dmr_döner
Anmeldung: 18.09.2009
BeitragVerfasst: Do 25 Jul, 2013 10:00  Titel:  Hilfe bei der richtigen Installation von Bluetooth
Morgen
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Auf meinem CarPC läuft Win7 x86 mit Centrafuse4.XX.
Habe die Tage angefangen mich mit Bluetooth auseinander zusetzen. Dazu habe ich meinen alten Anycom USB200 - Bluetooth 2.0 + EDS rausgekramt und angeschlossen. Treiber wurden automatisch installiert. Handy konnte ich auch verbinden - allerdings nur mit einem Ausrufezeichen.
Habe dann mal im Geräte Manager geschaut. Da waren 3 unbekannte Geräte noch. Unter Bluetooth Funkgeräte wird der Stick und Microsoft Bluetoot-Auflistung angezeigt. Bei dem Gerät habe ich den Treiber auf den Win Internen Broadcom/Anycom USB200-250 gewechselt. Ohne erfolg
Anschließend habe ich das Bluesoleil nochmal darüberinstalliert danach waren die Unbekannten Geräte weg und wurden zu Bluetooth Serial Port COM X
Allerdings kann ich in den Bluesoleil Einstellungen nicht den Stick auswählen. Egab OB USB oder was anderen mit dem passenden Port. Vermute mal, das sich das im Wege mit dem Win Treiber steht?
Also egal wie ich es mache - es funktioniert nicht. Zumindest weis ich nicht, wie ich erzwingen kann, das nicht Automatisch der Win Treiber installiert wird.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen
xor64
Anmeldung: 20.02.2010
BeitragVerfasst: Do 25 Jul, 2013 12:55  Titel:  Re: Hilfe bei der richtigen Installation von Bluetooth
dmr_döner hat folgendes geschrieben:
Bluesoleil bringt seine eigenen Treiber mit, die zwingend benötigt werden. Die Treiber werden normalerweise bei der Installation vom Stack automatisch eingebunden. Möglicherweise wird dein Bluetooth-Chipset nicht unterstützt - Bluesoleil unterstützt nur ein paar wenige Chipsets. Also vieleicht liegts daran...
dmr_döner
BeitragVerfasst: Do 25 Jul, 2013 12:58  Titel:  (Kein Titel)
kann natürlich sein. Aber das ist noch nicht klar. Wie kann ich dafür sorgen das auch wirklich die Bluesoleil Treiber genommen werden und nicht die Win Treiber?
xor64
BeitragVerfasst: Do 25 Jul, 2013 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Im Normalfall, indem du Bluesoleil installierst. Wenn du es auf die harte Tour versuchen willst, kannst ja mal die CAB-Dateien vom Installer entpacken. Dann über den Geräte-Manager manuell nach Treiber suchen lassen und den Ordner angeben.
[ Zeit: 0.7442s ][ Queries: 48 (0.2617s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
