Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » Centrafuse » Centrafuse 3 » LogoDashboard
Fillip13
Anmeldung: 30.01.2013
2003 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Sa 04 Mai, 2013 22:09  Titel:  LogoDashboard
Guten Abend allen,
habe vor mit dem LogoDashboard und dem "Clean2" die GPS Geschwindigekeit anzeigen zu lassen. Leider werde ich aus der Anleitung nicht ganz schlau...
Habe nun
<SCREEN>
<CONTROLS>
<CONTROL type="Label" id="GPSSpeed" bounds="10;30;118;18" fontclass="GPS" datasource="GPS">Geschwindigkeit: {Speed}</CONTROL>
</CONTROLS>
dort stehen aber leider wird mir dann nichts angezeigt...
Habe auch nicht das GPSEngine Plugin sondern das GPSViewer Plugin da das erste bei meiner CF Version nicht läuft...
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 07 Mai, 2013 17:37  Titel:  (Kein Titel)
GPSViewer hat laut Mark aus dem Centrafuse Forum keine Datenschnittstelle.
Es wird nicht als Navigations Engine eingebunden sondern zeigt lediglich Daten an so wie ich es sehe...
Hier nachzulesen: Centrafuse Forum GPSViewer
Wenn du kein NAV Plugin in den Navigations Einstellungen von CF hinterlegt hast funktioniert das nicht.
Außerdem ist in CF3.5 ein Bug, sodass es dort auch nicht geht. Also nur ab CF3.6 und mit einem NAV Plugin das Daten an dieser Schnittstelle liefert.
Fillip13
BeitragVerfasst: Di 07 Mai, 2013 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Schade... Wollte gerne ein Paar Infos wir Km/h oder aktueller Ort/Straße in centrafuse unten anzeigen lasse ...
Fillip13
BeitragVerfasst: Di 14 Mai, 2013 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Wie kann ich denn dann in CF die Daten auslesen (für GPS)? Nutze kein Destinator haben die Version ohne Navi.
Muss ich einfach unter den Einstellungen "Navigation" die Schnitstelle, also den COM Port und Baudratze, Protokoll ausfüllen und dann sollte es gehen?
So habe nun doch das GPSEngien Plugin installiert.
Fillip13
BeitragVerfasst: Fr 17 Mai, 2013 22:21  Titel:  (Kein Titel)
Wo kann ich den die Einstellunen von dem Plugin vornhemnen? finde das nirgends in den einstellungen o.ä
Stryder
BeitragVerfasst: So 19 Mai, 2013 07:56  Titel:  (Kein Titel)
Du meinst den Skin editieren?
C:\Program Files (x86)\Centrafuse\Centrafuse Auto\Plugins\LogoDashboard\Skins
Fillip13
BeitragVerfasst: So 19 Mai, 2013 08:46  Titel:  (Kein Titel)
Nein ich meine die GPS Einstellungen wie Port oder so...
Stryder
BeitragVerfasst: So 19 Mai, 2013 09:09  Titel:  (Kein Titel)
Ach du meinst die GPSEngine?
Ich würde sagen unter Einstellungen Navigation musst du es als Engine einstellen.
Dann kannst du auch direkt da einstellen. Das jeweilige Navigationsplugin (Engine) sollte das dann übernehmen.
Fillip13
BeitragVerfasst: So 19 Mai, 2013 09:23  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ja das Problem ich finde unter Einstellungen nix mit Navigation oder so... Oder muss ich noch das Destinator Plugin installieren?
Stryder
BeitragVerfasst: So 19 Mai, 2013 09:39  Titel:  (Kein Titel)
Wenn keine Navigation in den Einstellungen ist wurde glaube ich keine Navigationsengine gefunden...
Schau mal in logdatei und error.log ob das Plugin überhaupt geladen wird.
Alternativ installierst du dir den Destinator. Dann hast du eine Engine die gefunden wird und die Einstellungen sind da.
Wenn Gpsengine dann bei den engines nicht auswählbar ist schau nach den Logdateien (siehe oben)
Fillip13
BeitragVerfasst: So 19 Mai, 2013 09:50  Titel:  (Kein Titel)
Funktioniert dein Plugin dann wenn ich Destinator installiere und einrichte?
[ Zeit: 0.7872s ][ Queries: 48 (0.3395s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
