belsus
Anmeldung: 20.11.2012
BeitragVerfasst: So 31 März, 2013 03:06  Titel:  Mein CarPC im Mazda6 GY1
Hallo Leute,
nachdem ich hier schon eine Weile Unterwegs bin und mein CarPC soweit "fertig" ist, stelle ich mich jetzt mal offiziel vor.
Ich heiße Alex, bin 25 und fahre seit 2011 einen Mazda 6 GY1 der bis zum Einbau des CarPCs bereits mit einem VDO-Navi und einer Parrot-Freisprechanlage ausgestattet war.
Kommen wir zu den verbauten Komponenten und der Software:
Netzteil: M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt)
Gehäuse: JCP MI 104 ITX
Mainboard: Asus E45M1-I DELUXE
Ram: 4GB Kingston ValueRAM DDR3-1333
SSD: 64GB Crucial m4
GPS: NaviLock NL-602U
Monitor: SAMSUNG 7" LED LCD Sunlight TouchPanel HDMI
Kameras: CCD 180 Weitwinkel || Nachtsicht IR / Farbe
Logilink Videograbber, zwei USB-Ports, einige Schalter und mehrere Meter der verschiedensten Kabel ...
Windows 7 Premium 64Bit
Centrafuse 4 || Destinator / Telefon / Navi / OBD / CAM
Um eine saubere Lösung für das Display zu bekommen, kaufte ich ein original Mazda Navi, verbaute darin das Samsung Display und schloss es über HDMI an den PC.
Mein Auto im Sommer 2012, aktuellere Bilder folgen ...
Monitorklappe offen ...
... geschlossen ...
Schaltertableau offen ...
... von links nach rechts ...
1. Dauerplus & Zündplus AN/AUS
2. Zündplus Weiterschaltung (Zündplus/AUS/Dauerplus)
3. Reset
4. nicht belegt (Reserve)
5. nicht belegt (Reserve)
... geschlossen ...
USB-Ports ...
Rüchfahrkamera...
... Bild ...
Frontkamera ...
... Bild (direkt vorm Tor) ...
Das Schaltertableau und den Halter für die USB-Ports habe ich mit Resin passend gegossen, die nötigen Löcher gebohrt/ gefräst, lackiert und dann alles verklebt.
Für Teile des original Navis habe ich mich entschieden, da ich die Klappautomatik und eine saubere, unscheinbare Optik wollte. Display klappt mit Zündplus auf und schließt beim abstellen des Motors wieder.
Die Rückfahrkamera hängt am Rückfahrlicht und schaltet automatisch das Bild auf dem Display um. Die Frontcam startet nur mit dem PC und läuft über den Videograbber mit dem Cam-Plugin von Centrafuse.
Der PC selbst liegt unterm Fahrersitz, da unter dem Beifahrersitz bereits der original BOSE-Verstärker verbaut ist.
Das sollte für den Anfang erstmal reichen, weitere Bilder werden folgen.
Gruß Alex
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 31 März, 2013 07:39  Titel:  (Kein Titel)
Sieht sehr sauber aus. Zeichnet die Frontkamera auch auf?
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: So 31 März, 2013 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Sieht super aus! Sauber verarbeitet.
Telefon in CF funktioniert bei dir gut? Wie gelöst?
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
belsus
BeitragVerfasst: So 31 März, 2013 13:44  Titel:  (Kein Titel)
erstmal Danke, freut mich das es euch auch gefällt.
@blazerk5:
Mit dem Cam-Plugin von CF kann man auf Knopfdruck Aufnehmen und Bilder schießen, allerdings ist keine loop Aufnahmen möglich. Sobald ich eine Lösung für die loop Aufnahme gefunden habe, wird die Kamera aber eine ständige 15 min loop fahren.
@ficafrio:
Die Telefonfunktion hat mich so einiges an Nerven / Zeit gekostet und funktioniert so weit auch ganz gut, bis auf die Tatsache, das es bei vllt. jedem 10 gespräch den Ton wieder auf das Handy zurück schaltet. Da das Handy aber bei mir meist im Getränkehalter liegt, ist der Ton mit zwei Knopf drücken auf dem Handy (Galaxy SII) wieder da.
Eigentlich wollte ich das BT über den im Mainboard verbauten Bluetooth dongle laufen lassen, was aber mal so garnicht ging, habe mich dann für einen BT-Stick von Delock entschieden und mich Tagelang mit BlueSolei und CF beschäfftigt. Habe 9 Tage für diese Funktion gebraucht, mindestens die hälfte aller Einstellungen in BlueSolei geändert und wollte auch ein paar mal Aufgeben und wieder die bereits verbaute Parrot FSE weiternutzen. Irgendwann konnte ich das Handy dann nutzen, habe anschließend noch schnell das Telefonbuch implementiert und seit dem keine Einstellungen in dem Bereich verändert. Auf Wusch kann ich die Einstellung fotografieren und hier einstellen.
Gruß Alex
Fillip13
Anmeldung: 30.01.2013
2003 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: So 31 März, 2013 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Saubere Arbeit sieht echt gut aus Smile
Das mit dem Telefonieren würde mich auch wirklich brennend interessieren da dies bei mir überhaupt nicht funktioniert (Echo und sonstige Probleme)
Auch die Musik Wiedergabe über BT geht ebenfalls bei mir nicht
ficafrio
BeitragVerfasst: So 31 März, 2013 16:07  Titel:  (Kein Titel)
Also du siehst Very Happy her mit denn Fotos und denn Einstellungen Very Happy
belsus
BeitragVerfasst: So 31 März, 2013 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Kein Thema, mache die Tage Bilder der Einstellungen und werde diese hier mit euch teilen.
Aber ob die Musikwiedergabe über BT funktioniert kann ich dir leider nicht sagen, da ich diese Funktion nicht nutze und somit auch nicht getestet hab.
Gruß Alex
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 31 März, 2013 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Was die Kamera angeht, schau mal hier --> http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=26925 und hier --> http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7312
belsus
BeitragVerfasst: Mo 01 Apr, 2013 18:57  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
@blazerk5:
Das sind im Prinzip beides "einfache" Videoaufzeichnungsprogramme, also ohne loop-Funktion, von daher uninteressant. Aber trotzdem Danke.
Wie versprochen kommen hier die Fotos mit den Einstellung, hoffe das es bei Euch dann auch mit dem Telefon klappt:
Zuerst in CF ...
... nun die in BlueSolei ...
... je nachdem welche Ports Ihr benutzt ...
... und die des Realtek Audio-Managers ...
Und noch ein paar weitere Bilder ...
... das PC-Versteck ...
... ist noch genug Platz für Schuhe der Größe 47, von daher mach ich mir keine sorgen um den Computer.
Hier nochmal die komplette Mittelkonsole ...
... und zwei weitere Bilder der Frontkamera ...
... die Bürgersteigkante ist ca 40cm vom Auto entfernt ...
Gruß Alex
Fillip13
BeitragVerfasst: Mo 01 Apr, 2013 19:11  Titel:  (Kein Titel)
Habe Minicam gestern mal getestet. Läuft Super und hat eine Loop Funktion. Es sei denn ich vestehe dich falsch...
Habe die Aufnahme gestartet, diese Läuft (je nach dem wie eingestellt) 15 Minuten. Sobald diese Zeit um ist wird die Datei gespeichert und es wird eine neue Aufnahme gestartet. Sobald 5 Aufnahmen (auch wieder einstellungssache) gespeichert sind löscht er immer die älteste es sei denn sie wird in das Archiv verschoben.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 01 Apr, 2013 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Das hast du alles richtig verstanden.
Mit capture! hab ich mich nicht so sehr beschäftigt, weiß nicht ob das ne loop-Funktion hat. Minicam ganz sicher.
Fillip13
BeitragVerfasst: Mo 01 Apr, 2013 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Deswegen ja. Minicam hatte ich ja wie gesagt getestet und wie gesagt es funktioniert Smile
belsus hat folgendes geschrieben:
belsus
BeitragVerfasst: Di 02 Apr, 2013 12:38  Titel:  (Kein Titel)
mit Loop-Funktion meinte ich eigentlich die Funktion die DashCams haben, also z.B. 15 Minuten aufzeichen und mit Beginn der 16ten Minute wieder die erste überschreiben.
Habe mich vorhin mal mit MiniCam und Capture auf dem Laptop beschäfftigt, MiniCam stürzt bei mir immer wieder ab, könnte am 64Bit System liegen. Capture läuft bei mir eigentlich soweit ganz gut, werde es mal im Auto testen, sobald es wieder aus der Werkstatt zurück ist.
@blazerk5 & Fillip13:
Nochmal vielen Dank für eure hartnäckigkeit, ist zwar nicht genau das was ich gesucht habe, aber definitiv eine sehr gute Alternative.
@ficafrio & Fillip13:
Hatte einer von euch schon Zeit die Telefoneinstellungen zu testen???
Fillip13
BeitragVerfasst: Di 02 Apr, 2013 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Nein habe ich noch nicht getestet... Werde mal schauen ob ich es diese Woche mal Teste... In 1-2 Wochen kommt aber dann der neue CarPC rein Smile
Fillip13
BeitragVerfasst: Di 02 Apr, 2013 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Ach und noch mal zwei fragen:
Was nutzt du denn für einen CF Skin? Das ist nicht der Normale oder? Denn meiner sieht ganz anders aus Very Happy
Und was nutzt du denn für ein Mikrofon für die Telefonfunktion und wo hast du das verbaut?
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 02 Apr, 2013 17:46  Titel:  (Kein Titel)
@belsus
Meinst du, daß nur eine Datei angelegt wird? Also ein Video, in dem immer die letzte 1/4 h drin ist.
Meine Dashcam macht auch mehrere Videos (Länge einstellbar), wenn die SD-Karte voll ist, wird die älteste Datei gelöscht. Kenn es auch nicht anders.
belsus
BeitragVerfasst: Di 02 Apr, 2013 21:10  Titel:  (Kein Titel)
@Fillip13:
Das Mikrofon ist dieses hier von Parrot und hängt bei mir an der A-Säule. Wollte eigentlich das doppel-Mikro von Parrot, das hat aber leider nur einen 2,5mm Klinken-Stecker und ist somit ohne Adapter nicht nutzbar.
Doch, das ist der Standart "Fresh Air" Skin, der "Clean" sagt mir nicht so zu.
@blazerk5:
Ja genau das meine ich, mein Kumpel hat so eine, der kann mehrere Einstellung wählen von 5-20Min, oder Daueraufnahme, und die Datei wird auf Knopfdruck gespeichert.
Fillip13
BeitragVerfasst: Di 02 Apr, 2013 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Das kann minicam aber auch Wink
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 02 Apr, 2013 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Die einzelnen Funktionen gibt es. Aber diese Sache mit der Datei, die immer die letzten zB 15min drin hat gibts nicht.
Minicam läuft bei mir auch auf nem 64Bit-System (Notebook)
belsus
BeitragVerfasst: Mi 03 Apr, 2013 14:23  Titel:  (Kein Titel)
@blazerk5:
Habe eben nochmal Minicam getestet, stürzt bei mir weiterhin ab.
Hier nochmal drei weitere Bilder, unteranderem auch die Position des Mikros ...
... aktuelles Fahrzeugdesign (leider noch mit Winterreifen) ...
[ Zeit: 0.9018s ][ Queries: 48 (0.2451s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
