naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 22:17  Titel: Beark ! ITPS Umprogrammieren ?
ich will mein ITP Umprogrammieren, da die Abschaltzeit zu kurz ist in meinen Augen, da ich an der Tankstelle nicht jedesmal der rechner runter fährt.
Jetzt ist mein Problem, das ich nicht Programmieren kann, jetzt meine bitte ob jemand kontrollieren kann ob meine umprogrammierung richtig ist und so funktioniert.
ONDELAY equ .5 ;power on delay 1 seconds
ONDELAY2 equ .5 ;wait 1 second until push button
BUTTON equ .1 ;push button for 400 ms
OFFDELAY equ .3900 ;shut down 13 minuten after ignition off
HARDOFF equ .4500 ;hard off after 15 minuten
alt:
ONDELAY equ .20 ;power on delay 4 seconds
OFFDELAY equ .25 ;shut down 5 s after ignition off
HARDOFF equ .225 ;hard off after 45 seconds
THX
Naruto
RedZac
Anmeldung: 11.11.2004
1990 Renault Super 5 GTE
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 20:46  Titel:  (Kein Titel)
probiers doch einfach mal aus und check mit nem multimeter obs noch richtig schaltet.
würd mich auch interessieren, aber ich hab (noch?) kein itps
naruto
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Habe im MP3CAR forum erfahren das es nicht gehen kann, da es nur 1bit lang sein darf also 255 das maximum ist Sad
Man muss eine Schleife programmieren aber das ist für mich zu viel, da ich keinerlei Programmier kentnisse habe Sad
Abänder ja aber neu Proggen nein Embarassed
RedZac
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 00:28  Titel:  (Kein Titel)
ok. das scheint zu stimmen. ich hab dem file mal eine Warteschleife zugefügt. ich hoffe es funktioniert so... bin anfänger in sachen assembler programmieren. schick mir per pn deine email adresse, dann schick ich dir das file zum testen. Aber auf eigene Gefahr Wink
Das Equipment, um den PIC zu programmieren hast du?
RedZac
BeitragVerfasst: So 14 Nov, 2004 01:59  Titel:  (Kein Titel)
hey naruto. hat nicht geklappt mit der pn.... würde dir gerne das file schicken zus ausprobieren.
RedZac
BeitragVerfasst: So 14 Nov, 2004 11:02  Titel:  (Kein Titel)
hey. also das mit den pn`s klappt nicht. ich krieg nur leere mitteilungen...
Ich hab die asm und die hex datei jetzt online gestellt. bitte um feedback, wenn dus ausprobiert hast.. Wink
http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/michiforter/itps/itps2_mod.asm
http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/michiforter/itps/itps2_mod.hex
Rechtsklick, Ziel speichern Wink
naruto
BeitragVerfasst: So 14 Nov, 2004 15:48  Titel:  (Kein Titel)
Hmm 2 mal probiert, deine ist angekommen.
habe auch versucht über MSN ne mail zu schreiben.
Werde ich nächste woche ausprobieren Very Happy
Cu
Naruto
wendelin2001
Anmeldung: 08.06.2004
BeitragVerfasst: So 14 Nov, 2004 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Warum so kompliziert ???
Schalter: Dauerplus - Off - Zündungdplus
dieser führt zum ITPS und kann je nach Wunsch auf Zündung oder Dauerplus (Tankstelle) gestellt werden. Sollte der CarPC mal nicht gewünscht sein: Stellung off.
Bei Stellung "Zündung" würde das ITPS dann entsprechend an bzw. abschalten. Hält man an der Tankstelle, wird der Schalter schnell auf Dauerplus gestellt...
OK !!!???
naruto
BeitragVerfasst: Mo 15 Nov, 2004 00:06  Titel:  (Kein Titel)
Ist eine möglichkeit aber soetwas finde ich sche***e, da 1 will ich nicht noch nen extra schalter anbringen, habe hinten beim rechner nur einen schalter für so eine funktion die dazu dient, das der rechner nicht herunter fährt wenn ich über wlan was senden will.
Zweitens vergisst man das umschalten warscheinlich auch und wenn der PIC sich umprogrammieren lässt is das doch die edlere Variante Smile
cu
naruto
BeitragVerfasst: Di 16 Nov, 2004 01:23  Titel:  (Kein Titel)
Dank RedZac, der eine Loop schleife in das ITPS Programmiert hat ist es uns gelungen ein leicht einstellbare shutdown funktion einzuprogrammieren nach 1 bis ..... min wird der rechner jetzt erst herunter gefahren Smile
Lässt sich jetzt leicht über eine Variable einstellen.
Danke noch mal an RedZac, ohne Ihn wäre mir das umprogrammieren nicht möglich gewesen Very Happy
Naruto
[ Zeit: 0.5744s ][ Queries: 48 (0.2184s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
