BasicCooper
Anmeldung: 06.05.2013
BeitragVerfasst: Do 16 Mai, 2013 18:24  Titel:  ion itx a-e mit dcdc usb 200 ....geht das?
ist es möglich das zotac ionitx a-e mit dem dcdc usb 200 zu betreiben im auto?
ich hatte mir das board mal angesehen und finde dort nur + und - und wüsste jetzt nicht wie ich das dcdc usb 200 anschließen müsste.
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Do 16 Mai, 2013 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Jumpern auf 12 Volt, DC am ION-Mobo anschließen und Jumper-Kabel ( J8 ) mit dem Power-on-Eingang am Mobo verbinden, Rest über USB einstellen ...
Wo da jetzt ein Problem sein soll, müsstest du schon näher ausführen.
BasicCooper
BeitragVerfasst: Do 16 Mai, 2013 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Das Ion itx a-e hat ja 19V die stelle ich ja ein am dcdc.
Wo ich jetzt aber nicht schlau draus werde ist das das
mobo nur einen steckeranschluss hat mit + und- aber
das dcdc einen ausgangsstecker mit 8 kabeln hat.
BeitragVerfasst: Fr 17 Mai, 2013 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Erneut gibst du Rätsel auf, ...
folgende rechts-links-Angaben beziehen auf die Abbildung im Manual!
Zitat 1 aus dem deutschen Manual:
Left mini-FIT connector: Stromeingang, V(in), GND, Zündung.
Right mini-FIT connector: Stromausgang V(out), GND.
Zitat 2:
Für die Grundfunktionen, müssen Sie eine Stromquelle mit V(IN) verbinden. V(IN) ist auf der linken Seite des Boardes, nahe der 10A Eingangssicherung.
Polarität ist markiert am PCB (GND, VIN und Zündung). Am Kabelbaum ist GND Schwarz, V(in) ist rot und Zündung ist weiß.
HINWEIS: Zündung wird nicht gebraucht für die Grundfunktion.
V(out) liegt auf der rechten Seite des PCB, nahe des USB-Anschlusses.
Am Kabelbaum ist gelb positive und Masse negativ.
Ob bei V-Out die Kabel nun doppelt vorhanden sind, kann dir wurscht sein.
[ Zeit: 1.2195s ][ Queries: 47 (0.7078s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
