Darkdogg4
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: So 07 Apr, 2013 20:18  Titel:  CTF 1020-S Mysteriöses grünes kabel übriggeblieben
Hallo Car-Pc freunde
Ich hab mir 2009 einen carpc mit dem 1020 s in meinen Honda( http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=24486 ) gebaut, um den tft in diese Konsole zu integrieren hatte Ich ihn komplett zerlegt und nur die Platinen von hinten an den Display geklebt.....
JEDENFALLS hab Ich ihn irgendwann mal ausgebaut und heute wieder versucht alles zusammenzubauen aber jetzt bekomm Ich kein Bild mehr!!
Das Blaue Licht vom neben dem Power Button leuchtet aber sonst tut sich nichts.
Und dieses grüne Kabel ist nach dem Zusammenbau noch übriggeblieben, ich bin mir sicher das es irgendwo im tft angeschlossen war aber keine Ahnung wo!
*HILFE* vielleicht weiß das einer von Euch!?
Danke
Fillip13
Anmeldung: 30.01.2013
2003 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: So 07 Apr, 2013 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Hmmmm.... Schreib doch mal CarTFT an und schau ob die sagen können wozu das gehört..
Darkdogg4
BeitragVerfasst: So 07 Apr, 2013 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Hey Fillip
hab Ich gerade gemacht Wink
I bin mir fast sicher das sobald Ich das Kabel anschließe Ich auch ein Bild bekomme!!
naja vielleicht meldet sich noch jemand... gib ja bestimmt mehrere die ihre Tft's aufmachen.
danke
Darkdogg4
BeitragVerfasst: Mo 08 Apr, 2013 09:00  Titel:  (Kein Titel)
ALSO
danke an CARtft.com ..... bei dem grünen Kabel handelt es sich um das Erdungskabel des Displays.
Es wird ans Panel geklebt sowie mit ner Schraube am Mainboard angeschraubt.
leider hat es mit der Funktion des Displays nichts zu tun und es tut sich immer noch nichts!
lg
Fillip13
BeitragVerfasst: Mo 08 Apr, 2013 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Hatte ich mir fast gedacht aber da du die so sicher warst das das Kabel zur Funktion des Monitors beitragen wurde hatte ih die Idee wieder vergessen.
Guck doch mal ob du alle Kabel richtig dran hast oder Versuch mal (wenn möglich) ein anderen Eingang wie Chinch oder so zu nutzen...
Darkdogg4
BeitragVerfasst: Mo 08 Apr, 2013 20:42  Titel:  (Kein Titel)
da lag Ich wohl falsch =D
Wie sich mittlerweile herausgestellt hat ist bei der Platine irgendwas "abgeraucht"
Auf den Fotos ist gut zu sehen was genau durchgebrannt ist, es sieht ähnlich aus wie die 2 anderen Bauteile wo G5 draufsteht!
Durch ein ersetzen dieses Bauteils hoffe Ich den Display wieder zum leben zu erwecken !
jetz muss ich nur noch herausfinden was das für ein Ding ist und wo Ich das kaufen kann bzw. warte Ich noch auf die Antwort von Cartft bezüglich der Bilder!
Ich hoff nur das man den noch retten kann der is wie neu! Und 450€ is auch nicht gerade wenig !
wird schon nicht so schlimm sein Very Happy
Fillip13
BeitragVerfasst: Mo 08 Apr, 2013 20:58  Titel:  (Kein Titel)
Einfach mal mit der Platine zu Conrad fahren die wissen dass bestimmt Wink
kevsuck
Anmeldung: 28.09.2009
BeitragVerfasst: Mo 08 Apr, 2013 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Was ist das Bauteil links daneben?
Darkdogg4
BeitragVerfasst: Mo 08 Apr, 2013 22:44  Titel:  (Kein Titel)
kevsuck hat folgendes geschrieben:
da steht "ACT4065sh" drauf ansonsten kann dir nur sagen das die Platine Grün ist Very Happy Very Happy
mehr weiß ich leider auch nicht
lg
kevsuck
BeitragVerfasst: Mo 08 Apr, 2013 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Hast du einen Durchgangsprüfer und kannst herausfinden wo die obere Leiterbahn von dem defekten Bauteil hingeht? Evtl. bei dem Bild an den Pin unten 3. von Links(ACT4065SH)?
http://imageshack.us/photo/my-images/826/dsc01200q.jpg/
Darkdogg4
BeitragVerfasst: Mo 08 Apr, 2013 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Hast du einen Durchgangsprüfer und kannst herausfinden wo die obere Leiterbahn von dem defekten Bauteil hingeht? Evtl. bei dem Bild an den Pin unten 3. von Links?
gerade schnell gemessen,
also die ober Leiterbahn vom defekten Bauteil geht 100% zu Pin 2 & 3 von
Links und beim 4en von links bin ich mir nicht ganz sicher da piept es kurz habe beim 4en also keinen sauberen D''################################################################################################# #################################################################################################### ###########################################urchgang!
kevsuck
BeitragVerfasst: Mo 08 Apr, 2013 23:45  Titel:  (Kein Titel)
Würde jetzt mal behaupten das ist in diesem PDF
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/223979/ACTIVE-SEMI/ACT4065SH/728/1/ACT4065SH.html
auf der 7. Seite das Bauteil D1
Ich glaube das ist ne Diode um die Schaltung dahinter vor kurzen hohen Spannungen zu schützen also nicht unbedingt für die Funktion notwendig.
Viellecht verursacht die jetzt einen Kurzschluss weil sie kaputt ist.
Darkdogg4
BeitragVerfasst: Mi 10 Apr, 2013 21:03  Titel:  (Kein Titel)
ja das diese bilder hab Ich auch schon gefunden!
du glaubst also das garnicht soviel kaputt ist sondern nur dieses eine Bauteil ?
Cartft meinte =>> einschicken und warscheinlich Platine tauschen....
lg
kevsuck
BeitragVerfasst: Mi 10 Apr, 2013 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Kann durchaus auch noch mehr kaputt sein.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Do 11 Apr, 2013 18:43  Titel:  (Kein Titel)
Wenn diese Diode von Schaltregler-IC zu warm geworden ist, hat es mit 99% noch weitere Teile zerschossen.
Warscheilich hast/hattest du irgentwo ein Kurzschluss.
Gruß Gunther
Darkdogg4
BeitragVerfasst: Fr 12 Apr, 2013 09:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich werd das Teil vermutlich zu cartft schicken und dann solln die mal schaun!! bin gespannt was so eine neue Platine kostet...
lg
[ Zeit: 1.6610s ][ Queries: 47 (1.1407s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
