avm75
Anmeldung: 02.09.2013
BeitragVerfasst: Mo 02 Sep, 2013 20:02  Titel: Frage CarPC im Wohnmobil - Anfängerfragen
Hallo zusammen,
irgendwie drehe ich mich gerade im Kreis und komme weder vor noch gescheit zurück.
Daher habe ich mich hier mal angemeldet und versuche mit Eurer Hilfe ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen.
Es geht um ein - scheinbar - ungewöhnliches "Projekt": Ein Wohnmobil Very Happy
In dem Fahrzeug war beim Kauf ein PC verbaut, wurde mir als Car-PC angepriesen, ich habs gar nicht wirklich überprüft, war aber sicher: Das ist keiner im eigentlichen Sinn. Verbaut ist dieses Teil hier: Car-PC, hier das Datenblatt
Verbaut ist eigentlich auch der falsche Ausdruck, es stand im Schrank. Bluetooth Tastatur dran, win7 drauf und jede Menge unsinniger Software.
Hat mich eigentlich auch erst nicht wirklich interessiert. Doch dann stellte ich fest, dass der vermeintliche Fernseher in Wirklichkeit ein PC-Monitor ist und über einen Video-VGA-Konverter auch für's Fernsehen genutzt wird. Der Ton kommt dabei dann über eine ext. Soundblaster 5.1 Karte an ein 5.1 Logitech System. Soweit so gut, heisst in der Praxis aber dass der PC zum Fernsehen an sein muss, da sonst das 5.1 System nicht läuft.
Da unsere Tochter auch mal eine DVD gucken will, soll der PC bleiben, aber vernünftig eingebunden werden. Weiter dachte ich darüber nach, den PC in Zukunft tatsächlich mehr zu nutzen, zum Beispiel für die Navigation, etc.
Mein Plan wäre also, einen zweiten Monitor (Touchscreen) vorne zu installieren, entsprechende Software drauf zu packen und ab dafür Wink
Hierzu bräuchte ja zunächst einen (USB) Adapter für den zweiten Monitor. Zum zweiten wäre es aus meiner Sicht sinnvoll ein entsprechendes Netzteil zu verbauen (M2-ATX).
Gerne würde ich dem System noch eine SSD verpassen, damit der Startvorgang was flotter geht.
Soweit so gut... Hier nun meine Fragen:
1. Reicht der PC überhaupt aus für meine Vorhaben? Er soll später DVD abspielen können, evtl. auch Musik von USB abspielen. Weiterhin sollte später eine Navi darauf laufen können und ggf. im Extremstfall ein USB-DVB-T-Receiver darüber laufen, falls der Sat-Empfang mal nicht geht. Ein bisschen Internet noch, das wars. Keine höchstanspruchsvolle Anwendungen aus meiner Sicht.
2. Sollte ich den Arbeitsspeicher erweitern?
3. Wie gross sollte die Festplatte sein?
4. Welches Betriebssystem wäre unter diesen Umständen ratsam?
Ich hoffe, der ein oder andere von euch hat genügend Lust, sich hier den Aufsatz mal durch zu lesen, und mir einen Schubs in die richtige Richtung zu geben.
Danke vorab in jedem Fall schon mal!
Grüße vom Niederrhein
André
BeitragVerfasst: Mo 02 Sep, 2013 20:33  Titel:  (Kein Titel)
willkommen im Forum
für dein Vorhaben sollte der rechner ausreichen....welches betriebssytem du fahren willst ist denk ich geschmackssache
avm75
BeitragVerfasst: Mo 02 Sep, 2013 22:41  Titel:  (Kein Titel)
willkommen im Forum
Danke! Wink
Hm, okay. Die SSD in Verbindung mit XP ist aber eher ungeeignet, oder?
Wie sieht es aus mit dem Arbeitsspeicher? Lieber 1 GB mehr oder einfach so lassen?
Danke & Gruß
BeitragVerfasst: Mo 02 Sep, 2013 23:00  Titel:  (Kein Titel)
probiers doch erstmal so aus wenns dann zu lahm is, der speicher ausgelastet ect kannst du ja immernoch aufrüsten...mein letzter verbauter cpc war en 1,6ghz dual mit 1gb ram..und das mit ner 160gb 3,5 ide....lief problemlos....ich denke das ist auch alles 1 anspruchssache un d bei vielen auch einfach ein must have xD
avm75
BeitragVerfasst: Mo 02 Sep, 2013 23:46  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt Wink
Werde mal das Betriebssystem neu installieren, und zunächst wieder alles auf Anfang, d.h. auf XP, bestenfalls endet es dann im neuen Netzteil und Touchscreen samt USB VGA Adapter.
Manchmal muss einen jemand wieder auf den Boden holen, sonst erweitert und verändert man bis zum Abwinken...
BeitragVerfasst: Di 03 Sep, 2013 00:06  Titel:  (Kein Titel)
der unstieg auf m2 oder m4 ect loht auf jeden gerade beim womo (bin auch camper wohl mit ww) allein die verlustleistuung beim umwandeln da haste autark ne menge mehr davon...touch klar dann kommst du auch in die richtung das es ein cpc wird....weil das ja eig en ding was im auto bzw für navi musik filme verwendet wird aber halt ursprünglich im pkw....machbar sollte das problemlos sein und wenn dann auch an mp3 filme ect beim fahren geht solltest du dir mal die frontends die hier verfügbar sind anschauen dann geht der spaß los und da kannst du aufbauen Wink schau dir auch mal das projekt von ich meine rapido an...der hatte auch ein womo gabs so ein paar in den letzten jahren einfach mal was zeit investieren und die projekte durchblättern Wink
Fillip13
Anmeldung: 30.01.2013
2003 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 03 Sep, 2013 07:53  Titel:  (Kein Titel)
Schau dir mal diesen Monitor an. Ist einer der günstigeren klasse aber habe den auch verbaut. Mit Touchscreen und VGA Anschluss:
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B0033R4LPM/ref=mp_s_a_1_11?qid=1378187447&sr=8-11&pi=AC_SX110_SY165
Und dann habe ich noch diese USB Grafikkarte für meine Kofstützen Monitore verbaut läuft wirklich gut:
http://www.conrad.de/ce/de/product/873880/J5Create-Externe-USB-Grafikkarte-auf-VGA
Als Oberfläche kannst du dir ja mal Centrafuse anschauen das funktioniert auch gut mit zwei Monitoren.
[ Zeit: 0.7187s ][ Queries: 47 (0.2887s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
