Hörnchenmeister
Anmeldung: 22.07.2011
BeitragVerfasst: Sa 06 Apr, 2013 00:03  Titel:  JoyCon an Alpine LRF Adapter
Ich hab mir für mein Auto jetzt ein CAN Interface samt Lenkradfernbedienungsadapter gekauft. Der Adapter ist für Alpine Radios und hat ein Klinke Stecker in den 3 Kabel gehn.
Wenn ich mir nun den JoyCon Adapter für 2Draht Lenkradfernbedienungen kaufe, Kann ich den damit überhaupt nutzen und falls ja welche 2 der 3 Kabel brauche ich dann?
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Mo 08 Apr, 2013 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Niemand?
Theoretisch müssten mir ja über 2 der 3 Kabel verschiedene Widerstandswerte ausgegeben werden. Wenn ich nun mit meinem Multimeter Messe bei welchen 2 Kabeln das der fall ist wenn ich die verschiedenen Tasten drücke müsste das ja dann mit dem Joycon Adapter gehn oder?
Nur wozu ist dann das dritte Kabel?
Hat jemand eine Pinbelegung des Alpine Lenkradtasten Steckers?
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Sa 13 Apr, 2013 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab jetzt mal mit dem Multimeter gemessen aber wirklich schlau werde ich aus der sache nicht. Egal zwischen welche beiden der drei Kabel ich jeweils den Widerstand messe, ich bekomme bei gleichen tasten immer unterschiedliche Widerstände und bei manchen Tasten garnichts.
Das kann doch so nicht ganz richtig sein oder?
Würde mich freuen wenn man jemand antwortet;)
[ Zeit: 0.6430s ][ Queries: 47 (0.2926s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
