MW-135
Anmeldung: 24.05.2013
BeitragVerfasst: Fr 24 Mai, 2013 17:13  Titel: Snif ! Probleme mit Signal! BITTE helft mir!
Hallo.
Ich habe ein Riesen Problem mit meinem GPS Signal!
Hab die GPS maus von Car-tft.com.
Hab vor einer woche noch die usb maus mit sirf 3 chipset gehabt.
Jetzt habe ich die neue mit dem Sirf 4 Chipset.
Seit ich mir eine SSD Platte eingebaut habe, funktioniert das Teil nicht mehr richtig (deswegen auch die neue GPS maus).
Mit der HDD war alles gleich, gleiches Betriebssystem, gleicher treiber, gleiche navisoftware.....es hat IMMER funtkioniert!
Hab sogar in der Garage volles signal gehabt.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter!
Es kann sein das Alles einwandfrei funktioniert und ein anderes mal kann ich 50 km fahren und ich bekomm einfach kein signal rein!
Ich benutze WIN 7 64bit und Navisoftware ist Auto mapa. (Allerdings hat die Navisoftware ja wenig mit dem Signal zu tun)
Beim Testprogramm erkennt er auch den Empfänger unter COM 3.
Sateliten findet er auch meistens, nur Signal fast nie!
hier mal ein paar fotos 1. foto mit signal; 2. foto ohne singal
Fotos wurden innerhalb 2 tage an selber stelle aufgenommen.
[img] Image [/img]
[img] Image [/img]
MW-135
BeitragVerfasst: So 26 Mai, 2013 16:10  Titel:  (Kein Titel)
keiner kann mir helfen ?!
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: So 26 Mai, 2013 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Wo hast du die Maus positioniert?
Probiere mal sie aufs Autodach zu legen und das Auto unter freiem Himmel zu parken.
Manche Mäuse haben halt einen etwas schlechteren Empfang.
Grüße
Robert
BeitragVerfasst: Mo 27 Mai, 2013 09:35  Titel:  (Kein Titel)
Probier mal die boutraten durch
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Mai, 2013 09:44  Titel:  (Kein Titel)
Interessant. Habe mit meiner GPS-Maus genau das selbe Problem. Einmal geht es sofort, einmal kein Signal, 1-2 Satelliten höchstens.
Habe auch SSD, nur mit XP SP3 und IGo8. Empfänger schon mal resettet, Boudraten angepasst. Batterie ersetzt... Trotzdem ist's ein Glücksspiel.
Weiß auch kein Rat...
BeitragVerfasst: Mo 27 Mai, 2013 10:25  Titel:  (Kein Titel)
Spielt das wetter dabei denn ne rolle?
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Mo 27 Mai, 2013 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Nein. Manchmal hilft ein neustart.
BeitragVerfasst: Mo 27 Mai, 2013 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Merkwürdig
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Mo 27 Mai, 2013 15:52  Titel:  (Kein Titel)
http://www.mp3car.com/gps/145015-ocz-ssd-drive-kills-my-gps-signal.html
Welche SSD ist bei TE im einsatz? ich habe enbenfalls eine OSZ Banging Head
MW-135
BeitragVerfasst: Mo 27 Mai, 2013 17:23  Titel:  (Kein Titel)
also die Maus ist direkt unterm Armaturenbrett positioniert, hab sie auch schon oft genug ausgebaut....und wie gesagt, es ist kein problem des signals....das ist ein software oder hardware fehler....einen tag geht sie einen wieder nicht....gestern bin ich problemlos 3 mal mit navi gefahren mit 6 sateliten, heute geht wieder gar nichts.....
ssd ist eine Corsair mit 240gb.
sind vll die einstellungen die man an windows machen muss für eine ssd schuld daran?? ich bin schon fast soweit meine ssd wieder raus zu bauen?!
MW-135
BeitragVerfasst: Mo 27 Mai, 2013 17:25  Titel:  (Kein Titel)
ach ja wenn ich bei dem testprogramm andere boutraten rein mache kommt gar nichts....
oder muss ich da wo anders was umstellen...??
MW-135
BeitragVerfasst: Do 30 Mai, 2013 12:48  Titel:  (Kein Titel)
@SpacelordJoe: danke erst mal noch für deine link.
Ich denke mal meine ssd wird warscheinlich das selbe machen wie deine ocz.
irgentwelche ströme oder so stören das gps....ich hab echt keine bock wieder alles neu zu machen...aber antscheinend bleibt nichts anderes übrig....sooooo eine kake!
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Fr 31 Mai, 2013 09:07  Titel:  (Kein Titel)
Also ich kann mir schwer vorstellen, das eine SSD das GPS Signal stört. Dann müsste diese ja irgendwelche Funkwellen abstrahlen. Das ist denke ich mal Unsinn. Ich denke eher, das sich nach dem Kopieren, oder der Neuinstallation des Betriebssystems etwas an der Schnittstellenbelegung, beim USB Treiber oder den warscheinlich eingesetzten Portsplitter verändert hat.
Ich verwende eine 64 GB SSD von Samsung und 2 GPS Antennen mit UBlox 4 und 5 Chip und habe keine Probleme.
Als ich noch nur eine Antenne verwendet habe gab es eher Probleme mit dem Portsplitter (GPSGate). Dieses Programm setzt die verwendeten Schnittstellen nicht auf schon belegt. So kann es passieren das es dann Probleme mit anderen Programmen gibt welche die selben Schnittstellen nutzen möchten.
nixx
BeitragVerfasst: Fr 31 Mai, 2013 17:46  Titel:  (Kein Titel)
Kann es vielleicht sein das ein anderes Gerät den selben Com-Port nutzt wie die GPS-Maus?
Grüße
Robert
[ Zeit: 1.6735s ][ Queries: 47 (1.0023s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
