Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS.NET » Version 1.0
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Sa 01 Jun, 2013 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Jörg,
bei Resume ist mir beim Radio aufgefallen, dass der zuletzt empfangende Sender spielt, im Gridview aber dann immer der erste in der Liste befindlicher Sender angezeigt wird (und nicht der, der grade gespielt wird).
Und als Idee würde ich noch Radiologos cool finden......
Gruß, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
Black81
BeitragVerfasst: Mi 05 Jun, 2013 08:13  Titel:  (Kein Titel)
Moin moin,
ich habe Probleme bei den Relaiseingängen.... Bei aktiven Eingang1 soll die Rückfahrkamerapage aufgerufen werden. Und bei inaktiven Eingang soll dieselbe Page wieder geschlossen werden.
Jetzt wird bei "= IsDigitalIn_ChannelOneActive" die Page aber gehided und bei " NOT IsDigitalIn_ChannelOneActive" wird die Page angezeigt.
Ich habe das jetzt erstmal umgedreht, sodass ich die Kamera im Auto so ersmal nutzen kann, doch jetzt öffnet sich die Page jedesmal beim Programmstart.
Gruß, Stefan.
Software: cPos
DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Sa 08 Jun, 2013 07:00  Titel:  (Kein Titel)
Moin Stefan,
welches Radio-Plugin und Relais-Plugin verwendest Du?
Betrifft das nur ChannelOne oder sind alle invertiert?
Ggf. wäre auch die LOGS für mich hilfreich.
Jörg
P.S.: Was sind Radiologos und wie funktioniert das?
Software: cPOSdotNet
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Sa 08 Jun, 2013 23:54  Titel:  (Kein Titel)
Beim alten cPos gibt es dafür ein Verzeichnis mit Bilder. Die Dateinamen dieser Senderlogos entsprechen dem jeweiligen PI Code.
Wird also zB. der PI Code D3A3 (SWR3) empfangen, wird das Bild D3A3.jpg angezeigt.
Black81
BeitragVerfasst: So 09 Jun, 2013 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Moin Jörg,
mit den Logos meine ich das genauso wie Subaru_tom das erklärt hat.
Als Radio verwende ich das Ford-Radio (also das tea3000) und als Relaiskarte die Vellemann K8055. Ich lasse nur ChannelOne auslesen. Die Anderen Eingänge sind nicht belegt. Von daher kann ich leider nicht sagen ob nur Kanal oder alle betroffen sind.
Und ein passendes Log aus dem Auto werde ich noch nachreichen....
Gruß, Stefan.
Software: cPos
Black81
BeitragVerfasst: Di 11 Jun, 2013 08:52  Titel:  (Kein Titel)
Moin....
anbei die Log-Dateien.
Gruß, Stefan.
Software: cPos
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 23 Jun, 2013 07:29  Titel:  (Kein Titel)
Moin Stefan,
aus den LOG werde ich nicht ganz schlau.
Wurde da der Rückwärtsgang mal eingelegt?
Das LOG sollte eine Ausgabe "Relais digital in changed: " und dann eine Zahl beinhalten.
Jörg
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mo 24 Jun, 2013 07:08  Titel:  (Kein Titel)
Moin Stefan,
wegen dem Resume beim Radiosender probier mal bitte die angehängte DLL.
Ich konnte leider nicht testen, da mein USB Radio zickt.
Jörg
Black81
BeitragVerfasst: So 21 Jul, 2013 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, dass ich mich lange nicht mehr gemeldet habe. Ich habe im Moment einfach gar keine Zeit mehr..... Dazu kommt noch, dass ich Hardwareprobleme habe und die ganze Sache nicht so testen kann wie gedacht. Das mit der Radio-DLL hat nicht wirklich funktioniert. Und bei den Relais weiß ich auch nicht... Im Moment habe ich auch keine Zeit dafür. Wird erstmal auf die lange Bank geschoben......Leider!
Gruß, Stefan.
Software: cPos
ghostolino
Anmeldung: 26.06.2013
BeitragVerfasst: Mo 19 Aug, 2013 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
hat schon irgendwer einen Skins fertig?
Ich versuche mich gerade an einem und komme irgendwie nicht weiter und da bei mir irgendwie kein Default Skin vorhanden ist, kann ich mir auch nix abgucken.
Kann da irgendwer was hochladen?
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mo 19 Aug, 2013 22:40  Titel:  (Kein Titel)
hallo
Ein paar Skins gibts hier . Wenn im Dock alle Pfade richtig eingetragen sind, sollte aber auch der Default Skin zu sehen sein.
djwenne2
Anmeldung: 10.07.2008
BeitragVerfasst: So 01 Sep, 2013 02:29  Titel:  (Kein Titel)
Baut eigentlich mal jemand das Monkey DAB+ Board als Radio ein ?
http://www.monkeyboard.org/products/85-developmentboard/80-dab-fm-digital-radio-development-board
Das wär doch 10x besser als selber dieses TEA Radio zu bauen. Kann FM und DAB+.
Wenns ist, kann ich das Ding in ein eigenes Layout und Gehäuse bauen und zur Verfügug stellen.
Was Anderes. Kann mir jemand das Bedienkonzept von CPOS Net erklären ?
Warum laufen Titel nicht los wenn man sie anklickt ? Die werden nur rot dargestellt und ich muss manuell zusätzlich noch Play drücken.
Was ist der Unterschied zwischen dem MP3 Symbol und der Note ? Beides spielt Musik...
Hardware: Intel 945 CLF2, WCS MMI Interface
Software: CarX24 Audi, Cpos
DickerXXL
BeitragVerfasst: Di 03 Sep, 2013 06:55  Titel:  (Kein Titel)
Moin djwenne2,
für das Board könnte ich ein Plugin machen, aber ohne die Hardware ist es etwas schwierig. Leihhardware wäre also schon eine gute Sache.
Das Du einen Titel erst anklicken und dann noch mal Play drücken musst, ist der Touchbedienung geschuldet. Da kommt man beim Scrollen schon mal auf den Titel (vgl. z.B. iOS).
Im Defaultskin ist ein Musikplayer drin, der über Ordner und Playlisten arbeitet (MP3 Symbol). Ein 2. Player, arbeitet über einen Index, der über die vorhandenen MP3 Dateien automatisch erzeugt wird (der mit der Note).
Jörg
Black81
BeitragVerfasst: Sa 05 Okt, 2013 23:31  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jörg,
ich bin endlich mal wieder dazu gekommen was am Auto zu machen und mich auf Fehlersuche zu begeben. Rechner läuft endlich wieder stabil.
Der Problem mit den digitalen Relaiseingängen ist auch behoben. Es war doch ein Fehler in der Hardware.
Für die Rückfahrkamera wäre ein geringerer Abfrageintervall der Eingänge günstig..... manchmal dauert es etwas bis die Kamera angezeigt wird.
Das Problem mit der GridView-Anzeige nach Resume beim Radio besteht weiterhin.
Zu den Senderlogos: ich habe mal die Bilddateien aus der alten cPos-Installation (und noch ein paar selbst Hinzugefügte) hier angehangen. Die kannst Du bestimmt verwenden und würde Dir sicherlich viel Arbeit ersparen.
Eine Sache noch: Der WMI-Temp. Sensor hat bei mir bisher noch nie funktioniert. Egal an welchen Rechner....
Gruß, Stefan.
Software: cPos
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2014 09:22  Titel:  (Kein Titel)
Moin zusammen,
bin jetzt an den Radio Logos dran (hat etwas gedauert Smile ).
Ob ich die Bilder wohl mit der Version ausliefern darf?
Irgendwer wird da ja ein Copyright drauf haben.
Jörg
Orkane
Anmeldung: 26.04.2014
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2014 18:48  Titel: Frage Finde den Download nicht!
Glaub ich bin zu blöd um den Download zu finden von cPOS.net.
Kann mir bitte einer einen Link senden.
Gruß Orkane
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2014 22:53  Titel:  (Kein Titel)
Der Downloadbutton ist im ersten Beitrag dieses Themas, sichtbar nach Anmeldung.
DickerXXL
BeitragVerfasst: Sa 14 Jun, 2014 08:12  Titel:  zur Version 1.1
dann geht es hier
Version 1.1
weiter
Jörg
[ Zeit: 0.5472s ][ Queries: 48 (0.1923s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
