Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » Fragen zu cPos Skin
iNeMu
Anmeldung: 07.04.2013
BeitragVerfasst: So 07 Apr, 2013 23:32  Titel:  Fragen zu cPos Skin
Hallo.
Ich erstelle mir einen eigenen Skin für cPos.
Dieser ist an dem VW Delta Skin angelehnt. (Bild 1)
Und dazu habe ich ein paar Fragen.
Ist es möglich, während einer Wiedergabe von Musik ein Coverbild im Hauptmenü anzeigen zu lassen?
Hab da mal ein Vorschaubild erstellt (Bild 2)
Das sollten dann insgesamt 2 Bilder sein.
Einmal der schwarze Hintergrund in dem VW Logo, und dann darauf das
Coverbild.
Freue mich auf eine Antwort Smile
cya
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Di 09 Apr, 2013 00:49  Titel:  (Kein Titel)
ja das geht. Du machst den entsprechenden Teil des Hintergrundbildes schwarz, legst das Cover Image darüber und erweiterst den Gamma Button (VW Logo) mit Visible = play/false
iNeMu
BeitragVerfasst: Di 09 Apr, 2013 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antwort.
Aber wie kann ich es einstellen das er das Cover im Hauptmenü zeigt?
bzw. wo finde ich den Eintrag für das Cover in der skin.ini?
(Ich nutze als Basis den Frosch Skin. Also in der Frosch.ini)
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Di 09 Apr, 2013 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst nur in der frosch.ini unter [mainmenu] ein image mit der Funktion cover anzulegen. Sieht dann etwa so aus:
image0Function=cover
image0Width=165
image0Height=165
image0X=319
image0Y=285
iNeMu
BeitragVerfasst: Do 11 Apr, 2013 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Danke. Das Cover wird mir jetzt angezeigt.
Aber das mit dem Visable=play/false bei dem VW Logo verstehe ich nicht so richtig.
Was muss ich dafür denn in der .ini eintragen?
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Do 11 Apr, 2013 22:39  Titel:  (Kein Titel)
varbutton0Visible=play/FALSE
varbutton0Function=gamma
varbutton0X=310
varbutton0Y=161
varbutton0LabelAlignment=2
Durch die erste Zeile wird beim VWDelta Skin der Gammabutton nur angezeigt, wenn keine Musik läuft. Sobald man play drückt wird der Button ausgeblendet und das dahinter liegende Cover sichtbar.
Anders herum, also das Cover auf den Button legen funktioniert nicht gut, weil das Cover nach einmaligen drücken von play dauerhaft angezeigt wird. Und somit, auch wenn man die Musik wieder stoppt, ständig den Button verdeckt.
iNeMu
BeitragVerfasst: Fr 12 Apr, 2013 15:55  Titel:  (Kein Titel)
Danke hat geklappt^^
Allerdings wird mir das Cover nicht in der Größe angezeigt wie ich es möchte.
Hier ein Beispiel.
So sollte das Cover angezeigt werden mit der Größe 164x164
Wenn ich in der .ini die folgende Werte angebe
image0Width=164
image0Height=164
Dann sieht das so aus.
Wenn ich den Wert "image0Width=164" erhöhe, z.B. auf 175, dann wird das Cover nicht breiter sondern es wird nach Rechts versetzt wie bei dem "image0X" Wert
Was muss ich hier machen?
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Fr 12 Apr, 2013 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Das Ganze hängt mit der Bildbreitenanpassung zusammen. Zu finden in den Einstellungen unter Aussehen , siehe Bild.
Wenn Skin und Monitor das selbe Format haben ( egal ob 16:9 oder 4:3), dann muß dort eine 100 eingetragen werden. Standardmässig steht dort 80, das heist Image- und Videofenster werden in der Breite auf 80% zusammengedrückt. Diese Einstellung ist aber nur für einen 4:3 Skin auf einen 16:9 Bildschirm sinnvoll.
iNeMu
BeitragVerfasst: Fr 12 Apr, 2013 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Ahh Alles klar.
Hat geklappt. Vielen Dank^^
Bitte nicht closen. Wenn ich wieder fragen habe dann nutze ich diesen Thread weiter^^
[ Zeit: 0.6693s ][ Queries: 47 (0.2541s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
