Autor |
MrKNX
Anmeldung: 23.11.2012
Hardware: Voom PC mit Intel d945gclf2 Board, M2-ATX, NL-402u GPS Maus, Spacenavigator, CIS-IBUS, WLAN-Stick Software: Carmedia 2.0 auf Win7 Ultimate 32bit, Automapa
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
Wenn du den eh versteckt einbauen willst kannst du doch leicht auf die Beleuchtung verzichten.
Wenn du den Schalter hast, versuch doch mal ob die LED vielleicht auch mit pin2 an + und pin3 an masse leuchtet. Kann man ja leicht mit einer 9V-Block-Batterie auf dem Schreibtisch probieren.
Ich trau diesen chinesichen Plänen nicht wirklich.
Gruß Gunther
Hardware: D945GLCF2, 1GB DDR2; 80GB 2,5 S-ATA; M2; Andre-Radio Software: WinXP, CarFlash, iGo
MrKNX
Danke!
Hätte ich sowieso versucht! Den ich traue ihnen noch weniger.
MrKNX
Funktioniert leider nicht verkehrt herum! Naja die 1,79€ werd ich auch verkraften, denn einbauen werde ich ihn nicht! Ich möchte unbedingt einen beleuchteten haben!
Habe jetzt nach einiger Zeit im Netz einen PDC Schalter vom e38 gefunden!
Der würde mir super ins Konzept passen, da er ja sowieso wie die anderen Schalter eine eigene Beleuchtung hat und zusätzlich noch eine Status LED so wie ich das sehe!
Kann mir nur Anhand des Schaltplanes jemand sagen, ob das ein Taster oder ein Schalter ist und wie ich ihn anschließen müsste???
Gunther
pin 5 = Masse
pin 4 = 12V, wenn LED leuchten soll
pin 2 = wie pin 4 nur die andere LED
pin 6 = Schaltausgang Masse
Der ist ungeeignet für dein vorhaben, der schatet auch masse
Gruß Gunther
EDIT:
häng doch ein relais dahinter und lass das die 12V schalten.
Gunther
im schaltplan steht doch ganz deutlich rechts "Schalter".
Macht ja auch kein Sinn beim Einparken ständig den "Taster" drücken zu müssen.
So müsstest du den anschliessen mit einem Relais
Gruß Gunther
MrKNX
Super danke!
Leider bin ich kein Elektro Spezialist, kannst du mir vielleicht sagen, welches Relais ich brauche?
Vielleicht mit Link vom Conrad?
MrKNX
Den Pin 2 des Schalters sollte ich doch auf die Beleuchtung der anderen Schalter anschließen, die das Signal vom Lichtschaltzentrum bekommen oder?
Sollte ja nur leuchten, wenn das Licht eingeschaltet ist!
Noch eine Frage zum Relais?!
Ich habe es jetzt so im Auto, dass bei Zündung der PC hochfährt und bei Zündung aus wieder runter! Das soll auch so bleiben, nur zusätzlich würde ich ihn noch gerne per Schalter während Zündung ein, herunterfahren, oder wieder starten!
Ist das mit deiner Schaltung so gegeben?
Gunther
MrKNX hat folgendes geschrieben:
..Sollte ja nur leuchten, wenn das Licht eingeschaltet ist!
...per Schalter während Zündung ein, herunterfahren, oder wieder starten!
1. ist geändert
2. ja, passt jetzt
Relais: jedes handelsübliche 12V-KFZ-Relais mit den passenden Kontakt-Nummer 30, 85, 86, 87
Gruß Gunther
MrKNX
Dann werd ich mir das mal besorgen!
Danke
Fillip13
Anmeldung: 30.01.2013
2003 Volkswagen Golf IV
welches Netzteil hast du denn?
MrKNX
Fillip13
Dann kannst du doch einfach noch einen taster mit An den Anschluss von M2 machen da ist doch extra einer dabei weis nur nicht genau welcher gerade steht aber in der anleitunf
MrKNX
Ich weis, dass ich einen Schalter vors M2 hängen kann, dass ist ja auch mein Plan, nur hätte ich gerne einen Schalter der zu meinem Innenraum passt!
Außerdem habe ich den CarPc gebraucht gekauft und da war leider kein Schalter dabei!
Fillip13
Ja normal ist da auch keiner dabei... Du musst halt aufpassen das es ein TASTER ist. Welcher zu deinem Innenraum passt kann ich dir nicht sagen
MrKNX
Weiter oben kannst du lesen, welchen Schalter ich verwende!
Fillip13
Ach Ups tut mir leid hatte das Thema gerade verwechselt
MrKNX
Gunther hat folgendes geschrieben:
1. ist geändert
2. ja, passt jetzt
Gruß Gunther
Ich weis, es ist zwar schon eine Weile her, habe aber leider jetzt erst die Motivation und die Zeit gefunden, alles einzubauen!
Leider funktioniert es mit dieser Schaltung nicht, denn so muss ich den Taster halten, damit erstens das Zündplus anliegt und zweitens die kontrollleuchte leuchtet?!
Was mache ich verkehrt???
Gunther
Ich würde sagen nix. wenn das ein Taster ist und doch kein Schalter.
Ich bin von einem Schalter ausgegangen, also 1x drücken ein, ein zweites mal wieder aus.
Gruß Gunther
MrKNX
D.h. es gibt auch keine andere Möglichkeit, diesen Taster zu verwenden? Vielleicht über ein anderes Relais oder so?
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 Weiter
