xtremeburnout
Anmeldung: 31.01.2013
BeitragVerfasst: Fr 29 März, 2013 00:16  Titel:  FIS nutzen
Hallo zusammen,
mein Projekt läuft langsam auf die Umsetzung zu, jetzt kommen immer mehr Datailfragen auf.
Folgendes: Ich würde gerne zwischen Drehzahl und Geschw. Tacho einen Bildschirm verbauen, ist ab Werk auch so vorgesehen. Wie ich da die Infos draufkriege muss ich mir noch überlegen, ich weiß nicht in wie Weit RideRunner da möglichkeiten bietet.
Vielmehr beschäftigt mich jetzt aber die Frage, dass ich gerne Datum und Uhrzeit jederzeit, d.h. sobald ich die Tür öffne, angezeigt wird.
Das heißt, dass der PC immer an sein müsste = Schwachsinn!
Gibt es da andere Möglichkeiten?
__
BTW: Wie krieg ich die Navigationsinfos aus mapfactor ausgelesen? Also, Fahrzeit, wann und welche nächste aktion (pfeile), usw...
Danke schonmal Smile
xtremeburnout
BeitragVerfasst: Fr 29 März, 2013 00:22  Titel:  (Kein Titel)
Was mich da nebenbei auch noch beschäftigt, wo krieg ich dir daten her? die anschlusstelle für den fehlerspeicher/datendingsbums ist sehr unpraktisch gelegen beim golf....
Fillip13
Anmeldung: 30.01.2013
2003 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Fr 29 März, 2013 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi. Auf deine zweite Frage kann ich schon mal antworten Wink Fahre auch einen Golf... Einen 4er weiß ja nicht was für einen Golf du fährtst. Habe mir diese woche auch ein VAG auf USB Interface geholt.
Momentan habe ich dies noch vorne dran stecken (also sichtbar) Im Internet gibt es aber Adapter, so will ich den Werksseiten ausbauen den Y Adapter drauf machen und dann ab die eine Seite das interface und die andere Seite wieder an den Platz wo er Werksseitig verbaut war. Aber es darf nicht beides Laufen. Sprich wenn du in der Werkstatt bist stell dein CPC aus. Außerdem solltest du Relais verbauen, dass wenn dein Car PC nicht an ist auch das Interface nicht mit dem Auto verbunden ist da dies sonst unnötig Strom, bis hin zur leeren Batterie sorgt (Danke für die Info von Stryder)
xtremeburnout
BeitragVerfasst: Fr 29 März, 2013 22:02  Titel:  (Kein Titel)
hay Smile
ja, fahre auch einen golf iv. also diesen umbau will ich eigentlich vermeiden... welche daten krieg ich denn ausgelesen? ich wollte für das tank und die anderen symbole einen eventhandler nehmen, und die dann auf das display anzeigen lassen.
die sache mit der uhrzeit immer anzeigen find ich für mich persönlich interessanter, genauso wie das auslesen der navidaten.
[ Zeit: 1.2634s ][ Queries: 48 (0.8069s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
