striker-u97
Anmeldung: 09.06.2013
BeitragVerfasst: Fr 21 Jun, 2013 23:34  Titel:  Mini ITX Netzteil Empfehlung
hey,
ich hab vor mir einen CARPC auf Basis eines AMD A4-5300 oder AMD A6-5400k zu bauen... Es würden 2 DDR3 Ram Riegel aufs Board kommen.
Eine 2,5" Festplatte (eventuell SSD)sowie ein USB DVD Laufwerk und der SPDIF/VGA wird genutzt...
Netzteil dacht ich eigentlich an ein M3-ATX 125W....
Gibt es Irgendwelche Probleme damit oder empfehlt ihr was anderes an Stromversorgung?
striker-u97
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 22 Jun, 2013 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Es verursacht Störungen. In meinem Monitor sieht man dann flimmernde Steifen und in meiner Anlage (die nur mit optischen Leiter verbunden ist) habe ich ein Störgeräusch. Auch, wenn man Radios benutzen will, wird man mit dem M3 starke Probleme haben: http://www.youtube.com/watch?v=U1OL1otnoXo
Mit meinem DSATX habe ich nichts dergleichen mehr.
Leider ist das DSATX sehr viel größer, aber das ist es mir persönlich Wert.
striker-u97
BeitragVerfasst: Sa 22 Jun, 2013 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Wie schaut das denn mit dem M2 aus?
Sind da probleme bekannt?
AGM
BeitragVerfasst: Sa 22 Jun, 2013 20:58  Titel:  (Kein Titel)
So ziemlich alle Mx-ATX Netzteile haben das gleiche Problem.
striker-u97
BeitragVerfasst: Sa 22 Jun, 2013 20:59  Titel:  (Kein Titel)
ja das DSATX hab ich gesehn kostet 170 Dollar ist etwas viel Sad
AGM
BeitragVerfasst: Sa 22 Jun, 2013 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt. Da kommt sogar noch Geld für einen Serial Adapter dazu.
Dafür ist der Support auch super. Der schreibt dir z.B. mal eben eine neue Firmware, wenn du was spezielles willst und es möglich ist.
Musst du wissen, was dir lieber ist. Flimmern in Monitoren oder Störgeräusche treten auch nicht bei jedem auf. Nur die Störungen im Radio hat eigentlich jeder.
striker-u97
BeitragVerfasst: Sa 22 Jun, 2013 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Ich möchte verbauen
PIONEER SPH-DA100 Doppel Din Radio
Carpc auf der oben genannten basis eines A4 oder A6 AMD Prozessor
Hab auch noch Endstufen in der Nähe des Carpc und einen DSP...
Vom PC zum DSP wollt ich mit nem Optischen Kabel gehen dürfte hoffentlich nicht so störanfällig sein? Also generell
Radio ist eh scheiss Empfang darf halt nur so nix stören wenn ich von CD/DVD/USB Musik oder Filme wiedergebe...
Man soll ja eh alles auf eine Masse klemmen!?
EDIT: Viele schreiben in dem Zusammenhang das man ein Gehäuse ums Netzteil machen soll würde das hier reichen?
Gehäuse
AGM
BeitragVerfasst: Sa 22 Jun, 2013 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Gehäuse bringt nicht viel. Wenn dann schon richtig entstören: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=27726
Also ich hab nur Störgeräusche, wenn ich meine Endstufen richtig weit aufdrehe.
Das Flimmern in meinem Monitor und das Störgeräusch ist wohl weil mein M3-ATX die ganze Masse verseucht. Der PC ist ja bei mir auch nur mit nem optischen Kabel mit der Anlage verbunden.
striker-u97
BeitragVerfasst: Sa 22 Jun, 2013 21:41  Titel:  (Kein Titel)
hmmmm klingt alles nicht so nach dem A und O
richtige Alternativen außer dem DSATX gibt es nicht?
Man bekommt ja leider keine anderen Netzteile mit diesen Features Sad
Werde am Montag mal mit dem Händler telefonieren kann ja nicht sein...
Hast du MSN/Skype/ICQ?
AGM
BeitragVerfasst: Sa 22 Jun, 2013 21:52  Titel:  (Kein Titel)
Nein, hab ich nicht, sorry.
Von Opus gibts noch Netzteile, aber ich glaube die sind ähnlich teuer wie das DSATX, auch haben die nicht so viele Features, glaube ich.
Kannst ja auch ein DCDC Netzteil nehmen, was die 12V stabilisiert und dann ein normales PicoPSU nehmen. Allerdings weiß ich echt nicht ob das praktikabel ist oder ob die DCDC Netzteile auch stören (sind glaube ich vom gleichen Hersteller wie die Mx-ATX PSUs).
Wenn du Radio aber nicht wirklich brauchst, würde ich es mal drauf ankommen lassen. Ich hab mir das DSATX auch nur gekauft, weil ich Perfektionist bin und mich das Störgeräusch und das Flimmern in den Wahnsinn getrieben hat. Den meisten, denen ich mein System gezeigt habe, ist das was ich bemängele, nie aufgefallen. Radio benutze ich so oder so nicht. Obwohl, jetzt wo ich das DSATX habe, kribbelt es dann doch in den Fingen. Very Happy
striker-u97
BeitragVerfasst: Sa 22 Jun, 2013 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Gut werd mich da noch weiter einlesen und dann berichte ich was ich vom Händler gehört hab...
Danke erstmal hast auch grad ne PN ^^
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 22 Jun, 2013 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Störungen treten aber nicht bei jedem auf. Ich z.B. hab keine die durch mein M2 verursacht werden.
Mein Aufbau:
ITX-Board und M2 verbaut in Voom Gehäuse. Der Sound wird durch ein "Billig" Klinkenverlängerungskabel zum LineIn Anschluss vom Autoradio geleitet.
Bei mir stört nur der Monitor den Radioempfang. Wenn Monitor aus ist gibt es keine Störungen.
Grüße
Robert
striker-u97
BeitragVerfasst: Mi 26 Jun, 2013 22:33  Titel:  (Kein Titel)
Wie versorgt man denn die Festplatte mit Strom wenn man ein atx 2.0 Motherboard hat?
Der p4 connector muss ja auch dran und dann hat man keinen Anschluss mehr frei...
Hmmm
AGM
BeitragVerfasst: Do 27 Jun, 2013 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Festplatte benutzt den SATA Stecker (es sei denn du hast noch ne olle IDE Festplatte), also bleibt der Molex Stecker frei, und man kann einen Adapter für die P4 Buchse dran machen.
striker-u97
BeitragVerfasst: Do 27 Jun, 2013 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Aber das Netzteil hat doch nur nen 4 Poligen Stecker den ich auf den P4 setzen muss und somit fällt doch der S-ATA strom weg!?
AGM
BeitragVerfasst: Do 27 Jun, 2013 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Achso, ich dachte du meinst jetzt das M3, das hat ja keinen extra P4 Stecker.
Im Kabel, was an den 20 poligen Anschluss kommt, ist dann eigentlich ein SATA Kabel dran (und andere).
striker-u97
BeitragVerfasst: Do 27 Jun, 2013 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Ja das M3 hat ja generell nur den 20 Pin Anschluss...
Hab eben mit ner Firma telefoniert die meinte man müsse das Netzteil auf jeden fall in ein Gehäuse packen damit es abgeschirmt sei...
Beim M2-ATX würd ich dann einfach nen USB Port für den Strom der Platte opfern oder eben über eSata gehen Wink
Was das Gehäuse angeht wird das wohl eng auch wegen dem Lüfter und da Rumschneiden am Gehäuse wollte ich im Grunde nicht ...
AGM
BeitragVerfasst: Do 27 Jun, 2013 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Wie ich schon sagte, am M3 einfach einen Adapter kaufen der von Molex auf P4 geht (das M3 hat einen SATA, einen FDD und einen Molex Anschluss). Es sei denn du brauchst den Molex-Anschluss. Aber selbst da gibts Y-Kabel oder du besorgst einen Adapter vom FDD auf P4.
Elektronik in ein Metallgehäuse packen ist immer ne gute Idee. Ob das nun direkt in deinem PC Gehäuse ist oder in einem extra Gehäuse, ist eigentlich egal.
[ Zeit: 1.5999s ][ Queries: 47 (1.1154s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
