Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS.NET » Version 1.0
DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Mo 01 Apr, 2013 07:38  Titel:  Version 1.0
Hallo zusammen,
Version 1.0.2.808
- Korrektur Pluginpfad im Skineditor (War ein fester Pfad eingetragen, der nur auf meinem Rechner existiert, sorry)
Version 1.0.2
- Korrektur GALA Funktion
- Anpassungen für iTunes 11
- Skineditor: Für ein OnButtonClick Event kann jetzt ein statischer Wert festgelegt werden (z.B. zum Umschalten der Themes)
Version 1.0.1
- AudiMMI auf Tasten (Events) umgestellt, alle Methodenname wurden auf On... geändert und die Funktionen SetXXXKey sind entfallen.
Version 1.0.0 von cPOSdotNet.
- Jetzt ist das NET Framework 4 Redistributable Package oder NetFramework 4 extended Installationsvoraussetzung!
- Sie ist inhaltlich mit der Version 0.9.5 identisch
Die Entwicklungsumgebung wurde auf Visual Studio 2012 umgestellt, daher das .NET 4 Framework.
Auch ist damit ein neues Installationsprogramm fällig.
Wer bereits eine cPOSdotNet Version installiert hat: Das plugin-Verzeichnis landet nun in %INSTALLATIONSORDNER%\bin\plugin!
Das muss dann im Dock angepasst werden.
Jörg
Software: cPOSdotNet
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Mo 01 Apr, 2013 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jörg,
beim Öffnen eines jeden Skins im Skin Editor bekomme ich die Fehlermeldung "Für diese Komponente konnte kein Designer gefunden werden". Ein Bearbeiten von Skins ist nicht möglich.
Außerdem ist mir zum MMI-Plugin noch weiteres aufgefallen:
Die MMI-Tasten funktionieren ja jetzt als "Taster"..... . Nur irgendwo werden sie noch als "Umschalter" abgefragt.
Folgendes Problem: Ich belege die Tasten NW, NE, SW, und SE Seitenabhängig. So soll zB die Videopage nur geöffnet werden, wenn die Audiopage sichtbar ist UND die MMI-Taste NW gedrückt wird. Wenn nun die Taste NW schon gedrückt wurde und irgendwann später die Audiopage aufgemacht wird, dann öffnet auch gleich die Videopage (Die Taste NW ist wohl noch aktiv). Wird NW ein zweites mal vor öffnen der Audiopage gedrückt (also wohl wieder ausgeschaltet), so bleibt die Videopage beim öffnen der Audiopage geschlossen, also so wie es sein soll. Erst beim drücken von NW öffnet nun die Videopage.
Gruß, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
DickerXXL
BeitragVerfasst: Di 02 Apr, 2013 07:04  Titel:  (Kein Titel)
Moin Stefan,
mit dem Skineditor kann ich nicht nachvollziehen.
Steht der Eintrag für die Plugindateien im Dock auf %INSTALLATIONSORDNER%\bin\Plugins?
Kannst Du mal deinstallieren, unter Programme den Ordner cPOSdotNet manuell löschen und wieder installieren?
Beim AudiMMI müssten wir dann die Funktionen konsequent als Events auslegen, so wie beim Button das OnButtonClick. Die Funktionsnamen würden sich ändern könnte man im Skin aber mit Suchen und Ersetzen erledigen.
Jörg
Black81
BeitragVerfasst: Di 02 Apr, 2013 08:53  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jörg,
der Pluginordner ist im Dock aktualisiert. Deinstallieren, Ordner löschen und wieder installieren werde ich nachher mal ausprobieren, sobald ich wieder zuhause bin.
Zum MMI: Das bedeutet, dass "IsPressed" bleibt und "OnButtonClick" dazukommt? Dann hätten die MMI-Tasten mit "OnButtonClick" genau das selbe Verhalten wie Buttons? Das hört sich gut an, so kann man das machen.
Gruß, Stefan.
Software: cPos
Black81
BeitragVerfasst: Di 02 Apr, 2013 18:52  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jörg,
ich habe jetzt mal deinstalliert, alles was mit cpos zusammenhängt und nicht durch die Deinstallation gelöscht wurde manuell gelöscht und wieder installiert.
Der Fehler besteht weiterhin. Wenn ich einen Skin öffne und dann in der Navigation oben rechts eine Page anwähle, kommt eine Meldung:
"Unbehandelte Ausnahme in der Anwendung. Klicken Sie auf "Weiter", um den Fehler zu ignorieren und die Anwendung fortzusetzen. Wenn Sie auf "Beenden" klicken, wird die Anwendung sofort beendet.
Für diese Komponente konnte kein Designer gefunden werden."
In den Details steht:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.InvalidOperationException: Für diese Komponente konnte kein Designer gefunden werden.
bei cPOSdotNetSkinEditor.SkinDesigner.SkinDesigner.Add(IComponent component, String name)
bei cPOSdotNetSkinEditor.SkinDesigner.SkinDesigner.CreateComponent(Type componentClass, String name)
bei cPOSdotNetSkinEditor.SkinView.ShowScreen(cpScreen Screen)
bei cPOSdotNetSkinEditor.MainFrm.SkinExplorer_SelectScreen(Object sender, String TreePath)
bei System.Windows.Forms.TreeView.TvnSelected(NMTREEVIEW* nmtv)
bei System.Windows.Forms.TreeView.WmNotify(Message& m)
bei System.Windows.Forms.TreeView.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 4.0.0.0.
Win32-Version: 4.0.30319.586 (RTMLDR.030319-5800).
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll.
Assembly-Version: 1.0.0.800.
Win32-Version: 1.0.0.800.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/cPOSdotNetSkinEditor.exe.
Win32-Version: 4.0.30319.2003 built by: RTMLDR.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e0 89/System.Windows.Forms.dll.
System.Drawing
Win32-Version: 4.0.30319.2001 built by: RTMLDR.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Sys tem.Drawing.dll.
System
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
cPOSdotNet.File
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/cPOSdotNet.File.DLL.
cPOSdotNet.SkinParser
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/cPOSdotNet.SkinParser.DLL.
cPOSdotNet.Interfaces
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/cPOSdotNet.Interfaces.DLL.
cPOSdotNet.Configuration
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/cPOSdotNet.Configuration.DLL.
cPOSdotNet.Core
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/cPOSdotNet.Core.DLL.
PluginManager
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/PluginManager.DLL.
System.Configuration
Win32-Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100).
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a 3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
Win32-Version: 4.0.30319.450 built by: RTMLDR.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System. Xml.dll.
System.Windows.Forms.resources
Win32-Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b7 7a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System .Core.dll.
pr0bzc4y
mc3cdogl
4q2diupx
Audi_MMI
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Audi_MMI.dll.
AxInterop.WMPLib
Assembly-Version: 1.0.0.0.
Win32-Version: 1.0.0.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/AxInterop.WMPLib.dll.
Interop.WMPLib
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Interop.WMPLib.DLL.
Brecham.Obex
Assembly-Version: 1.7.1012.0.
Win32-Version: 1.7.1012.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Brecham.Obex.dll.
mscorlib.resources
Win32-Version: 4.0.30319.454 (RTMLDR.030319-4500).
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e0 89/mscorlib.resources.dll.
Brightness_DeviceGammaRamp
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Brightness_DeviceGammaRamp.dll.
Camera_DirectShow
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Camera_DirectShow.dll.
Cellphone_ATCommands
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Cellphone_ATCommands.dll.
Cellphone_BTMicrosoftStack
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Cellphone_BTMicrosoftStack.dll.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/cPOSdotNet.Configuration.dll.
cPOSdotNet.Core
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/cPOSdotNet.Core.dll.
WindowsBase
Win32-Version: 4.0.30319.588 built by: RTMLDR.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/Window sBase.dll.
cPOSdotNet.File
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/cPOSdotNet.File.dll.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/cPOSdotNet.Interfaces.dll.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/cPOSdotNet.SkinParser.dll.
Diagnostic_TripMaster
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Diagnostic_TripMaster.dll.
Diagnostic_WMI
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Diagnostic_WMI.dll.
DVB_DirectShow
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/DVB_DirectShow.dll.
DVD_WMP
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/DVD_WMP.dll.
External_Application
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/External_Application.dll.
GAPI
Assembly-Version: 0.5.0.1.
Win32-Version: 0.5.0.1.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/GAPI.dll.
GPS_Nmea
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/GPS_Nmea.dll.
InternetService_Google
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/InternetService_Google.dll.
Interop.iTunesLib
Assembly-Version: 1.13.0.0.
Win32-Version: 1.13.0.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Interop.iTunesLib.dll.
Interop.WMPLib
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Interop.WMPLib.dll.
InTheHand.Net.Personal
Assembly-Version: 3.0.2.0.
Win32-Version: 3.0.2.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/InTheHand.Net.Personal.dll.
MMIConnector
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/MMIConnector.dll.
Navigation_AutoMappa
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Navigation_AutoMappa.dll.
Player_Image
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Player_Image.dll.
Player_ITunes
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Player_ITunes.dll.
Player_WMP
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Player_WMP.dll.
PluginManager
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/PluginManager.dll.
Pollin_K8IO
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Pollin_K8IO.dll.
Radio_Andre
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Radio_Andre.dll.
Radio_InternetRadio
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Radio_InternetRadio.dll.
Radio_Tea3000
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Radio_Tea3000.dll.
Radio_USB
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Radio_USB.dll.
RedEvil_Relais
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/RedEvil_Relais.dll.
Rhino_DistanceAlert
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Rhino_DistanceAlert.dll.
Sensor_OBD
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Sensor_OBD.dll.
Temperature_USB
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Temperature_USB.dll.
Velleman_K8055
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Velleman_K8055.dll.
Video_WMP
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Video_WMP.dll.
VistaW7_Mixer
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/VistaW7_Mixer.dll.
Volume_WinMixer
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/cPOSdotNet/bin/Plugins/Volume_WinMixer.dll.
ckfoiric
0xtbc2z0
lwcrizmw
2eylc3pp
aupdakhp
nx4kvvqs
fnfa1dx5
4ajfg1aq
System.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089  /System.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
<system>
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Die LogDatei vom Skineditor habe ich auch noch angehangen.
Gruß, Stefan.
Software: cPos
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Di 02 Apr, 2013 23:42  Titel:  (Kein Titel)
bei mir funktioniert der Skineditor.
Im Anhang mal meine SkinEditor.log. Diese ist fast identisch mit der von Black81. Zeile 5 zeigt aber eventuell das Problem.
Bei mir steht da "Directory: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\bin"
und bei Black81 "Directory: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet ".
Da fehlt irgendwie das "\bin".
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mi 03 Apr, 2013 06:38  Titel:  (Kein Titel)
Moin zusammen,
ja das stimmt. Beim neuen Setup landen die .exe Programme in %Programme%\cPOSdotNet\bin\.
Beim Alten waren die in %Programme%\cPOSdotNet.
@Stefan: In %Programme%\cPOSdotNet sollte es NUR zwei Verzeichnisse geben bin und doc. Ist da bei Dir noch mehr drin?
Beim MMI würde das bedeuten, das z.B. die Funktion IsNWKeyPressed ersetzt wird durch OnNWKeyPressed, IsVolumeUpPressed durch OnVolumeUpPressed usw.
In den Abonnements im Skin müsste man aber nur die Funktionsnamen austauschen.
Jörg
Black81
BeitragVerfasst: Mi 03 Apr, 2013 13:42  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
Ich habe mir cpos jezt auch mal hier auf Arbeit auf meinem Laptop installiert. Sogar einmal als eingeschränkter Benutzer und einmal als Admin installiert. Der Fehler tritt bei beiden Benutzerkonten auf.
In den Logs wurde auch hier jedesmal der Pfad ohne "\bin" geschrieben.
Dann ist mir was aufgefallen: Starten mache ich jedesmal über eine Verknüpfung auf dem Desktop (Verküpfung erstellt über: Startmenü > Rechtsklick auf das jeweilige Icon > Senden an Desktop). In den Eigenschaften der jeweiligen Verknüpfungen (also das Dock, den SE und cPos) steht der Pfad richtig geschrieben, jedoch steht darunter "Ausführen in:" mit der Pfadangabe ohne "\bin".
Darauf hin habe ich die Pfade ergänzt.
Der Fehler besteht weiterhin, und in Zeile 5 der Logs taucht jetzt auch das "\bin" auf.
Dazu hänge ich mal die Log an.
Zum MMI: Das hört sich für mich ok an.
Gruß, Stefan.
Software: cPos
Black81
BeitragVerfasst: Mi 03 Apr, 2013 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Neue Erkenntnis:
Wieder zu Hause habe ich mal cpos auf dem Netbook der Freundin installiert. Siehe da, der SE läuft!
Dabei ist mir noch aufgefallen, daß die ganzen Pfade im Dock (für die PlugIns, den skin, das Theme, für die Mediendateien und für die Radioliste) schon vorgewählt sind. Bei der Installation auf dem großen Rechner und auf dem Laptop (wo übrigens vorher die älteren Versionen von cPos liefen) mußte ich beim ersten Starten des Docks alle Pfade eingeben, weil überhaupt nichts eingetragen war. Ich mußte also auch den Pfad für die PlugIns eingeben und dadurch das Dock neu starten, damit es die PlugIns läd.
Ich hab dann mal wieder deinstalliert (auf dem großen Rechner), den CCleaner mal aufräumen lassen, neu gestartet und neu installiert.
Ergebnis: Keine Besserung. Ich muß die Pfade im Dock alle neu eingeben und der SkinEditor läuft immer noch nicht.
mhhh...
Gruß, Stefan.
Software: cPos
DickerXXL
BeitragVerfasst: Do 04 Apr, 2013 06:39  Titel:  (Kein Titel)
Moin Stefan,
wenn Du richtig "aufräumen" willst, löscht Du nach der Deinstallation den Ordner cPOSdotNet in C:\Program Files (x86)\ und auch den Ordner cPOSdotNet in C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\. Darin liegt auch Deine Configuration.xml in die das Dock alle Einstellungen schreibt. Anders gesagt, nach der Installation musst Du ALLE Einstellungen im Dock neu vornehmen.
Die Configuration.xml soll eigentlich von vorhergehenden Installationen wiederverwendet werden, damit man neben nicht alles neu eingeben muss. Wenn das bei Dir nicht geklappt hat, hilft vermutlich nur das "aufräumen" mit Neueingabe der Einstellungen.
Jörg
Black81
BeitragVerfasst: Do 04 Apr, 2013 07:15  Titel:  (Kein Titel)
Moin Jörg,
das habe ich wohl vergessen zu schreiben, den Ordner cPOSdotNet in C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\ habe ich natürlich immer mit gelöscht.
Gruß, Stefan.
Software: cPos
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Do 04 Apr, 2013 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Einer meiner Rechner mit Win7 zeigt das gleiche Verhalten. Wenn ich im Skineditor eine Page anklicke kommt die Meldung " Für diese Komponente konnte kein Designer gefunden werden."
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Fr 05 Apr, 2013 00:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß woran es liegt. Ist nur "NetFramework 4 Client Profile" installiert fehlt noch irgendetwas. Nach der Installation von "NetFramework 4 extended" funktioniert der Skineditor. Das Installationspaket "NET Framework 4 Redistributable Package" enthält beides.
Black81
BeitragVerfasst: Fr 05 Apr, 2013 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Tom hat recht gehabt. Es lag am .Net Framework. Bei mir war die 4.0 Client Profile installiert. Ich hab jetzt auf 4.5 geupdatet und siehe da: Es läuft.
Danke!
Gruß, Stefan.
Software: cPos
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 07 Apr, 2013 07:21  Titel:  (Kein Titel)
Danke Tom!
Dann mache ich das .NET 4.5 Framework mal als Voraussetzung.
Wusste gar nicht, das es beim 4.0 solche Unterschiede gibt.
Jörg
Black81
BeitragVerfasst: So 07 Apr, 2013 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Abend,
Das MMI funktioniert jetzt in der 1.0.1 so wie es soll. Dankeschön.
Hab den Skin halbfertig heute schon ins Auto verfrachtet..... Funktioniert bisher tadellos.
Ich hatte doch mal dieses hier geschrieben:
Black81 hat folgendes geschrieben:
Ein Wunsch ist mir noch eingefallen: Der Themewechsel kann im Moment nur über OnComboboxItemClick realisiert werden. Kann man das auch über Buttons machen? Ein Button wählt genau definiert ein Theme an und/oder ein Button schaltet den nächsten/vorherigen Theme im Ordner an.
Das kann man doch dann auch je nach Uhrzeit umstellen lassen... also zB. Tag- und Nachtskin automatisch wechseln....
Gruß, Stefan.
Software: cPos
DickerXXL
BeitragVerfasst: Fr 19 Apr, 2013 07:14  Titel:  (Kein Titel)
Moin Stefan,
der Themewechsel per Button geht so richtig nicht.
Man kann einen "Festen Wert" beim Drücken auf einen Button hinterlegen (siehe Bild), wäre aber nur für einen Button gut.
Evtl. muss da noch ein "Parameter" bei "OnButtonClick" möglich sein?
Jörg
MrWhite86
Anmeldung: 29.10.2008
BeitragVerfasst: Sa 27 Apr, 2013 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Ist damit CPOS.Net für WinXP Geschichte? Framework 4.5 für XP gits ja nicht..Sad
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 28 Apr, 2013 07:13  Titel:  (Kein Titel)
Moin Mr White,
ein gewichtiges Argument Smile XP sollte schon noch funktionieren.
Dann also NET Framework 4 Redistributable Package oder NetFramework 4 extended als Systemvoraussetzung (habe ich oben geändert).
Jörg
MrWhite86
BeitragVerfasst: So 28 Apr, 2013 12:18  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank Smile
[ Zeit: 1.4721s ][ Queries: 47 (0.7276s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
