swf2001
Anmeldung: 14.03.2009
BeitragVerfasst: Sa 28 Sep, 2013 01:10  Titel: Frage Suche kleines Display - max. 3,1 Zoll - für PC?
Hallo Leute,
gibts irgendwo ein Display in der Größe 3" (genau 3,07" Wink) oder kleiner, das an den PC angeschlossen werden kann und das Bild als 2. Bildschirm anzeigen kann?
Ob jetzt über VGA, DVI oder USB wär erstmal egal. Nur gibts sowas?
Vielleicht wäre auch ein Smartphone als Anzeige (aber kleiner als Iphone 4!!) mit Anschluss an den PC möglich?
Würde gern solch ein Display anstelle meines FIS (Fahrer-Informations-System) Bordcomputers hinterm Kombiinstrument einbauen
Rolling Eyes
Find über Google einfach nichts geeignetes...
Grüße,
Flo
Hardware: wird erst noch verbaut ;)
Software: cPos
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 28 Sep, 2013 08:19  Titel:  (Kein Titel)
Bei so nem kleinen Display wirst du wohl was bauen müssen.
LC-Display
Kannst dich ja auch mal beim Case Modding umschauen. Die Jungs haben auch oft kleine Displays in den Gehäusen.
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Sa 28 Sep, 2013 11:18  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst hier mal bei mir auf der Webseite vorbeischauen: www.stryder-it.de
Ich hab da unter "Archiv" so einen Einbau bei mir beschrieben. Die Color-MFA Version 2 wäre das was du beschreibst. Der Bildschirm ist ein wenig kleiner. Ich hab es letztlich auch wieder abgeschafft und habe nun das normale FIS.
Mit dem FIS Control von Zzottel baue ich mir nun eine Menü-Struktur und Anzeige die ich von Arduino und PC mit Daten versorge.
Was am meisten nervte an dem Bildschirm war, dass er erst lief wenn der PC an war. Die jetzige Lösung mit Arduino ist da einfach besser, da Sie immer geht / gehen wird Very Happy.
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Sa 28 Sep, 2013 15:34  Titel:  (Kein Titel)
in der Bucht: http://stores.ebay.de/chinatobby
hat displays (vga) ab 3,5 zoll
swf2001
BeitragVerfasst: Di 01 Okt, 2013 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Richi2 hat folgendes geschrieben:
thumbleft thumbleft thumbleft
In die Richtung gehts was ich gesucht habe!! Smile
Danke an alle!!
Sollte es prinzipiell ein "Widescreen"-Display in 3,5" oder Ähnliches werden, kann man ja immernoch über den Grafikkartentreiber die Anzeige um 90° drehen, richtig?
Steht leider nix dran, was man bei den dazugehörigen Controllern alles in den OSD-Einstellungen vornehmen kann. Und von dem Ebay-Verkäufer hab ich jetzt nur Widescreen-Formate gefunden Wink
Ich hab mir ja schon überlegt ein Display zu nehmen, das aus einem der aktuellen Smartphones (Größe 3") stammt, die bekommt man ja recht günstig und wären bestens geeignet (genau die Maße die ich brauche, Hochkant-Format, super Auflösung!!, Farbwiedergabe top, für Videosequenzen flüssige Wiedergabe).
Nur wäre da die Frage, welche Ansteuerung notwendig ist... LVDS wirds net sein, oder?
Wahrscheinlich sind die Controller spezifisch an die jeweilig verbauten Displays angepasst, sodass es schwierig mit der Kompatibilität sein wird was universelles zu finden...
Grüße,
Flo
Software: cPos
swf2001
BeitragVerfasst: Mi 02 Okt, 2013 00:30  Titel:  (Kein Titel)
http://lifehacker.com/turn-an-ipad-retina-display-into-a-high-resolution-pc-m-479757969
Das da fürs Iphone 4 "Retina" Display - wär perfekt! Wink
Software: cPos
[ Zeit: 1.2754s ][ Queries: 47 (0.4850s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
