Fillip13
Anmeldung: 30.01.2013
2003 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mo 22 Apr, 2013 21:08  Titel:  Centrafuse 4.3.6.1120 - Probleme beim starten
Habe ein erneutes Problem mit Centrafuse Sad Wenn ich es nun öfnen will passiert nichts... Es erscheint das "Loading..." Feld und wnen ich mit der Maus drüber fahre geht es weg...
In der Error Log steht folgendes:
22.04.2013 21:00:37 (00:37.41)
0: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei eGNMUbjd5FGCDKl7IuI.eShU6QjNtHhgx053ha8.eDUbKWoMnf(CF_Actions , Boolean , String )
Fillip13
BeitragVerfasst: Mo 22 Apr, 2013 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Habe glaube den fehler Entdeckt... Habe gereade CF mal mit der Lizenzdatei gestertet und da sagt er mir eine andere Hardware ID... Merkwürdig...
EDIT:
Lag an der Hardware ID die geändert wurde... Habe mir eine neue Lizenzdatei mit neuer Hardware ID erstellt. Nun klappts...
Frage mich nur wieso die sich plötzlich geändert hat...
Habe nur noch das Problem dass einige male wenn ich CF starte ich erst mal nach Links und rechts klicken muss bis ich meine Apps öffnen kann (oder lassen sich auch gar nicht mehr öffnen) ... Stehen anfangs auch keien Bezeichnungen wie "Musik, TuneIN, ... da...
Error Log:
22.04.2013 21:28:00 (28:00.81)
Der Index lag au?erhalb des Bereichs. Er muss nicht negativ und kleiner als die Auflistung sein.
Parametername: index
bei System.Collections.CollectionBase.System.Collections.IList.get_Item(Int32 index)
bei e3tJQ5JvMf78b5h6juB.ebyLIbJtE23pDrBoo6e.eNajmQ8Zk(Int32 )
bei eGNMUbjd5FGCDKl7IuI.eShU6QjNtHhgx053ha8.ebDJ2HDMBZ(Int32 )
Fillip13
BeitragVerfasst: Di 23 Apr, 2013 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Auch die Neuinstallation von Framework 3.5 und 4.0 hat nichts geändert... Keiner ne Idee?
Fillip13
BeitragVerfasst: Di 23 Apr, 2013 21:04  Titel:  (Kein Titel)
So sieht das bei mir aus...
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Di 23 Apr, 2013 22:49  Titel:  (Kein Titel)
sieht für mich aus, als wäre dein skin kaputt. Hast du mal probiert, CF neu aufzuspielen? Hatte das mal, als ich ein update drüber gezogen hatte.
Fillip13
BeitragVerfasst: Di 23 Apr, 2013 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Ja habe ich schon öfters probiert... Anfangs ging's. Der Fehler kam aber wieder:-(
move_some
BeitragVerfasst: Mi 24 Apr, 2013 08:58  Titel:  (Kein Titel)
Hattest Du auch den Ordner "C:\ProgramData\Centrafuse" gelöscht?
Fillip13
BeitragVerfasst: Mi 24 Apr, 2013 10:13  Titel:  (Kein Titel)
Ja alles.., habe CF sogar beim Neuinstsllieren einen neuen Ordnernamen gegeben...
move_some
BeitragVerfasst: Mi 24 Apr, 2013 11:05  Titel:  (Kein Titel)
Wann kam denn der Fehler wieder? Da Du ja schreibst, dass es Anfangs ging.
kannst auch probieren, CF sauber deinstallieren (dann C:\ProgramData\Centrafuse (C:\Programme\Centrafuse ist nicht gemeint) löschen). CF neu installieren und die plugins erst mal weg lassen und dann eine Zeit lang testen. Auch die skin dateien solltest Du erst einmal nicht ändern.
Fillip13
BeitragVerfasst: Mi 24 Apr, 2013 12:13  Titel:  (Kein Titel)
Werde ich später nochmal testen... Auf meinem Hauptrechner zu Hause läuft ja alles auch die Apps und so... Werde es später nochmal alles löschen und installieren...
Glaube der Fehler kam erst nachdem ich AutoMapa als externe App eingebunden habe und dann zugewiesen habe...
Kann man anhand des Fehlercodes denn nichts herausfinden :-/
move_some
BeitragVerfasst: Mi 24 Apr, 2013 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Fillip13 hat folgendes geschrieben:
Mark von centrafuse.com kann das wahrscheinlich schon. Ich leider nicht. Wink
Fillip13
BeitragVerfasst: Mi 24 Apr, 2013 14:47  Titel:  (Kein Titel)
move_some hat folgendes geschrieben:
Gibt es ne Möglichkeit den direkt zu erreichen?
Teddy1904
Anmeldung: 22.02.2012
BeitragVerfasst: Mi 24 Apr, 2013 16:40  Titel:  (Kein Titel)
Erstell einen Thread im offiziellen Centrafuse Forum
http://forums.centrafuse.com/
Da wird Mark dann schon antworten
Fillip13
BeitragVerfasst: Mi 24 Apr, 2013 22:51  Titel:  (Kein Titel)
So hab den Fehler gefunden... Liegt an dem Startparameter dass die Meldung am Anfang nicht erscheint.
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Do 25 Apr, 2013 06:45  Titel:  (Kein Titel)
Welchen Startparameter hattest du denn drin der das verursacht hat?
Fillip13
BeitragVerfasst: Do 25 Apr, 2013 06:56  Titel:  (Kein Titel)
-nowarning <- da kommt der Fehler, auf meinem PC Zuhause läufst aber damit...
Und dann noch
-advsettings
Also "-nowarning -advsettings"
Stryder
BeitragVerfasst: Do 25 Apr, 2013 07:25  Titel:  (Kein Titel)
alles klar, besten Dank. Wenn man das mal hat weiß man dann Bescheid.
Fillip13
BeitragVerfasst: Do 25 Apr, 2013 07:27  Titel:  (Kein Titel)
Hoffe das War der Fehler so dass ich meinen neuen PC endlich mal im Auto einbauen kann Wink
Hast du denn schon mal geschaut wegen dem LogoDashboard bzgl. Der k8055 Anbindung?
Einen schönen Tag
Fillip13
BeitragVerfasst: Mo 29 Apr, 2013 17:12  Titel:  (Kein Titel)
Super... Wollte heute VagBoost aus dem Markplatz installieren, ging auch. Nun habe ich das selbe Problem wie vorhind... Systemwiederherstellung hat leider auch nichts gebracht Sad
BeitragVerfasst: Mo 29 Apr, 2013 18:08  Titel:  (Kein Titel)
ich würde mal das gesamte system neu installieren nicht nur cf...
[ Zeit: 1.5500s ][ Queries: 48 (0.6815s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
