micha_W_aus_L
Anmeldung: 26.08.2013
BeitragVerfasst: Mo 26 Aug, 2013 21:44  Titel:  Format Frage digi Audio out
ich bin neu in diesen Forum ,
und ich habe mich bisher noch nicht mit Car PC's beschäftigt ...
aber ich gedenke mir einen zuzulegen
mein erster Anspruch ist , ich benötige ein board mit digi Audio Ausgang welches folgendes Format kann , 24 bit, 192kHz oder 96kHz Bandbreite, Stereo , da ich einen DSP habe der genau dieses Format frisst
da es unzählige mini itx gibt die alle mit 8Ch out oder 6Ch out angegeben sind kann ich mit dieser Angabe / Hardware nix anfangen ,
oder kann man das generell einstellen ?
oder kennt wer ein Board welches ein digi Ausgang mit 24bit hat ?
die letzte bzw. noch vorhandene HW ist , Pioneer DEX + DEQP9
-> Format ist 20bit 44,1kHz ,
das als opt. Eingang im CarPC währ nat. der Hit
Grüße aus LE
BeitragVerfasst: Mo 26 Aug, 2013 21:46  Titel:  (Kein Titel)
willkommen in unserer bescheidenen Gemeinde Smile
ch mein das kann man einstellen wenn der digi-out vorhanden ist....notfalls halt über usb die passende soundkarte anschließen.
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 27 Aug, 2013 11:36  Titel:  (Kein Titel)
http://m-audio.de/products/de_de/Audiophile192.html
24-bit/192kHz allerdings "nur" coax und PCI, was auf itx boards wohl langsam schon rar wird.
micha_W_aus_L
BeitragVerfasst: Di 27 Aug, 2013 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Ja die M-Audio 192 währ das was ich suche , Koax ist eh besser als opt.
da nicht alle mini ITX ein PCI slot haben such ich eigentlich so was on Board , aber werd ich wohl doch eine Karte stecken müssen
-> ich habe noch eine audigy 2 da , aber nen Kumpel hat die drin und hat beim booten geile Störgeräusche , das muß ich nicht haben
dann hab ich noch eine selbstgebauten Stick von USB auf S/Pdif hat aber leider nur 16bit 44,1khz , funktioniert aber dafür bestens
-> das einstellen der digi out's ist so ne sache das macht jeder Hersteller anscheinend anders , ich habe ein Sony NB und ein Medion
mit opt. S/Pdiv
das Medion NB kann über den Digi out nur DTS 5.1 und stereo dann 16 bit 48Khz
das Sony Vaio kann z.B. 24bit 192kHz aber dann über Coax 3,5mm Klinke und auch DTS über opt. und der opt. Ausgang ist in der selben Klinkenbuchse drin ...
naja gut wenn man was gutes brauch dann muß man wohl doch zu M-Audio gehen
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Mi 28 Aug, 2013 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Mein aktuelles Mini-ITX von AsRock (Z68M-ITX/HT) kann 24bit/192kHz und hat einen optischen Ausgang (inkl einen freien PCIe-Slot).
Mein inzwischen eingemottetes ZOTAC-Board (IONITX-F-E, DUAL-Atom mit GF9400M) kann das ebenfalls und hat sowohl Koax- als auch Optical-Out. Auch dieses hat einen freien PCIe-Slot, zusätzlich dazu einen MiniPCIe-Steckplatz (belegt vom WLAN).
Coax ist im übrigen im Auto mit Sicherheit niemals einer potentialfreien optischen Verbindung vorzuziehen!
Wenn die Möglichkeit besteht, nimm optisch, ... wenns mit Coax problemlos läuft, schön für dich, ...
micha_W_aus_L
BeitragVerfasst: Mi 28 Aug, 2013 22:20  Titel:  (Kein Titel)
das ASRock ist ja wirklich ein interessantes Board ,
es unter stützt den ALC892 Codec und kann damit 192kHz leisten ...
und hat eine nicht zu verachtende Ausstattung, mh überlegenswert
aber mit i5 ein Stromfresser , oder ?
warum hast du das IONITX-F-E eingemottet , stromsparender ist es sicher ,
oder braucht du mehr Leistung als der Dual Atom bringt ?
-> Coax gegen optisch , potential frei währ ich auch wenn ich ein potentialfreies Netzteil verwende , oder ? egal mein DSP hat beide möglichkeiten des einganges und ich werde es dann testen
gegen optisch hät ich noch ein Einwand , durch reflektionen kommt es zu Bit fehlern
g-e-c-o
Anmeldung: 18.02.2008
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 29 Aug, 2013 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich verkaufe zur Zeit meinen letzten CarPC. Der hat ein Zotac 9300 ITX Board das 24Bit/96kHz schafft (ALC 662). Habe es selbst mit ner digitalen Endstufe über Toslink benutzt. Coax hat es aber auch.
Wenn du sowieso erst anfängs mit nem CarPC ist sowas eigentlich perfekt für dich, da die Kiste ziemlich ausgereift ist und man damit sofort loslegen kann.
In meiner Signatur ist der Link zum CarPC, kannst dir da alles anschauen falls du Interesse hast.
BeitragVerfasst: Sa 31 Aug, 2013 21:17  Titel:  (Kein Titel)
micha_W_aus_L hat folgendes geschrieben:
Der ATOM/ION stieß bei der Wiedergabe von VC-1 codiertem Videomaterial (mkv ab ca 16GByte aufwärts) an seine Grenzen.
Video ging überhaupt blos mit zugeschaltetem Cuda.
Das Gesamtsystem hatte etwa 35 Watt Spitze.
Außerdem störte mich die gefühlt äußerst lahme Performance bei ganz alltäglichen Dingen (Internetsurfen, packen, entpacken, mp3 zugleich mit GPS-Navigation!).
Im neuen Board läuft ein i3 2100T (das ist die Stromsparvariante).
Spitzenleistung ist hier etwa 15-20 Watt höher.
Die Stromverbrauchsdaten im Idle unterscheiden sich kaum.
Bei sehr vielen Aufgaben lief der ATOM/ION/CUDA-Verband immer an seinen Leistungsgrenzen, benötigte also seine Nennleistung praktisch ständig.
Den i3 lässt das alles ziemlich kalt.
[ Zeit: 0.6920s ][ Queries: 47 (0.2596s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
