucker 12V, Navi, Kameras.
Wichtig! Ich werde keine Eingriffe an den Komponenten vornehmen da alle Teile neu sind. Die Netzteile der Komponenten sind mir egal und können modifiziert werden.
Mein Problem! Beim Starten des Motors resettet verständlicher Weise der Computer. DAS MUSS VERMIEDEN WERDEN. Stabilisierung. (1. Problem)
Ich muss das Starten der Komponenten selbst übernehmen da ich auf bestimmte Situationen zeitnah reagieren muss. Das heisst kein automatischen Booten nach Starten des Motors oder herunterfahren des Computers bei Zündung = AUS (2. Problem)
Spannungsversorgung! Ich habe eine zusätzliche Versorgungsbatterie mit einem Hochleistungsrelais an die Starterbatterie gekoppelt.
3. Problem! Ich bin als Nichtelektroniker derart verwirrt auf Grund der im Forum angesprochenen Dioden, Kondensatoren etc. das mir der Kopf raucht.
Ich suche aus diesem Grund Hilfe hier nach einer Komplettlösung, sei es per Eigenbau (Kauf) oder auf dem freien Markt verfügbare Netzteile die für o.g. Zwecke eingesetzt werden.
Für jede Art einer für mich verständlichen Hilfe danke ich bereits vorab.
Mit freundlichen Grüßen
Jack
Nachtrag: Wäre dies Bauteil (CarTFT) (1 Volt zu wenig) richtig für meine Zwecke ohne es direkt mit dem Mainboard des Computers zu verbinden?
Fillip13
Anmeldung: 30.01.2013
2003 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: So 24 März, 2013 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Wie hast du die Kompnenten denn angeschlossen dass sie bei der Zündung immer angehen bzw. Aus gehen?
Jack61
BeitragVerfasst: So 24 März, 2013 12:36  Titel:  (Kein Titel)
im Moment für Testzwecke nur per Anschluss "Zig - Anzünder"
Der Computer resettet weil die verfügbare Spannung bei starten halt nicht ausreicht.
MfG Jack
BeitragVerfasst: So 24 März, 2013 13:21  Titel:  (Kein Titel)
bleibt dein zigarettenanzünder beim starten des motors aktiv?
meiner schaltet beim starten den Zigarettenanzünder ab.
Philipp
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: So 24 März, 2013 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Bei meinem T4 ist es auch so.
Grüße
Robert
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
Das DCDC-USB ist genau was du brauchst. Wenn du schreibst
1 Volt zuwenig
meinst du wohl die Ausgangsspannung, die per JUMPER verändert werden kann. Im selben Satz steht aber
oder mittels USB in Stufen von 0.25V zwischen 5-24V
Kaufst dir also soviele NTe wie du brauchst und bist fertig. Alle Probleme gelöst.
Fillip13
BeitragVerfasst: So 24 März, 2013 14:45  Titel:  (Kein Titel)
bei meinem Golf 4 Auch... Versuch einfach mal die Komponenten direkt an die Batterie zu klemmen (natürlich mit Sicherung) Wink
Jack61
BeitragVerfasst: So 24 März, 2013 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt. Ihr habt recht. Der Zigi geht aus beim starten.
Aber ich werde dann mal 2 von den oben genannten Bauteilen kaufen und damit soll das Problem behoben sein.
Dann bekommt der Computer und die Komponenten aber die Versorgung von der hinteren Batterie (zusätzlich abgesichert)
Auf zum nächsten Versuch!
MfG Jack
Thx @ Matze. Ich werde die mal besorgen. Hauptsache ich bekomme den Rechner überhaupt mit 18V an, sonst wird das ja nichts mit dem Einstellen via Software.
Fillip13
BeitragVerfasst: So 24 März, 2013 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich kurz mal fragen was du für einen Drucker im Auto hast? Hatte auch mal einen für 12V gesucht
Jack61
BeitragVerfasst: So 24 März, 2013 20:46  Titel:  (Kein Titel)
Brother PocketJet PJ622 - leider etwas teuer aber ich brauch ihn.
MfG Jack
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: So 23 Jun, 2013 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Habe noch ein cermy-Netzteil aus meinem CarPC hier liegen.
hat prima funktioniert, Ausgangsspannung einstellbar (zur Zeit 20V) , Überbrückung beim Anlassen des Autos , sowie einstellbare Zeit zum Herunterfahren des PCs, wenn Zündschlüssel abgezogen...
Zusätzliche Ausgangspannung 5V vom Netzteil abgreifbar.
Preisvorstellung 35€ . Schreib mit eine PN bei Bedarf.
bluescreen25
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT
Software: cAVe Live 2.42
[ Zeit: 0.6037s ][ Queries: 48 (0.2137s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
