Kobalan
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Mi 03 Apr, 2013 09:25  Titel:  M4 ATX - Rechner startet und geht gleich wieder aus
ich habe ein Problem und finde keine Lösung. Einige hier im Forum haben schon das selbe Problem gehabt und konnten es auch lösen, leider steht in keinem Thread dabei wie sie das gelöst haben.
Habe ein M4 ATX, angeschlossen entsprechend Anleitung, an J8 das Mainboard an/aus mit dem Mainboard verbunden.
Signal an Remote, startet das Netzteil den Rechner, allerdings geht dieser nach zwei bis drei Sekunden gleich wieder aus und am Netzteil blinkt die Status-LED langsam (warten auf Mainboardstart).
Wenn ich die Mainboardstartleitung an J8 abziehe und überbrücke startet der Rechner ganz normal und fährt hoch.
Hat jemand eine Idee wo mein Denkfehler liegt?
Danke schon mal im Voaus.
[ Zeit: 0.7867s ][ Queries: 48 (0.4210s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
