Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 23 Mai, 2014 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Doch, es gieb Möglichkeiten, nur sind die mit etwas Elektronik gewürzt.
Ich würde ein PIC oder µ-Chip mit ein paar Zeiten Programmcode das machen lassen.
Gruß Gunther
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2014 07:40  Titel:  (Kein Titel)
Was ist denn mit einem Stromstoßrelais?
Gunther
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2014 10:07  Titel:  (Kein Titel)
Gute Idee, warum ist mir das nicht eingefallen. Sad
Gruß Gunther
MrKNX
Anmeldung: 23.11.2012
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2014 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Muss ich da beim Kauf etwas beachten? 12v DC ist mir klar aber sonst noch etwas?
Wie müsste ich das dann anschließen?
Hardware: Voom PC mit Intel d945gclf2 Board, M2-ATX, NL-402u GPS Maus, Spacenavigator, CIS-IBUS, WLAN-Stick
Software: Carmedia 2.0 auf Win7 Ultimate 32bit, Automapa
Gunther
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2014 14:13  Titel:  (Kein Titel)
sowas geht mit Sicherheit .. http://www.conrad.de/ce/de/product/503161/ ... ist für 12V DC!
Wie dieser angeschlossen wird hab ich dir mal eingezeichnet.
ich vermute das auch dieser funktionieren wird... http://www.pollin.de/shop/dt/OTcwOTQ0OTk- ... ist aber für 12V AC. Aber die meisten funktionieren auch mit DC.
Gruß Gunther
MrKNX
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2014 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Hab mich jetzt ein bisschen im Netz umgeschaut und habe des Öfteren bei dieser Anforderung etwas von einer Schaltung mit Selbsthaltespannung oder Relais mit 2 Wechslern gelesen!
Weis da vielleicht einer Näheres dazu??
Gunther
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2014 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das funktioniert, aber.... dazu muss der Taster mit beiden Anschlüssen frei sein.
Das ist bei dir leider nicht der Fall.
Bei dir ist ja der Taster mit den LEDs verschaltet.
Nur so ...
Ich hab mal die mir bekannte Schaltung angehängt.
Gruß Gunther
MrKNX
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2014 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Dann werde ich mir mal ein Stromstoßrelais besorgen, obwohl das für mich nicht so eine saubere Lösung ist, da es diese ja nur für hutschienen in relativ großer Bauform gibt!
Aber vorrangig ist ja nunmal, dass es funktioniert und wenn es nicht wirklich andere Lösungswege über diesen Taster gibt, dann werde ich es so umsetzen!
Das von die verlinkte SSR kann ich ohne Bedenken einsetzen oder?
Schaltstrom dürfte ja nicht allzu hoch sein, da es ja nur die zündplus Leitung ist?!
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2014 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Der Schaltstrom der über den Taster fließt ist knapp 0,5A. Kannst du im Datenblatt nachlesen Seite 2 unter Spulendaten ... http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503161-da-01-de-STROMST_SCH_1S_12VDC_S ERIE_20.pdf
Ob der Taster das aushält kann ich dir leider nicht sagen.
ich würde ja eine andere Lösung bevorzugen, siehe Anhang. Die kosten sind dabei auch nicht höher als beim Stromstossrelais. Dafür ist das kleiner.
Gruß Gunther
MrKNX
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2014 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Das sieht für mich etwas kompliziert aus? 😳
Was wären denn die Voraussetzungen für diese Schaltung, oder kann man die fertig kaufen??
Bitte nicht beißen, bin leider nicht so der Elektronik Spezialist!
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2014 13:04  Titel:  (Kein Titel)
Fertig kaufen kann man die nicht, jedenfalls ist mir keine Quelle bekannt.
Zusammenlöten kannst du das auf einer Universal Leiterplatte 36x48 mm.
Der ATiny ist ein kleiner µComputer, der muss noch Programmiert werden, dazu brauchst du im einfachsten Fall nur eine LPT-Buchse an deinem PC und ein paar Drähte.
Aber wenn du mit der Elektronik nix am Hut hast würde ich eher abraten.
Wenn du noch weitere Fragen hast kann du mich auch per PN kontaktieren.
Gruß Gunther
MrKNX
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2014 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Ok danke!
Dann werde ich es mal mit dem SSR versuchen und falls mir die Lösung nicht gefällt, melde ich mich bei dir!
Vielen Dank erstmal
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2014 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Hab mich mal umgesehen...
Dieser Baustein kann das von dir gewünsche ... http://www.conrad.de/ce/de/product/190746/H-Tronic-Multifunktions-Zeitrelais-mit-USB-Schnittstelle-1 91035-Baustein-11-15-VDC-Ausgangsleistung-16-A250-VAC-Zei?ref=list
Schau mal in das Datenblatt unter "Funktion 7" nach. Aber des Teil ist ja vollkommen überdimensioniert für dein Vorhaben.
Gruß Gunther
MrKNX
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2014 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Hab es jetzt schon über das SSR von dir gelöst! Funktioniert wunderbar!
Einzig was ich vielleicht noch bevorzugen würde, wäre wenn ich die Zündung ausmache, hätte ich gerne, dass das Relais auch auf aus springt!
Ist das möglich?
Wenn ich jetzt Zündung Aus und An Mache, bleibt das Relais angezogen!?
Ich hätte gerne, dass ich nach Zündung EIN, den Taster drücken muss!
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2014 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Das würde mit der Schaltung mit den 2 Relais so funktiomieren, geht aber wegen dem Taster nicht.
Das SSR bleibt ja mechanisch in der Stellung, egal ob Spannung anliegt oder nicht.
Mir fällt auch nix ein als Lösung. :(
Gruß Gunther
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2014 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Was ich verwendet hätte:
Schaltfolge-Konverter von Conrad.
Relais kann man damit irgendeines für die Bordspannung nehmen oder direkt schalten bis 1.5 A.
Gunther
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2014 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich mir grad mal angesehen... http://www.conrad.de/ce/de/product/701240/Schaltfolgekonverter-35-V-15-A-1-x-AusEin-rastend-1-St
Leider geht aus dem Datenblatt nicht hervor ob der Taster einseitig Masse verträgt. Ansonsten ein prima Teil.
Das scheint auch beim Anlegen der Spannung in der AUS-Stellung zu starten, jedenfalls lese ich das Diagramm im Datenblatt so.
Aber! Der Ausgang schaltet nach Masse, also muss noch ein Relais nachgeschaltet werden.
Gruß Gunther
MrKNX
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2014 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt das SSR einige Tage in Verwendung und bin eigentlich ganz zufrieden! Manchmal habe ich ein leichtes Störgeräusch, so ein Pfeiffen, welches von ganz hoch immer tiefer wird und dann verschwindet! Keine Ahnung was das ist!
@gunther
Vielleicht schau ich mir mal deinen letzten Voschlag genauer an! Vielleicht ist das genau das was ich mir vorstelle
[ Zeit: 0.7301s ][ Queries: 47 (0.2633s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
