Hörnchenmeister
Anmeldung: 22.07.2011
BeitragVerfasst: Do 28 März, 2013 19:29  Titel:  CarPC und Hifiausbau in meinem E90
Dann stelle ich hier auch mal mein aktuellen Umbau vor.
Basis des ganzen ist ein BMW E90 318i, EZ 2010.
Verbaut werden soll ein Car-PC. Die Komponenten hab ich schon da und ist schon soweit einsatzbereit.
Besteht aus einem
Intel i3 3220
AsRock B75M-ITX
4GB Ram
64GB SSD
Windows 7 ist installiert und als CarPC Frontend kommt Centrafuse zum Einsatz.
Als Frontsystem kommt das AudioSystem X-ION 200 rein und die Subs unter den Sitzen werden gegen zwei Earthquake SWS 8XI getauscht.
Das FS läuft dann an einer Axton C502 (vorerst) und die SWS kommen an eine Hertz EP2x. Beide Stufen hatte ich noch vom alten Auto und die wollte ich erstmal behalten. Passen ja auch soweit.
An die EP2x kommt noch ein Powercap und zusätzlich wird eine kleine Zusatzbatterie verbaut.
Vorn kommt ein 7" TFT in die Mittelkonsole. Dafür hab ich mir den DoppelDIN Rahmen gekauft und den so verspachtelt dass der TFT noch rausnehmbar bleibt.
Passt soweit. Paar feinheiten sind aber noch zu machen.
PC läuft soweit mit dem TFT:
Für den Kofferraum hab ich mich jetzt auch für einen doppelten Boden entschieden und heute erstmal ausgemessen und paar Schablonen aus Pappe gemacht. Da sollte dann alles genug Platz haben.
Dann hab ich gestern erstmal die Türverkleidungen abgenommen, die neuen MTs eingebaut und die Verkleidungen etwas gedämmt.
Die Kabel hab ich direkt mit verklebt. Werde ich heute evtl. noch ne zweite Lage drauf kleben.
Soweit bin ich bis jetzt.
Die Subs unter den Sitzen sind auch schon fertig. Aber da hab ich jetzt kein Bild dazu. Allerdings herscht da auch noch ein kleines Platzproblem mit dem Teppich der etwas über den Sub ragt. Da muss ich mir noch was einfallen lassen.
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Sa 11 Mai, 2013 23:11  Titel:  (Kein Titel)
So hab die letzten Tage mit dem doppelten Boden angefangen.
Soweit ist er fertig. Heute hab ich ihn noch mit Stoff bezogen. Sieht soweit OK aus.
Ein paar der Stromkabel hab ich nun auch schon fertig gemacht.
Der Rest kommt dann hoffentlich nächste Woche.
Der PC wird vielleicht noch etwas dauern. Meine Blende für den TFT hab ich immernoch nicht fertig. Hab ich jetzt aber auch immer etwas gefrustet liegen lassen weil ich damit bis jetzt nicht wirklich zufrieden war. Aber wird schon... Hoffentlich:D
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Mai, 2013 11:46  Titel:  (Kein Titel)
schick Smile verfolge ja auch Dein Thread bei klangfuzzis.
Du hast das Glück, schon die neuere Platine des TFTs zu haben, die ist etwas kleiner.
Ich hab den mal im Auto bei voller Sonnenbestrahlung probiert. Blind wie alle anderen auch. Sad
Fillip13
Anmeldung: 30.01.2013
2003 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mo 13 Mai, 2013 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Blenden habe ich bei meinem 7" TFT leider auch... Habe schon mal gedacht mir eine Folie die gegen Blenden sein soll... Weiß aber nicht ob die was taugen...
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Mi 15 Mai, 2013 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Bin auch schon gespannt wie das dann bei mir ist mit der Sonne Very Happy
So die Arbeiten von Gestern. War nicht viel. Heute Abend mach ich noch ein bisschen weiter.
Für die Batterie hab ich ein kleines Gehäuse gebaut und von unten angeschraubt. So wurde die Batterie etwas tiefer versenkt.
Cap ist drin, erste Kabel, Stromverteiler und Sicherungshalter. Die kleinen Klötze sind die Haltepunkte für die Stufen die so etwas höher kommen dass ich auch Kabel darunter verlegen kann.
Stufen sind drin.
PC, Soundkarte und Cap auf der anderen hälfte.
Der PC musste 2-3cm tiefer damit er rein passt. Den Boden unter dem PC kann ich nach oben klappen damit ich noch in das Fach darunter komme. Da ist dann mein Reifenpannenset, Verbandskasten usw. drin.
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Do 16 Mai, 2013 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Arbeiten von Gestern Abend und Heute.
Heute früh hab ich im Auto erstmal den Teppich unter den Sitzen etwas abgeschnitten damit die Subs frei spielen können.
Vorher:
Und Nachher:
Der abgeschnittene Teil liegt eh unter den Sitzschienen so dass man davon nichts sieht wenn die Sitze drauf sind.
Ob ich da noch irgendwann ein Gitter drüber mache muss ich mal sehn. Kann aber eigentlich nichts passieren wenn man hinten sitzt.
Ausbau für hinten ist auch fast fertig. So langsam wirds etwas unübersichtlich:D
PC ist fest verbaut und die 12V und 5V Leitungen aus dem PC für den TFT und USB Hub sind verlegt. Beides hab ich nochmal über einen kleinen Sicherungshalter abgesichert.
Das kleine Relais neben dem PC steuert dann die Remoteleitung. Zündungsplus von vorn geht dann direkt in den PC und der PC schaltet dann etwas Zeitversetzt die Endstufen ein.
Jetzt müsste ich noch paar Cinchstecker anlöten, die LS Kabel passend machen und alles noch etwas ordentlicher verlegen. Dann wars das eigentlich soweit.
Cinch, USB und HDMI Kabel kreuzen leider ein bzw. zweimal die Stromleitungen. Hoffe mal das gibt keine störungen. Sonst müsste ich die dann außen rum verlegen.
Mattityahu
Anmeldung: 16.05.2013
BeitragVerfasst: Di 21 Mai, 2013 11:54  Titel:  (Kein Titel)
sieht ja wirklich schon ziemlich gut aus, muss ich sagen. Ich habe da in dem Bereich leider noch nicht ganz so viel Erfahrung, weshalb ich mich über viele Sachen einfach noch nicht drüber traue.
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Di 21 Mai, 2013 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Servus, Wozu das Relais? Das, was du mit dem Relais schaltest, hätte das M4 ATX auch gekonnt Wink
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Di 21 Mai, 2013 20:33  Titel:  (Kein Titel)
NightWatcher hat folgendes geschrieben:
2 Endstufen und ein Trennrelais?
Wird doch immer gesagt die Mx ATX Netzteile machen bei mehreren Geräten probleme.
Naja. So hab ich jetzt noch nen kleinen Schalter dazwischen gebaut mit dem ich auch mal die Remoteleitung die vom M4 kommt und zu den Stufen geht unterbrechen und nur den PC ohne Zündungssignal starten kann.
Wenn ich nur mal Musik draufkopieren will oder so.
NightWatcher
BeitragVerfasst: Di 21 Mai, 2013 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Habe 4 Endstufen dahinter hängen und einen pxa-h700.inwiefern sollte das Probleme geben?
Fillip13
BeitragVerfasst: Di 21 Mai, 2013 20:45  Titel:  (Kein Titel)
Da stellt sich für mich die frage wozu bruach man 4 Endstufen Very Happy
NightWatcher
BeitragVerfasst: Di 21 Mai, 2013 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Eine für die beiden woofer, eine für die hochtöner, eine für die mitteltöner und eine für die breitbänder im heckbereich.
Fillip13
BeitragVerfasst: Di 21 Mai, 2013 20:55  Titel:  (Kein Titel)
Achso okey Very Happy Mir würde wenigstens erstmal eine richtige reichen Very Happy Meine Billige 150W Da da kommt ja fast nix raus xD
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Di 21 Mai, 2013 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich jedenfalls hin und wieder mal gelesen dass das Signal vom Netzteil zu schwach wäre.
Aber kann ich ja auch mal testen.
Fillip13
BeitragVerfasst: Di 21 Mai, 2013 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich meine das ist ja eigentlich nur ein Remote Signal das danke ich mal in der Endstufe auch ein Relais Schaltet...
NightWatcher
BeitragVerfasst: Di 21 Mai, 2013 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Normalerweise reichen da ja ein paar mA... Je nach interner Schaltung der Endstufe kann es natürlich durchaus sein, dass sich die Endstufe da mehr drüber gönnt. Kann ich mir bei der ein oder anderen ebay Endstufe durchaus vorstellen Razz
Aber eigentl. wäre das so nicht korrekt. Wobei dein Relais jetzt keine Fehlkonstruktion ist. Ist ja jetzt eh gebaut, dann würde ich es auch dabei belassen Wink
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: So 23 Jun, 2013 10:48  Titel:  (Kein Titel)
Wie hast du das bei dir dann angeschlossen?
Einfach von dem Amplifier Thumb in die Remoteeingänge der Stufen?
So geht bei mir nichtmal eine Stufe an. Confused
NightWatcher
BeitragVerfasst: So 23 Jun, 2013 10:59  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht braucht deine endstufe einfach mehr Strom an dem remote Kanal, als meine?
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: So 23 Jun, 2013 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Soviel zu "inwiefern sollte das Probleme geben" Very Happy
Hm. Wird dann wohl so sein.
Irgendwie ist der Plopp Ausgang des M4 für mich bis jetzt nicht wirklich brauchbar.
Die Stufen direkt kann er nicht einschalten. Und nichtmal ein normales KFZ Relais kann er durchschalten mit dem ich dann das Remotesignal schalten könnte.
Muss mal probieren ob er wenigstens meinen DSP einschalten kann.
Aber irgendwíe bezweifle ich dass der Plopp Ausgang dann auch das Ploppen verhindert.
Hab meine Stufen jetzt direkt am Zündungsplus und das ploppen kommt mehrmals. Selbst wenn Windows schon läuft. Das M4 schaltet ja aber schon ganz kurz nachdem es sich selbst eingeschalten hat die Spannung auf den Ploppausgang.
Muss ich morgen nochmal bisschen rumprobieren.
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 24 Jun, 2013 07:26  Titel:  (Kein Titel)
Hast du denn mal nachgemessen, ob da überhaupt ne Spannung anliegt?
Habe mir nie Gedanken gemacht, dass das Probleme gibt und wunderte mich, daß da Leute noch nen Relais dazwischen setzen. Weil meine config ist ja nicht gerade normal und es funktioniert. Wink
[ Zeit: 1.1110s ][ Queries: 47 (0.7134s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
