MrKNX
Anmeldung: 23.11.2012
BeitragVerfasst: Mo 20 Mai, 2013 21:27  Titel:  Beleuchteter Schalter CarPC im BMW
Wie die Überschrift schon sagt, hätte ich gerne einen Schalter um die Zündplusleitung meines Carpcs zu unterbrechen!
Zusätzlich sollte er noch beleuchtet sein und wenn möglich in der Farbe Bernstein, damit er sich harmonisch in die BMW Oberfläche einbringt!
Habt ihr einen Tipp für mich, bzw. welche habt ihr verbaut?
Hardware: Voom PC mit Intel d945gclf2 Board, M2-ATX, NL-402u GPS Maus, Spacenavigator, CIS-IBUS, WLAN-Stick
Software: Carmedia 2.0 auf Win7 Ultimate 32bit, Automapa
MrKNX
BeitragVerfasst: Di 21 Mai, 2013 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Niemand einen AUS/EIN Schalter verbaut?
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Di 21 Mai, 2013 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Das problem ist eher die farbe bernstein wo keiner weis wo man es herbekommt
MrKNX
BeitragVerfasst: Di 21 Mai, 2013 20:18  Titel:  (Kein Titel)
Ahhhh. ok danke! Könnte man einen originalen Schalter dazu missbrauchen?
ASC Schalter oder elektrische Heckrollo oder....! Sind ja einige Schalter vorhanden in so einer Schaltleiste des BMW?
Hörnchenmeister
Anmeldung: 22.07.2011
BeitragVerfasst: Di 21 Mai, 2013 20:28  Titel:  (Kein Titel)
Was für ein BMW hast du denn?
In meinem E90 hab ich unter der Klimaautomatik noch so ne Schalterleiste für SSA, Sitzheizung oder so.
Da hatte ich mir auch schonmal überlegt einen schalter für was anderes zu nutzen. Müsste machbar sein. Sind allerdings nur Taster. Da müsste man per Relais ne selbsthaltung bauen oder so.
Ansonsten würde ich ein schalter irgendwo unauffällig verbauen. Handschuhfach z.b.
Ich mach dafür nur nen schalter in den Kofferraum um die Remote Leitung zu unterbrechen. Braucht man ja eigentlich selten.
MrKNX
BeitragVerfasst: Di 21 Mai, 2013 20:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich Fahr nen E46!
Ich habe schon einen Schalter im Kofferraum um den PC Notfalls komplett vom Boardnetz zu trennen!
Jetzt hätte ich hält gerne vorne einen, um die Zündplusleitung zu unterbrechen!
Toll wäre natürlich ein sichtbarer in BMW Optik gewesen, doch wenn's zu umständlich oder unansehnlich wird, dann bleibt eh nur die Lösung den Schalter zu verstecken!
Einen Taster wollte ich eigentlich nicht verwenden, da ich keine Lust auf eine zusätzliche Schaltung habe, weil ich ja eh schon genug Kabel im Auto verlegt habe! Wink
MrKNX
BeitragVerfasst: Do 23 Mai, 2013 07:42  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht sollte ich es anders lösen!
Ich kônnte ja einen Schalter ohne Beleuchtung verbauen und separat dazu eine LED und der Farbe Bernstein einbauen, welche ich über den LED Ausgang des M2-ATX anspeise!
Hat hierzu jemand Tipps für mich bezüglich eines ansehnlichen Tasters und einer schönen Led in der Farbe bernstein!
MrKNX
BeitragVerfasst: Fr 24 Mai, 2013 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Niemand?
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 24 Mai, 2013 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Wieso kaufst du nicht einfach einen originalen Zubehör Schalter oder Blinddeckel von BMW (z.B. Garagentoröffner,...)
Ich habe für meinen Seat Exeo /Audi A4 eine Seite gefunden, welche sogar einen Schriftzug oder ein Logo nach Kundenwunsch graviert.
MrKNX
BeitragVerfasst: Fr 24 Mai, 2013 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte vorher noch nie etwas von originalen Zubehörschaltern für BMW gehört. Nochdazu ist der E46 schon ein relativ altes Modell!
Aber ich kann mal nachfragen!
Verrätst du uns diese Seite auch??
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 25 Mai, 2013 00:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte dafür einen runden schwarzen 3-Stellungsschalter (ein-aus-ein).
--> http://www.conrad.de/ce/de/product/701005/SCI-Wippenschalter-250-VAC-10-A-R13-244D-02-EinAusEin-rast end0rastend
Auf die eine Ein-Seite hab ich Zündung gelegt auf die andere Dauerplus. So konnte ich beim Tanken schnell umschalten ohne das der PC runtergefahren ist.
Der Schalter ist kaum aufgefallen, auf einem schwarzen Teil des Amaturenbretts.
Gruß Gunther
EDIT:
hab grad noch einen gefunden der gelb oder Rot leuchten kann. amber ist ja fast wie gelb. Vielleicht kann man da noch etwas probieren nit unterschiedlichen Helligkeiten der LED.
--> http://www.conrad.de/ce/de/product/700749/SCI-Kfz-Wippenschalter-12-VDC-20-A-R13-112DL-02-EinAusEin- rastend0rastend
Fillip13
Anmeldung: 30.01.2013
2003 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: So 26 Mai, 2013 09:52  Titel:  (Kein Titel)
6i6i hat folgendes geschrieben:
Echt? Kannst du mir sie Seite mal sagen? Suche schon ewig jemand der Schaltee beschriftet bzw. Graviert!
MrKNX
BeitragVerfasst: So 26 Mai, 2013 10:18  Titel:  (Kein Titel)
Will er anscheinend nicht verraten! Hab ich auch schon gefragt! Wink
Fillip13
BeitragVerfasst: So 26 Mai, 2013 11:11  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht war er auch Noch nicht online. laut seinem Profil wohnt er auch in Dänemark
6i6i
BeitragVerfasst: So 26 Mai, 2013 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Hi! Sry war noch nicht online. Hatte nur nicht mehr im Kopf wie die Seite hieß. Hab sie nun suchen müssen. Mksste diese gewesen sein : http://www.carstyle4you.com/.
Habe damals einfach eine email an die info Adresse geschickt mit meinem Wunschtext am Schalter.
Lg
MrKNX
BeitragVerfasst: Mi 29 Mai, 2013 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Habe mir jetzt folgenden Schalter besorgt
http://www.conrad.at/ce/de/product/700946/SCI-Kfz-Wippenschalter-12-VDC-25-A-R13-203L-SQ-EinAus-rast endrastend-LED-Gelb-UsubBsub-12-VDC
Den werde ich jetzt mehr oder weniger versteckt unter der Mittelarmlehne verbauen!
Könntet ihr mir nur kurz sagen, wie er angeschlossen gehört?
Die beiden äußeren sind denke ich für die geschaltete Leitung! Und der
mittlere? (Masse für die Led vielleicht?)
Fillip13
BeitragVerfasst: Mi 29 Mai, 2013 20:10  Titel:  (Kein Titel)
Laut dem Datenblatt http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/700946-da-01-en-KFZ_Wippenschalter_R13 _203L_gelb.pdf
Sind 2 (Mitte) und 3 der Schalter. 3 wird wahrscheinlich Masse sein und 1 dann für die Beleuchtung wahrscheinlich dann der plus.
MrKNX
BeitragVerfasst: Mi 29 Mai, 2013 20:43  Titel:  (Kein Titel)
Achja das Datenblatt! Falling Bricks
Aber laut Datenblatt würde ich meinen 2 und 1 ist der Schalter!!
Und nachdem ich eine Zündplusleitung schalte, müsste dann 3 Masse sein oder?
Fillip13
BeitragVerfasst: Mi 29 Mai, 2013 20:46  Titel:  (Kein Titel)
Ach sorum mein ich das auch Entschuldigung. Ich weis nur nicht ob an 2 Masse Kommt und an 3 Plus oder umgekehrt... Ich denke aber mal dass der Schalter Masse schaltet... Denn auf dem Datenblatt sieht man ja den widerstand von 3 nach 2, und ein Widerstand kommt ja normal immer an den Pluspol.
Gunther
BeitragVerfasst: Mi 29 Mai, 2013 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Das ist leider der ungeeigneteste Schalter den du finden konntest.
nach den Unterlagen muss an
pin 3 --> +12V
pin 2 --> Masse
pin 1 --> geschalteter Ausgang
leider schaltet der Ausgang das Massesignal durch.
Pin 2 und Pin 3 kann man leider nicht vertauschen, dann geht die LED nicht mehr.
oder..
du verzichtest auf Beleuchtung, dann bleibt Pin3 frei und du kannst 1 und 2 beliebig benutzen.
Gruß Gunther
[ Zeit: 1.0324s ][ Queries: 47 (0.3329s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
